#1 04-09-2019 22:56:13
Legersois33
Lieu : La Gironde (33).
SOS absence de cylindre
Salut a tous !
Je viens vers vous je suis au bout des tentatives de tests pour résoudre mon problème avec ma 4L !
Voilà le contexte :
- en septembre 2018 on m'offre pour mon plus grand bonheur un 4L TL de 81 à remettre en route
- dans lz foulée je démonte le moteur afin de faire une grande révision
- je m'aperçois qu'il est totalement bloqué
- mai 2019 je trouve un moteur équivalent avec boite pour 100€. Celui ci est tournant. Il s'agit d'un moteur Billancourt 835cc type R1126
- fin août il est remonté après avoir changé pompe à eau, vidange et récupère la tête de delco du moteur d'origine car celle ci était abîmée
Après un calage de l'allumage et un réglage du carbu approximatif pour commencer, le moteur démarre.
Le problème : celui tourne sur 2 cylindre le 1 et le 2 (côté volant moteur)
J'ai donc tenté :
- changement des bougies
- nouveau calage
- changement carbu
- changement joint collecte admission
- vérification et changement des câbles d'allumage
- vérification écart rupteur
- essai avec doigt allumeur différent
- calage de l'allumage avec le doigt d'allumeur en face du câble du cylindre 1 puis essai avec cylindre 3 (je sais pas si ça y fait mais je tente)
- vérification des valeurs de compression (10 bars partout)
- vérification de l'étincelle aux 4 bougies
Rien à faire, toujours 2 cylindres seulement au ralenti et 4 quand le régime augmente (mais rien de stable) Impossible de rouler des que je passe la seconde perte de puissance et calage.
Au ralenti le régime varie beaucoup. Quand j'enlève le câble de  bougie du cylindre 3 ou 4,  bizarre,  elle prend des tours
Je sèche complément, je suis pas expert et découvre la 4L j'aurais besoin de vos avis avisés et expérimentés svp. Avez-vous une idée d'où cela peut venir svp  ?
Merci par avance
Loic
#2 05-09-2019 08:23:32
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : SOS absence de cylindre
Sa me donne l'impression que tu as un décalage dans le sicle 1-3-4-2
Un fil de bougie/delco mal branché te donne automatiquement 2 cylindres qui déconnent...
Regarde déjà sa smile
#3 05-09-2019 10:02:21
Legersois33
Merci pour ta réponse. Je vais tester cela mais j'avais déjà fait des essais pas concluant.
Je vais tester de nouvelles combinaisons de cablage pour voir.
Je te tiens au jus. wink
#4 05-09-2019 10:38:15
veux-tu bien expliquer celà stp ? quelque chose doit m'échapper....
ce que je suggère est de vérifier l'allumeur
1) voir si les 4 plots internes sont en bon état
2) voir si  l' arbre du doigt de distribution tourne bien de façon concentrique et sans jeu.....
un mauvais positionnement lors de la mise en place de l'allumeur et un peu de jeu pourraient créer " un faux rond " de déplacement et écarter le doigt d'allumeur des plots concernés....
l'encoche dans le pignon d'entraînement est décalée par rapport au diamètre et forme un D....le plus grand se trouvant a droite avec le I du D perpendiculaire à l'axe du moteur
3) vérifier que les logements des fils de bougies dans la tête d'allumeur sont propres et non oxydées
4) vérifier lors de la mise en places des fils de bougies SANS LES TETINES que le tout est sans jeu
5) ceci étant , déposer les bougies et les raccorder sur leurs fils respectif
contact mis, faire tourner le moteur à la main ( si pas de manivelle ) une vitesse engagée, en tournant une roue levée...
ainsi tu sauras à coup sur avec la production d'étincelles aux bougies si ces dernières sont alimentées correctement....
si le problème persiste, tu fais le test en branchant les bougies 1 et 2 à la place des 3 et 4....
et si le problème se déplace
- je  remplacerais en premier le condensateur
- si ça n'est pas suivi d'effet je remplacerai la bobine...
ma démarche consiste à vérifier
- en premier que tout est bien monté et que les connexions sont correctes
- en second lieu si le condensateur prend bien sa charge et fonctionne correctement pour que la bobine puisse produire la haute tension pour les bougies...
