#3431 24-02-2019 21:17:52
francky43 a écrit :
Cet aprem, changement amortisseurs arrières, mâchoires de freins et roulements arrières sur "Clochette". Reste le montage des tambours neufs, le réglage des roulements et la purge des freins............... Demain, il fera jour wink .
https://i.postimg.cc/vc2cgQbT/001.jpg
je viens de regarder la photo et constate que tu n'as pas dé talonné les garnitures de tes freins....si il est encore temps je me permets de te recommander de faire de beaux chanfreins en pentes douces env 30°....
ça permet plus de souplesse d'adaptation des nouvelles mâchoires aux tambours déjà un peu usés, mais surtout d'éliminer tout risque de broutage des freins
#3432 24-02-2019 21:31:02
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Bravo smile smile smile
Moi aujourd'hui j'ai taillé une partie de ma haie lol
#3433 24-02-2019 22:17:13
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bravo pour ce geste de sauvetage
#3434 24-02-2019 22:30:19
mazu28
aujourd'hui remontage du démarreur de miss 4L avec tout ce qui se trouve autour remise en marche reste plus qu'a peaufiner le réglage moteur, j'aurais aimé faire ça a la lampe strombo mais on va faire a l'ancienne lampe témoin et oreille,
va peut être falloir que je change les piles de mon sonotone LOL
#3435 25-02-2019 00:24:13
Tri, inventaire et rangement de mes pièces de 4l et rodéo sur mes étagères neuves, c'est du taf.....
#3436 25-02-2019 16:48:39
Bonjour Papy,
Je n'ai pas eu besoin de faire un chanfrein, ça ne se voit pas sur la photo mais il est fait "d'usine". J'ai repris une autre photo pour visualiser la chose ( là, c'est du Ferodo et je sais que d'autres marques ne le font pas). Mais tu fais bien de rappeler cette manip qui permet d'éviter les désagréments que tu cite. Par contre, j'ai "déglacé' les garnitures au papier de verre.
#3437 25-02-2019 20:30:01
bonsoir Francky,
même avec ce genre de chanfrein, je rape un petit peu pour faire une pente plus longue et plus douce....., mais l'essentiel est d'avoir au minimum ce chanfrein...
le coup de toile je fais également à la fois sur les garnitures et les tambours pour déglacer les surfaces.....
j'étais focalisé  par " le manque " de dé talonnage et souhaitais attirer l'attention sur la chose...
#3438 25-02-2019 21:46:48
Il est vrai que ces chanfreins forment une arête qui mérite d'être cassée. Je vais donc suivre tes conseils et l'atténuer.
Dernière modification par francky43 (25-02-2019 21:47:54)
#3439 25-02-2019 22:51:33
Black Minou
Lieu : Gers-32
Aujourd'hui j'ai eu la certitude que mon câble compteur est mort. (Moteur et roue tournante, pas de câble qui tourne)
Par contre, malgré une bonne dose de wd40, je n'arrive pas a l'extraire côté boite.
(La vis de maintient a été démontée)
Une astuce ??
#3440 28-02-2019 01:41:40
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bon, le train arrière est changé. Je n'ai pas encore vu le résultat car je bosse aux mêmes horaires que le garage actuellement donc faudra que je trouve un moment.. J'espère vraiment que je n'aurais plus l'arrière qui dandine smile
Faute de trouver un 4l magazine, en attendant j'ai pris un autre magazine et qui est bien agréable à lire après il est vrai que j'ai toujours apprécier les Renault.
Et enfin ce soir j'ai trouvé une canette pour caché ma bobine d'allumage, à voir sur le moteur smile
#3441 28-02-2019 07:26:46
bonjour , normalement une bobine chauffe pas mal , pas sûr que ça aide au refroidissement de la rentrer dans un canette  wink
#3442 28-02-2019 09:29:52
Black Minou
Lieu : Gers-32
Personne n'a d'astuce pour mon câble compteur bloqué dans la boite ? j'ai bu une canette devant, ca n'a pas changé grand chose. big_smile
#3443 28-02-2019 09:52:02
Oncle fetide
Mode bourrin, tire dessus.
#3444 28-02-2019 12:48:21
Continuation de l'inventaire et du rangement :
#3445 28-02-2019 13:25:42
certainement pas c'est la gaine qui va se détacher du câble , le mieux dévisses ton contre écrou , tu retires le boulon et avec un ou 2 tournevis tu fais levier vers le haut
lis ce post avant : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=43562
Dernière modification par verdô (28-02-2019 13:29:00)
#3446 28-02-2019 15:42:02
Oncle fetide
Il précise juste au dessus que son câble est mort et qu’il a déjà dévisser le contre écrou.
Donc tant qu’a finir le job je persiste et signe TU TIRE!
#3447 28-02-2019 16:24:12
mazu28
TNT poussez vous ça va péter lol
#3448 28-02-2019 16:45:50
Une astuce ??
il y a eu un cas semblable il y a qqs jours mais malheureusement je n'ai pas la mémoire des noms et ne saurais plus dire de qui il s'agit....
je me souviens par contre que le carter de l'arrière a été déposé pour pouvoir intervenir de l'autre côté pour chasser la pièce...
il y a un joint torique entre le carter et la pièce, alors le WD 40 ne pénètre sans doute pas assez loin..
