#1 14-03-2019 19:25:20
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
Schéma de montage phares additionnels
Il y a quelques années, pour un forum de motards, j'avais réalisé un schéma de montage électrique pour des phares additionnels (en l'occurrence, une paire de longue portée).
Je le mets ici, ça peut servir à certains.
Le principe :
Installer un interrupteur qui commande l'allumage des LP mais à condition que les feux de route soient allumés. Si j'éteins les feux de route, les LP s'éteignent également.
On pourrait imaginer le même montage pour des AB mais en se piquant sur le faisceau des feux de croisement.
Tout ceci, bien sûr, à l'aide d'un relais.
Donc pour résumer :
+LP sur borne 87 du relais et -LP sur masse
+Batt sur borne 30 (via fusible)
Borne 85 sur masse
Interrupteur LP entre borne 86 et faisceau feux de route d'origine.
R4 GTL 1980
#2 14-03-2019 23:07:02
Re : Schéma de montage phares additionnels
merci pour ce plan.
d'où arrive le fil que tu branches en 86 ?
#3 14-03-2019 23:23:28
Sur la borne 86
est connecté via un interrupteur le câble
qui vient des "phares" ou des "feux de croisement"
selon que les feux additionnels sont des "feux longue portée"
ou des "feux de brouillard" smile
#4 15-03-2019 10:26:05
ah ?
donc quand on ferme l'inter, si la bobine du relais est moins resistive que les feux initiaux, le courant choisira la bobine et les feux initiaux seront moins brillants
il faudrait inserer une resistance de charge sur le circuit commande du relais.
pour le circuit puissance c'est good.
#5 15-03-2019 10:31:58
ericb95
J'avoue que tu me parles en chinois mais jamais eu de soucis en appliquant ce schéma.
Maintenant si les feux d'origine sont moins brillant ça doit pas être flagrant.  smile
R4 GTL 1980
#6 15-03-2019 11:03:31
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Pourquoi se compliquer la vie alors que le schéma de branchement d'EricB95 est très simple alors pourquoi vouloir mettre une résistance de je ne sais quoi, moi j'ai tjrs branché mes feux additionnels comme le schéma l'indique et jamais de soucis
bonne journéé
#7 15-03-2019 13:29:27
c'est juste une précision/reflexion
sur les modèles auto récents ça créerait une "erreur" sur le calculateur.
mais si ça marche , y'a qu'à suivre ce schéma effectivement trés simple smile
#8 15-03-2019 15:05:00
ericb95
En complément de ce schéma, il faut aussi préciser que le fusible doit supporter une intensité I (ampères) = P (puissance) / U (tension).
Par exemple, pour des LP de 100W : I = 100 / 12v = 8,33A soit un fusible de 9 (je ne crois pas que ça existe) ou 10A maxi.
Ce sont des vieux restes du lycée alors si j'ai dit une anerie merci de corriger. wink
R4 GTL 1980
#9 15-03-2019 18:51:55
Il y a deja un post sur la meme chose, ben maintenant il y en a deux...
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=39367
#10 15-03-2019 19:10:27
t'as raison Ciryl....
ça me montre que je suis un indécrotable coupeur de fusibles en 4... smile
pas de problème j'assume wink
je te raconterai un jour comment j'ai vu partie en fumées un belle 204 complètement restaurée...