#5 05-09-2019 20:52:33
Legersois33
Bonjour Papytravaux,
merci pour tes éléments de réponse précis, je vais tenter d'expliquer ce que j'ai essayé suite à tes remarques
Sur la photo ci-dessous il semble effectivement que la tete de Delco soit abimée à l'intérieur au niveau des plastiques. Les plots me semblent pas trop usés non ? le plastique à proximité des plots semblent comme cramé. un peu comme si l'arc électrique se prolongeait sur la plastique
Cela semble etre correct mais j'essairai avec une autre tete d'allumeur identique que j'ai pour comparer
Alors, j'ai positionné en PMH (aligement des reperes) et voilà ce que cela donne :
Si j'ai bien compris, mon D est positionné du bon coté (droit), mais par contre n'est pas correctement aligné ? cela ne me parait pas perpendiculaire à l'axe du moteur
J'ai quelques questions de novice:
- dans cette position, au niveau des soupapes du cylindre 1 j'ai du jeu (pas bloqué) c'est normal ?
- quand j’insère la tête d'allumeur, j'ai le doigt d'allumeur aligné avec la bougie du cylindre 1. C'est bien correct?
- pour faire mon calage, je dois aligner perpendiculairement le pignon ? meme si du coup je dépasse largement le repere du volant moteur ?
J'ai contrôlé et cela me semble correct. Le faisceau est neuf
Je n'ai pas constaté de jeu
J'ai tenté l'opération mais seul pas facile, je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'aider à faire cette vérification
Ok, je prends note pour la suite wink
Merci par avance pour ton aide
Loïc
#6 06-09-2019 07:25:56
matrel 55
Lieu : Meuse
Papy,
Naturellement que tu as deux cylindres qui déconnent, étant donné que les deux fils sont inversés.
oui au lieu de un j'aurais du inscrire deux smile smile
#7 06-09-2019 09:03:53
Legersois33
matrel 55 a écrit :
Papy,
Au cas où, j'ai pris une photo de mon branchement hier. Il me semble que l'ordre est bon ?
#8 06-09-2019 18:52:27
Savane45
Lieu : Orléans
de ce que je vois sur les photos, l'ordre d'allumage est respecté et l'allumeur dans une position correcte.
Par contre ta tête d'allumeur ne me semble pas en bonne santé.
ce n'est pas du plastique mais de la bakelite, et ce type de matière n'aime pas du tout les fissures. Cela permet à l'arc de se dispercer
personnellement je la remplacerais par une neuve
#9 06-09-2019 19:37:59
+ 1 changes ta tête  , par contre c'est d'origine ce doigt sur ton allumeur ?
dans mes docs je n'ai que ce modèle de doigt à cassette
#10 06-09-2019 20:20:47
Ce n'est pas un doigt à cassette, c'est un.... normal
#11 06-09-2019 21:09:11
oui matrel tu as raison.....mais je n'avais pas percuté  qu'il s'agissait d'inversion de fils ( de 2 fils )...
bon çà c'est fait.....
alors Loïc
pour la tête d'allumeur, question plots j'ai déjà vu pire, par contre ces fissures repérées par savane  ne sont pas normales...
savoir si ça porte à conséquences ?????  il faudrait pouvoir tester , vérifier si il y a des courants de fuite entre deux plots ....
mais est-ce que ça en vaut la peine ?, une tête d'allumeur neuve ne coûte pas grand chose....
le positionnement du pignon d'entrainement de l'allumeur n'est pas tout à fait bien positionné....sans doute le décalage d'une dent, mais c'est sans conséquence...
par contre, j'ai manqué de précision sur le sujet
il y a le même décalage sur la tige de l'allumeur que sur le pignon et ce à quoi je pensais était une inversion possible d'un demi tour....
ce qui aurait pour conséquence de forcer sur la tige lors de la rotation et ferait que le doigt de distributeur ne tourne pas de façon concentrique...
pour ce supposé problème, remplacer la tête ne changerait rien....
pour ce qui suit:
1) - dans cette position, au niveau des soupapes du cylindre 1 j'ai du jeu (pas bloqué) c'est normal ?
2)- quand j’insère la tête d'allumeur, j'ai le doigt d'allumeur aligné avec la bougie du cylindre 1. C'est bien correct?
