#1 14-01-2019 12:09:47
le bigor
MANOMETRE DE TEMPERATURE D'EAU 40-120°C avec SONDE 18x150
Est ce que quelqu'un a déjà branché ce manomètre de température d'eau et peut me dire ou installer la sonde vendue avec.
C'est pour une savane de 92 moteur cléon 956 cm3
Merci d'avance
https://www.melun-retro-passion.com/man … 99800.html
#2 14-01-2019 12:34:55
Re : MANOMETRE DE TEMPERATURE D'EAU 40-120°C avec SONDE 18x150
bonjour , si tu as une pompe à eau récente sur celle ci
sinon tu as ce système moins cher et fiable
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 03#p353003
Dernière modification par verdô (14-01-2019 12:37:43)
#3 14-01-2019 15:42:16
il ne faut pas confondre température moteur et température du liquide de refroidissement
je viens de faire ce petit topo pour en expliquer les grandes ligne
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 57#p540057
#4 14-01-2019 17:19:25
Allez, sans blablas................. smile
Le mano:
La sonde sur la pompe à eau:
Et vlà donc wink .
#5 14-01-2019 19:08:37
sans bla bla...serait-ce encore une déclaration d'amour ?
partages tu au moins mon raisonnement sur la différence entre température de "l'eau " et celle de la culasse ?
je ne porte aucun jugement sur quelque montage que ce soit pour avoir l'info de la T° du LDR,
#6 14-01-2019 19:10:25
UN MANOMETRE DE T° S'APPELLE un THERMOMETRE...
un manomètre mesure un pression
tongue
#7 14-01-2019 20:30:43
Hé Hé Papy,
L'ami le bigor veut simplement savoir si une personne a déjà branché ce type de thermomètre ( cat, si tu me lis..... tongue ) et ou se branche la sonde . Et comme j'ai pas l'habitude de tortiller du........ j'lui est mis deux photos de mon propre montage et ça devrait répondre à sa question. Après, je peux partager ton analyse ( J'imagine que ta réponse dans ce post était directement en lien avec celle de Verdô qui lui propose un capillaire smile ) .
Dernière modification par francky43 (14-01-2019 20:32:45)
#8 14-01-2019 21:20:19
ah mais c'est genial ce que tu as fais Franquounet...j'avia pas l'image au taf...
tu as donc installé une sonde à résistance variable associée à un indicateur de T° à aiguille....
non pasque ça aurait pu être une sonde à contact thermorégulé NO associé à un témoin de surchauffe rouge
ou même une sonde à contact thermoregulé NF associé à un témoin de température acceptable (vert ça irait ?)
ou une sonde à bulbe associé à un indicateur à cristaux liquides... ou à leds...
ce qui fait un thermomètre fort joli ma foi....... tongue
je dis ça, je dis rien, c'est histoire de faire court.... lol
#9 14-01-2019 21:50:46
Pour faire court................... Un manomètre de température tongue  lol .
#10 14-01-2019 23:40:09
merci de cette réponse....
ma réflexion sur ce post et un autre est la conséquence d'avoir vu pas mal de fois et en peu de temps que la sonde de température de la culasse était remplacée par une prise de température du liquide de refroidissement....
avec ce principe de mesure du LDR je considère que c'est moins sécurisant pour la culasse et son joint.....c'est essentiellement le message que je voulais passer
#11 15-01-2019 12:40:04
En fait, pour faire court, j'ai installé du plug and play, mes capacités intellectuelles limitées ne me permettant pas de m'égarer dans des montages avec calculs thermiques compliqués , mécanique des fluides, pressions de circuits et point d'ébullition . Rien que d'en parler, ça me fait bugger smile .
Dernière modification par francky43 (15-01-2019 12:40:48)
#12 15-01-2019 14:26:23
Tant que tu peux donner des croquettes à .....
c'est que le bug n'est pas bien grave
bises à toi Bougnat !
#13 15-01-2019 18:56:18
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
bon ben c'est bon le burlien, t'as installé un bouton..... et une de plus pour... wink wink wink
#14 15-01-2019 19:15:10
"le burlien" pas compris .......( robe de bure....? )
Dernière modification par verdô (15-01-2019 19:22:41)
#15 15-01-2019 19:26:49
fripon 47
t'inquietes verdo..... habitant de la burle.... burlien wink wink wink wink
#16 15-01-2019 19:28:52
#17 15-01-2019 19:41:50
fripon 47
laisses tomber jmich, on pollue le post du bigor, je t'expliquerais une prochaine fois hihihi wink
#18 15-01-2019 19:51:45
oui tu m'expliqueras plus tard ..................
#19 15-01-2019 20:46:01
Bises à toi aussi fier Catalan et à Dame Françoise et au plaisir j'espère smile .
Et, me cherche pas toi, hein !!! lol
"le burlien" pas compris .......( robe de bure....? )]
Je ne pense pas qu'on va polluer le post, son auteur donne pas bien de nouvelles (13 post en 4 ans, j'suis pas plus étonné que ça).
