#36 04-02-2019 19:11:25
- guido70
- Lieu : la Haute- patate
Re : cardans
Merci Cat , tu est totalement complémentaire de Verdô qui m'avait envoyé un MP à ce sujet ! Grace à vous je vais peut ètre m'améliorer , mais c'est pas gagné tellement je suis doué!
04-02-2019 19:11:25
#37 04-02-2019 19:13:42
- guido70
Re : cardans
Mo Pb , c'est qu'il me les faut pour demain ????? Dur, dur!!
#38 04-02-2019 19:36:36
Re : cardans
pour demain c'est mort , j'ai cherché ces fameux ressorts : introuvable , reposes les vieux ( fait chier il fait froid )
tu poses tes plaquettes ensuite tu poses tes ressorts dessus et après tu enquilles ton étrier dessus en posant tes 2 boulons sup et inf
graisses tes 2 guides
PS/ si quelqu'un a une adresse pour trouver ces ressorts ...
Dernière modification par verdô (04-02-2019 19:45:22)
#39 04-02-2019 19:57:38
Re : cardans
juste une astuce...qui peut dépanner
utiliser et tailler de " la tôle bleue "
un autre matériau pas cher pour faire la même chose est le feuillard métallique des cerclages de palettes
ça se façonne bien pour la mise en forme tout en conservant l'élasticité dont on a besoin...
#40 04-02-2019 20:20:37
Re : cardans
C'est plus épais que du feuillard de cerclage. Ce ressort est raide!
Un gars du site m'en a fourni mais je crois que c'était les derniers.
Ou à un prix exorbitant
#41 04-02-2019 20:24:46
Re : cardans
nous ne devons pas parler de la même chose alors je pense.........je pensais aux ressorts qui prennent appui entre les étriers et les plaquettes
#42 04-02-2019 20:30:20
Re : cardans
Pour les ressorts "bendix" le feuillard doit aller... Mais pour les Lucas/Girling pas assez épais, il reste la tôle bleu.
#43 04-02-2019 20:36:22
#44 04-02-2019 20:37:59
Re : cardans
verdô a écrit :PS/ si quelqu'un a une adresse pour trouver ces ressorts ...
très bonne idée je prends note après à confectionner c'est une autre paires de manches ; acier trempé ...
Dernière modification par verdô (04-02-2019 20:41:41)
#45 04-02-2019 20:39:51
Re : cardans
Ceux de ta photo Verdô ce sont des lucas/girling
#46 04-02-2019 20:43:02
Re : cardans
patcatcat a écrit :Pour les ressorts "bendix" le feuillard doit aller... Mais pour les Lucas/Girling pas assez épais, il reste la tôle bleu.
oui les mêmes je pense que " guido"
#47 04-02-2019 21:27:37
Re : cardans
re,
" très bonne idée je prends note wink après à confectionner c'est une autre paires de manches ; acier trempé "... sad
je que je suggère pour confectionner c'est
1) soit reproduire le développé sur un bristol ou une feuille de papier...
2) positionner ce développé sur le feuillard pour en tracer les contours...
3) découpe du profil à la meuleuse
4) mise en formes selon les repérages du modèle....
Bien sur si il n'y a plus de modèle il faut " se l'imaginer "....mais bon ça doit être du domaine du possible
#48 04-02-2019 21:46:19
- guido70
Re : cardans
J'essaye quelque chose , j'ai collé à la colle glu ,le ressort sur la plaquette . Il devrait rester en place le temps du montage , et ensuite il devrait se liberer tout seul!
On peut rêver ???
#49 05-02-2019 08:19:49
Re : cardans
beaucoup plus simple tu resserres les 2 pattes du haut de manière que ça rentre un peu en force sur tes plaquettes
#50 05-02-2019 09:06:01
- guido70
Re : cardans
J'ai essayé, mais résultat peu probant. La cavité sur l un des côtés est trop faible pour que ça tienne au serrage.
Ç était bien vu.
#51 05-02-2019 09:46:36
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Re : cardans
Verdô !!!!!!
Là, il y a une petite contradiction.
"Sous le cagnard du Gard"
Ici dans le nord on peut presque prendre l'apéro sur la terrasse !!!
Héhé.
#52 05-02-2019 12:50:00
- guido70
Re : cardans
Jean , c'est pas ça qu'on appelle " l'hôpital qui se fout de la charité"?????
Oyez , oyez , braves gens ce topic va pouvoir se fermer , car j'ai fini de remonter les freins ( au chaud , car il ne faisait que -6 , alors que chez Verdô , il faisait au moins....pffff et peut-être même moins)!
J'ai fait les essais routiers , tout à l'air de bien aller , les freins un peu mous , mais rien que de très normal !!
Pour en terminer avec mes ressorts , côté chauffeur , j'ai donc collé à la colle glu les ressorts sur les plaquettes, et bizarrement côté passager , ils n'étaient pas déformés et tenaient fermement sur les plaquettes et , donc , le remontage a pu se faire sans crise de nerf , sans ressorts jouant la poudre d'escampette!
Gentil modérateur , toi y en pouvoir fermer , car circulez ,y a plus rien à voir!
Maintenant il va falloir que je trouve autre chose pour m'occuper , à moins que ma rossinante m'invente un coup de calgon et se découvre une nouvelle "maladie"! L'avenir nous le dira!
#53 05-02-2019 13:37:16
Re : cardans
Verdô !!!!!!
Héhé.Jean.
" ( fait chier il fait froid )" c'était pour " guido" , ici soleil avec un petit 10°
#54 05-02-2019 19:26:50
Re : cardans
Gentil modérateur , toi y en pouvoir fermer!
bien Sahib !