3)- pour faire mon calage, je dois aligner perpendiculairement le pignon ? meme si du coup je dépasse largement le repere du volant moteur ?
pour 1)
cette position correspond au PMH ( point mort haut ) avec plus ou moins d'avance à l'allumage du cylindre en compression juste avant l'étincelle de la bougie...
quand le cylindre est en compression, les deux soupapes sont fermées et tu as donc du jeu aux deux culbuteurs
donc tout à fait normal
pour 2)
compte tenu de ce qui précède, oui c'est correct
pour 3)
le calage se fait à partir du repère sur le volant moteur comme base
c'est sur la position de l'allumeur qu'il faut agir pour le calage
dans la situation 2), tu tournes la tête d'allumeur pour atteindre le début d'ouverture des vis qui correspond à l'allumage de la lampe témoin...et ça correspond au cylindre en fin de compression,( culbuteurs avec jeu ) donc d'allumage...
mais comme tu parles de décalage......il faut savoir que ton volant moteur fait deux tours pour un cycle complet d'allumage des 4 bougies....
pour savoir si tu es sur le cylindre 1 ou le cylindre 4 , c'est en regardant les jeux aux culbuteurs que tu peux le voir....
ou...mettre un bouchon liège ou plastique a la place de la bougie du cylindre 1....en tournant le moteur à la main le bouchon sautera en fin de compression....tu pourras alors agir si besoin en ramenant le volant  légèrement en arrière avant de le remettre au repère de calage
#12 07-09-2019 10:13:09
Legersois33
Bonjour a tous,
Merci Savane45 pour l'expertise de la tete de Delco, j'avais pas fait attention a tous ces défauts. Ca doit pas aider.
Comme le dis papytravaux, vu le prix je vais la changer ca éliminera déjà une cause potentielle
En revanche savez vous si a chaque type de rupteur il y a un doigt particulier où bien on peut changer les doigts ?
Je m'explique, je possède deux allumeur (car deux moteurs) identiques (même modèle et même courbe) mais 2 doigts différents et de 2 têtes différentes. Je suppose donc qu'il y a des couples tete/doigts ? Voir même des trio tete/doigt/rupteur?
J'ai ces deux types de doigts du coup :
Celui ci
(Desole pour la qualité je ferai mieux quand je serai devant si besoin)
Et celui ci
Est ce qu'il y en a un a préféré ?
Papytravaux, des que j'ai ces nouvelles pieces de commander je teste toutes tes préconisations !
Merci à vous
Loïc
#13 07-09-2019 11:53:46
bonjour , peut être photo du haut
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/do … 7011-r3770
c'est plutôt rare ton type d'allumeur
j'ai trouvé ça sur le net ....
https://www.ebay.fr/itm/273899339134
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Zue … /#gallerie
donnes nous la réf de ton allumeur au cas ou ....
Dernière modification par verdô (07-09-2019 12:36:00)
#14 07-09-2019 12:33:27
Rare?? Tu plaisantes??
C'est l'allumeur qui est monté sur tous les 839 pour la 1126, c'est pour ca que je ne suis pas etonné...
#15 07-09-2019 12:34:56
ok , je ne suis pas très au courant de ce qui se monte sur les " billancourt" wink
Dernière modification par verdô (07-09-2019 12:40:30)
#16 07-09-2019 21:24:09
je ne suis pas passionné de voitures et donc n'ai aucun point de repère comparatif entre les éléments d'une voiture  ou d'un moteur par rapport à d'autres....
une chose toutefois que je pense pouvoir affirmer.....
chaque allumeur a ses propres caractéristiques  ( indépendamment de leurs courbes ) et qu'il convient de monter doigt de distribution et tête d'allumeur prévus pour le modèle défini....
rien que pour la tête qui comporte généralement un ergot de positionnement il peut y avoir un décalage faisant que les plots pourraient être en décalage par rapport aux positionnements du doigt ( voter honneur.....)
#17 07-09-2019 22:19:21
Legersois33
Merci pour vos précisions. Sur les sites marchand je me suis aperçus qu'il est précisé la référence du doigt correspondant à la tête et inversement. Cela confirme donc ce que vous dites. Il y a des références spécifiques
Je n'arrive pas a mettre la main sur la doc technique de l'allumeur je vais donc tenter un couple doigt/tête et voir ce que cela donne.
#18 07-09-2019 22:25:48
On ne peut pas tout connaitre, ce serait trop simple.