La Burle Jean-Michel  est le nom donné au vent du Nord qui souffle l'hiver  sur les plateaux  du Velay, d'Ardèche et du Forez. La burle , on peux la comparer au Blizzard avec des bourrasques de neige, une visibilité réduite et des formations de congères, aux antipodes du cagnard du Gard wink
#20 15-01-2019 20:50:28
merci Francky , brrrrrrrrrrrrr
copier coller :
Il n'est pas forcément indispensable de traverser l'Atlantique jusqu'aux Bermudes pour découvrir des lieux, à la fois mystérieux et inquiétants, dans lesquels semblent résider certaines forces capables non seulement de perturber gravement nos appareillages technologiques mais également d'engendrer de multiples phénomènes véritablement déconcertants pour la raison. C'est ainsi qu'à la frontière de la Haute-Loire et de l'Ardèche, entre le Nelay et le Vivarais, s'élève à 1753 m d'altitude, le Mont Mézenc, ancien volcan, aux alentours duquel se produisent quantité d'événements étranges.
wink wink
Dernière modification par verdô (15-01-2019 20:54:59)
#21 16-01-2019 07:41:08
fripon 47
verdo, habitant de la burle.......burlien
          habitant du gard....gardien, c'est moins compliqué qu'un manomètre, ou thermomètre non ? wink
#22 16-01-2019 08:15:22
GARDOIS !! fatche de c.. wink wink
Dernière modification par verdô (16-01-2019 08:38:08)
#23 16-01-2019 13:58:56
...habitant de castres.... castré, c'est plus...irreversible !  tongue tongue
#24 16-01-2019 14:43:41
tout bénef !!!!!
au moins personne ne peut te casser les c......
#25 16-01-2019 17:48:20
rhôôô Papy! ... si la p'tit fillote t'entend....!
#26 16-01-2019 18:20:34
je n'ai prononcé aucun gros mot......le son a été étouffé avant de sortir...
#27 16-01-2019 18:59:52
oui, un souffle, un murmure... smile
comme ce type qui entend un murmure derrière une palissade...
il cherche d'où ça vient, s'approche et entend mieux...une voix derrière dit de façon répétée et incessante: "35...35..35..."
il localise un trou dans une des planches de la palissade d'où le son semble sortir;
il se penche et met son oeil au plus près du trou, pour essayer de voir...
c'est le moment précis où un doigt sort du trou et lui rentre profondément dans l'oeil,
je te passe, Papy, la douleur, les cris, l'étonnement et la rage...
quand il perçoit de nouveau le murmure, il entend :
"36....36....36...."
#28 16-01-2019 22:19:15
le bigor
Merci mais je ne dois pas tomber sur la bonne page.
Oui ma pompe a eau est recente, enfin de 92...
#29 16-01-2019 22:22:01
le bigor
Le mano:
https://i.postimg.cc/Mc8njSk9/009.jpg
https://i.postimg.cc/mc6K5bbw/010.jpg
Et vlà donc wink .
En effet, s'est exactement ce que je voulais savoir , en plus l'emplacement est super bien trouvé.
#30 16-01-2019 22:28:54
je crois avoir tout saisi euhhh non, compris...sauf que 35 et 36 le sens m'échappe....
sans être un grand malade ( du moins j'ai la faiblesse de le penser...) chez nous c'est plutôt 33   33  33  sans avoir besoin de tousser entre deux car ça n'a rien à voir avec un toubib or not....
PS: pardon le bigor, je me suis égaré
Dernière modification par papytravaux (16-01-2019 22:29:44)
#31 16-01-2019 22:38:07
le bigor
https://i.postimg.cc/kD6rRyZB/36158211220091316-1.jpg
Tétonnes pas ! ca fait mal   cool
Bon c'est de l’humour s'est ma grand-mere qui disait ca  comme je vois que vous en avez auusi j'y vais quoi. Je vous remercie des réponses  pour mon 14ème post en 4 ans .
Bon en fait on m' a défoncé ma F4 il y a quelques années et je viens de racheter une savane le mois dernier.
Mais promis je posterais plus et serais heureux d'apporter ma contribution dans le cas ou j'ai des solutions a certains message.
Je voulais mettre un avatar et une photo de ma savane mais ca ne fonctionne pas et je n'ais pas encore la solution roll, j'attends de demander a un collègue comment faire.
Dernière modification par le bigor (17-01-2019 04:14:59)
#32 17-01-2019 10:18:58
quand tu écris un message, tu vas là en bas, juste à fleur du cadre bleu où tu écris y' a "P ajouter une image...laisse toi guider, ça marche super si tu as pas internet explorer comme interface, firefox c'est nickel...
wink
#33 17-01-2019 11:38:27
le bigor
Voila la savane peinture pas d'origine comme vous l'aurez remarqué mais lui va très bien.Le reste est en bon état dans son jus.Je n'ais pas la dernière  pompe car je ne vois pas d'emplacement a par une sorte de pastille qu'il faut peut être percer.
Je pensais que vu que les prises pour les durites de chauffage on été condamnées je pourrais brancher la sonde dessus .
qu'en pensez vous?
#34 17-01-2019 11:56:25
bonjour , non c'est pas un bon plan , de plus elle est à visser , post une photo de ta pompe pour voir si c'est compatible
tu as 2 possibilités soit tu as une pompe récente et tu poses ta sonde comme cela
ou alors tu achètes un té et tu fixes ta sonde sur ta grosse durite
Dernière modification par verdô (17-01-2019 12:02:37)
#35 17-01-2019 12:17:33
le bigor
Je n'arrive pas a prendre de photos correctes mais ce n'est pas une pompe comme Verdo  celle de la photo alors je vais opter pour le T sur la durite, quelqu'un sait ou on peut commander cette pièce?
