#1 11-05-2019 14:48:36
cox705
Lieu : Puy-de-Dôme (63)
Problème feu stop
J’ai un petit soucis sur ma r4 gtl de 1984 lorsque j’appuie sur ma pédale de frein, le fusible des feux stop saute, donc plus de feu stop ce qui est embêtant ?
Sur les bornes du fusible il y’a 18,8A ce qui me parait beaucoup ?
Auriez vous une idée de la panne ?
Dernière modification par cox705 (11-05-2019 14:50:05)
4l gtl de 1984 rénové en 2018
R4 1961 en restau
actuellement : Caisse
#2 11-05-2019 16:30:34
Re : Problème feu stop
bonjour , oup's 18A ? d'origine c'est ventilation chauffage et feu stop = 8Amp
pour commencer tu reposes un 8A et tu débranches un côté dans ton support ampoule AR  si ça tiens tu inverses de côté
ensuite tiens nous au courant wink
PS/ un fusible de 18A n'existe pas ou alors bidouillage avec du papier alu sad
Dernière modification par verdô (11-05-2019 16:31:56)
#3 11-05-2019 18:52:30
4LRAID32
Lieu : Le Gers (32).
question: ne serait ce pas le numéro de la position du fusible ( 18) et 8 pour l'ampérage qu'a voulu indiquer COX705 plutôt?
#4 11-05-2019 19:22:59
je ne pense pas il n'y a que 10 dans le porte fusibles
#5 11-05-2019 19:33:29
D'une manière ou d'une autre avant de ce pencher sur le fusible il faudrait repérer le court-circuit.
Une cosse sortie qui touche la caisse?
Un fil usé par frottement cuivre en contact avec la tôle?
#6 11-05-2019 20:25:01
4LRAID32
peut être que c'est le numéro de la borne qu'il veut dire.?
#7 12-05-2019 00:17:21
cox705
Les 18,8 A c’est quand je branche mon ampèremètre au borne du fusible, car effectivement le fusible est un 8A d’origine ça c’est certain
Dernière modification par cox705 (12-05-2019 00:19:42)
R4 1961 en restau
#8 12-05-2019 07:43:09
comment tu as fait ta mesure : avec une pince ampèremétrique ? avec le contact enclenché ?
Si tel est le cas tu as une grosse masse quelque part , contrôles tous tes fils , il doit en avoir un qui frotte quelque part ( en premier démontes tes feux AR )
#9 12-05-2019 09:23:00
cox705
Je vais commencer par ça, resuivre tout les fils des feux stop, ventilation et radio
Merci !! ?
R4 1961 en restau