Oui, tu peux acheter un kit doigt et tete, c'est ce que j'ai fais pour mon 1126 de 74
#19 08-09-2019 07:56:12
matrel 55
Lieu : Meuse
Sur ta photo que tu montres pour l'ordre d'allumage, je ne la trouve pas bonne sauf erreur de ma part, le fil 1 et 4 sont inversés. Vu le sens de rotation, tu donnes le jus au cylindre N°4 alors que le piston du cylindre 1 est au PMH prêt à recevoir l'étincelle qui n'arrivera très très tardivement.
Au sujet de la tête de l'allumeur, effectivement elle est HS
#20 08-09-2019 21:40:45
Legersois33
Salut Matrel,
l'ordre d'allumage est bien 1342 ?
si je dis pas de bétise, le doigt tourne bien dans le sens horaire (quand on le regarde depuis le coté droit de la voiture) ? Quand je positionne tous ces éléments sur la photo cela me semble correct ?
Qu'en penses tu ?
merci par avance
#21 09-09-2019 00:18:16
Pierre17160
Lieu : Matha (Charente-Maritime).
Oui oui l'ordre est bon
Rien a redire !
En revanche sur la photo que tu as prise avec la tête démontée, tu ne devais pas être exactement sur ton PMH cyl.1 ...
#22 17-09-2019 22:02:37
Legersois33
Rien a redire !
Bonjour Pierre, merci pour ta réponse. De quelle photo tu parles exactement ? Qu'est-ce qui te faire dire cela ?
Merci par avance
#23 17-09-2019 22:11:48
Legersois33
Bonjour a tous,
Je viens donner un peu de nouvelles en attendant ma tête de Delco et le doigt que je devrait pouvoir récupérer la semaine prochaine ! En espérant que tout rentre dans l'ordre après....
En attendant j'ai procédé à des nouveaux essais et jai pu observer des choses qui intriguent ma (faible) culture mécanique ! Su quelqu'un peut satisfaire ma curiosité et apporter son savoir je suis preneur !!!
J'explique :
J'ai remarqué que lorsque je tourne davantage l'allumeur dans le sens anti-horaire (un peu au-delà du point où ma lampe témoin s'allume) le régime moteur augmente fortement.
Avec ce régime, lorsque j'enlève un fil de bougie du cylindre 3 ou 4, le moteur baisse en régime ce qui me fait dire que les cylindres 3 et 4 sont en fonctionnement. En revanche, dans cette configuration, tous les réglages au niveau du carbu n'ont aucun effet (ou très peu - seulement la vis de ralenti fait tres légèrement diminuer le régime - mais la vis de richesse n'a aucun effet dans un sens ou dans l'autre)
Savez  vous expliquer ce phénomène ?
Lorsque je remet la tête d'allumeur en position  normale d'allumage, je retrouve un régime "normal" de ralenti mais sans les cylindres 3 et 4. Lorsque j'enlève un fil de ces derniers, le.moteur prend des tours...je comprends rien...
Bref petite interrogation du soir en attendant mes pieces que j'espère miraculeuses...
Merci à vous !
Loïc
#24 18-09-2019 12:05:43
Savane45
Lieu : Orléans
un moteur pour tourner correctement ne se règle jamais au PMH, il lui faut de l'avance afin de donner toute sa puissance.
l'allumeur d'une 4l tourne en sens horaire (ainsi que la majorité des voitures françaises de l'époque)
pour lui donner de l'avance il faudra tourner l'allumeur en sens anti horaire.
En faisant cela le régime moteur va augmenter mais le réglage coté carburateur reste opérant à savoir vis de volet de gaz ou de richesse. (vérifie si ton câble d'accélérateur ne serait pas trop tendu il faut un peu de mou pour que le volet se ferme sans contrainte)
trop d'avance le moteur va cogner, voir il peut faire un retour.
Trop d'avance cela ce reconnait si le démarreur peine au lançage, marquant comme un temps d'arrêt.
de toute manière pour régler correctement un moteur il faut  en premier que l'allumage soit en bon état et réglé correctement, ensuite on passe à la carburation.
#25 27-09-2019 21:27:07
Legersois33
Hello a tous,
J'ai enfin reçu mon couple tete/doigt.
Donc direct au garage, installation  calage de l'allumage et tests.
Et bien il semble que ça marche !!! MERCI A VOUS !