#3449 28-02-2019 17:06:36
Non Papy, le cas auquel tu fais référence est celui de l'ami guido 70 qui n'arrivait pas à démonter le pignon tachymètre...... Le câble lui se retire par le haut sans rien démonter d'autre que la vis de maintien .
#3450 28-02-2019 18:44:33
il me semblait que c'était l'extrémité du câble qui était coincée dans " le queue " du pignon.....
et en lisant ceci: " Par contre, malgré une bonne dose de wd40, je n'arrive pas a l'extraire côté boite." il m'a semblé que c'était le même problème...
scusi
#3451 28-02-2019 18:56:43
Ta quand même raison sur le fait que guido a eu le même problème que black minou à la base et qui a entraîné la dépose du pignon tachymètre. Mais pour la dépose du câble, si tout se passe bien, nul besoin de démonter le nez de boite.
#3452 28-02-2019 19:07:08
si j'entends bien, le tachymètre (pignon) reste dedans alors que le cable peut en sortir de la façon décrite par Francky. et le second tient au premier par entchoufement dans un carré femelle d'un carré mâle... j'ai bon ?
mais alors la méthode Bourin qu'évoque Foetide oncle : tirer , n'est pas bourine mais c'est la norme... j'ai bon !
#3453 28-02-2019 19:30:30
sur la partie solidaire du pignon il y a un logement carré dans lequel l’embout du câble s’emboîte en principe librement...
l'ensemble câble et sa gaine sont maintenus par une petite bride ou vis pour ne pas se déboiter....
c'est vrai que si le câble est HS pourquoi pas tirer dessus.....mais lorsque ça résiste de trop ça peut valoir la peine de prendre le temps de la dépose et éviter des dégâts irréversibles....
et avec l'aventure de guido, il semblerait qu'il ne soit pas facile de se procurer de nouveaux pignons....
#3454 28-02-2019 20:24:33
Oncle fetide
Nous sommes bien d’ accord que le but n’etant pas de chibrer la boîte smile smile
Une petite chauffe pour dilater la merde et casser l’oxydation?
#3455 28-02-2019 21:53:47
penses qu'il y a un joint torique et  une " bague " en matière plastique genre technyl...donc ça n'aime pas trop les chauffes
#3456 01-03-2019 00:19:14
Black Minou
Lieu : Gers-32
Au vu de l'extrémité sur ce câble (qui doit être semblable au mien) Sur ce site, je pense que c'est le joint torique qui pourrait être collé avec le temps.
Qu'en pensez vous?
#3457 01-03-2019 07:32:14
bonjour , certainement prends une pince et tires dessus ( par l'embase) avec un peu un mouvement circulaire vers le haut
au remontage ne pas forcer et mettre un peu de graisse
#3458 01-03-2019 08:45:11
Oncle fetide
Justement.
Comme ça va partir à la poubelle, quand j’ai des écrous nylstop de rotule grippé je les crame / dilate.
#3459 01-03-2019 10:18:45
nous ne parlons sans doute pas de la même chose.....voici  ce dont je parle, mais suis peut être hors sujet n'ayant pas bien compris, localisé le souci
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=43562&p=3
https://postimg.cc/QFGfJzKR
https://postimg.cc/Q9MMnsyC
https://postimg.cc/hhTGy
#3460 01-03-2019 13:24:57
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Retour de la titine du garagiste pour le remplacement de train arrière, et bien c'est divin désormais car la sensation de la roue baladeuse était une horreur. Aussi ai je enfin trouvé un garagiste compétent et très correct smile
Pour te répondre Verdô, la bobine n'est pas entouré en entier, il y a 2 tiers qui le sont, le derrière étant pas important, et le dessous est libre également. Après je testerais quand j'aurais le temps, si c'est pas concluant, l'idée ira à la poubelle big_smile
#3461 01-03-2019 20:26:30
la  " bague " en matière plastique genre technyl  ne doit pas bouger elle sert à la position du pignon et du câble ;  si l’extrémité du câble ne veux pas sortir  il faut comme dit verdô tourner, tirer jusqu'à ce qu'il sorte.
Aujourd’hui réalisation d'un double palan pour monter le châssis au plafond :
#3462 02-03-2019 00:12:51
Black Minou
Lieu : Gers-32
Je viens de finir l'installation d'ampoule led h4 pour la 4l.
Ça éclair bien mieux :-)
Je vous proposerai un tuto ce week-end pour ceux qui veulent bien voir la nuit big_smile
#3463 02-03-2019 08:45:05
bien ouvres un nouveau post dans " électricité " et post des photos merci
Dernière modification par verdô (02-03-2019 08:45:35)
#3464 02-03-2019 10:12:01
lol moi si je veux voir la nuit, je ferme les yeux
mais comme je veux y voir la nuit, j'attends avec attention le tuto
quel type de LED as-tu choisi ? SMD, LHP, COB ?
enfin si le fournisseur le precise, bien sûr
#3465 02-03-2019 15:20:12
Wait and see !... roll
big_smile