En effet le bruit n'est plus le même et en faisant le test en enlevant les  bougies ça paraît fonctionner !
Je m'emballe pas trop car j'ai pu tester que 5 min et ma couroie de pompe a eau m'a lâchée.  Du coup je vous tiens au courant après des essais plus long !
Juste une petite question. Je m'interroge sur l'état de ma tête de delco après seulement 5 min de test. Il semble qu'il y ait des trainee sur la bakélite.
Est ce synonyme d'un bon contact ? Ou annonciateur d'un même défaut bientôt? Savez vous à quoi ressemble l'état " normal " d'une tête de delco à l'intérieur ?
Quelques photos :
Merci par avance
#26 27-09-2019 22:06:59
Hector
Lieu : SDF
Salut c'est quoi comme allumeur ? Peux tu nous prendre en photo le doigt ?
#27 27-09-2019 22:16:07
Legersois33
C'est un ducellier courbe r284
Voilà la photo du doigt installé ce soir
#28 27-09-2019 22:20:36
Hector
Lieu : SDF
J'avais pensé à un frottement du doigt sur la tête mais ça n'a pas l'air du coup ça doit être normal mais attends quand même d'autres avis sur la question.Si ça tourne bien laisse tel quel.
#29 25-10-2019 22:10:16
Legersois33
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous avec un peu plus de recul et de données. Alors suite au changement du doigt et de la tête de delco  c'était nikel au démarrage ! J'étais dans la phase reglage carbu avec quelque chose de pas trop en mal en début de semaine quand tout d'un coup impossible de démarrer. Le temps étant très humide j'ai pensé que ça pouvait être la raison.
Le constat : plus aucune étincelle aux bougies
Ce soir elle a redémarré avec un ralenti très sale puis calée et puis rien.
J'ai tenté de sécher tous les contacts au seche cheveux et chiffon pour enlever le plus d'humidité possible mais RAS
J'ai donc :
- vérifier la bobine en installant une de secours que j'ai, mais RAS
- changer le condo mais RAS
- changer l'allumeur avec un nouveau condo et de nouvelles vis réglés mais RAS
Avec calage de l'allumage a chaque dois biensur
Aucune explosion se produit
Il me reste que la tete de delco mais celle ci est neuve. Comme j'avais fait remarqué dans un précédent messages, je trouve louche les trainées qui apparaissent.
Voici une image actualisée après quelques heures de fonctionnement
On voit des traînées et un plot abîmé, rogné.
Est ce que vous pensez que ça peut venir de là ?
Pourquoi mon doigt abîme autant la tete ? L'axe ou le rotor peuvent être la cause ?
Merci à tous pour votre aide
#30 26-10-2019 00:50:36
Ton doigt est-il bien enfoncer l'ergot dans sa fente?
#31 26-10-2019 08:33:30
Legersois33
Bonjour patcatcat,
Oui j'ai vérifié à plusieurs reprises,  cela semble être bien positionné...
#32 26-10-2019 15:22:57
Alors soit ton doigt est trop long ou ta tête trop courte... donc les deux incompatible.... ou ne correspondent pas à ton allumeur....
Dernière modification par patcatcat (26-10-2019 15:23:37)
#33 27-10-2019 09:01:50
Savane45
Lieu : Orléans
Les rayures ne sont évidement pas normales, soit ton doigt d'allumeur n'est pas le bon, mais comme le problème apparaissait avec l'ancien (si j'ai bien tout compris) il arrive que l'axe de l'allumeur puisse remonter un peu lorsque l'on tire sur le doigts, entrainant soit un décalage d'allumage, soit le phénomène qui te concerne (a vérifier en déposant le plateau porte vis )
pour vérifier si tu as de l'allumage il y a un petit truc.
- contact mis
- déposer la tête d'allumeur
- avec un petit tournevis plat écarter les vis platinées : une étincelle doit se produire.
si ce n'est pas le cas:
alors problème bobine, ou condensateur; mais comme tu dis avoir changé tout cela je regarderais si les vis ne sont pas en court circuit reprendre le montage au niveau de la vis qui traverse le corps de l'allumeur, vérifier si la lame ressort des vis ne touche pas le corps: la présence de gras sous la platine des vis peut aussi les isoler électriquement: à déposer et à nettoyer avec dégraissant
bonne recherche
