#1 14-09-2019 13:25:18
cferrec
Lieu : Côtes-d'Armor (22).
Quel jeu dans la bague de guidage du levier de vitesses ?
Bonjour.
Ma question est dans le titre : quel jeu doit-on avoir dans la bague qui sert de guide au levier de vitesses et qui est fixée sur la traverse avant ?
Cette bague se change mais ce n'est pas une partie de plaisir à priori donc j'aimerais savoir combien de jeu vous avez pour déterminer si la mienne est usée ou pas...
Merci !
#2 14-09-2019 17:01:22
Re : Quel jeu dans la bague de guidage du levier de vitesses ?
Le mieux c'est jeux glissant/tournant gras, métal sur téflon je dirai maxi 1/10.....
#3 14-09-2019 18:02:01
cferrec
Ah oui !
Moi j'ai bien 2mm de jeu ! big_smile
Quelqu'un a déjà testé cette pièce ?
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/co … 8201-16612
#4 14-09-2019 18:07:11
bonjour , c'est un peu de la branlette : 2mm c'est bien , il faut toujours avoir un peu de jeu à ce niveau là , si tu changes ton joint tu auras un peu moins de jeu mais le fonctionnement sera identique
#5 14-09-2019 18:43:24
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
le jeu c'est l’âme de la mécanique dans le temps on disait cela
#6 15-09-2019 13:25:12
cferrec
Bon allez, je verrais plus tard si le besoin se fait sentir de changer cette bague. Merci pour les infos.
#7 15-09-2019 16:58:16
fb
Lieu : Saint-Heand (Loire).
Pour la part j au changé les bagues caoutchoucs
Dans le sachet il me reste 2 petites bagues  en plastique
Elle vont ou ?
#8 15-09-2019 22:09:53
doum-doum
Lieu : Au soleil de l'Hérault (34)
Elle vont ou ?
sur le levier de vitesse d'une r5...
#9 16-09-2019 13:22:47
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
Justement, concernant cette canne de levier de vitesse, j'envisage également de changer les bagues.
En regardant de plus près, la canne horizontale comporte un genre de circlip (1) qui pour ma part est soudé sur la canne. A quoi sert-il ? Je pensais initialement à une butée mais quand le levier de vitesse est poussé à fond, il ne peut pas aller plus loin. Quoi qu'il en soit, il faut le retirer pour pouvoir retirer la canne.
A quoi sert le caoutchouc et le ressort (2) ? Je n'ai pas de ressort et le caoutchouc se balade librement sur la canne !
Merci pour vos éclaircissements wink
R4 GTL 1980
#10 16-09-2019 13:28:14
bonjour , le ressort 2 avec sa bague c'est pour minimiser les vibrations du levier et tirer l'ensemble de la tige vers le bas
la bague 1 sert de butée pour ne pas pousser trop loin ton levier de vitesse
Dernière modification par verdô (16-09-2019 13:29:50)
#11 16-09-2019 13:36:43
ericb95
Salut Verdô,
Ou vient se fixer le ressort 2 ? Il faut que je m'en procure un, alors quelle est sa longueur ?
La bague 1 est soudée à l'étain ? Donc facile à retirer !
Merci.
R4 GTL 1980
#12 16-09-2019 14:06:33
le ressort se fixe sur le support du filtre à essence,  hauteur totale 82mm ,  diam 8mm
la bague 1 est un clips , sur la mienne 2 clips (mais pas soudé à l'étain) donc pince à clips pour la pousser
Dernière modification par verdô (16-09-2019 14:10:16)
#13 16-09-2019 14:47:38
ericb95
https://i.postimg.cc/qgKWPBK2/ressort-2-sur-levier-de-vitesse.jpg
Pour les circlips, j'ai fait un essai et effectivement, ils ne sont pas soudés mais il faut une force de cheval et surtout une bonne pince à circlip pour les faire bouger.
Apparemment je n'ai pas le même moteur car le filtre à essence n'est pas à cet endroit et aucune fixation sur le cache culbu. Peut-être le trou dans le support de la durite !
Dernière modification par ericb95 (16-09-2019 14:50:48)
R4 GTL 1980
#14 16-09-2019 14:58:16
cferrec
Je n'ai pas ce ressort ni la bague qui va avec non-plus !
Et pas de trace du support de filtre à essence, je vais rechercher tout ça.
Merci pour l'info !
#15 16-09-2019 18:12:21
https://i.postimg.cc/9RkpNnc4/IMG-20190916-144244.jpg
C'est normal, il a un cleon, et toi un Billancourt, de mémoire il n'y en a pas sur les Billancourts
#16 16-09-2019 18:14:01
Merci pour l'info !
Si tu a un Billancourt c'est normal que tu n'en ai pas.
#17 16-09-2019 19:10:05
ericb95
Peut-être l'inverse car c'est bien un cleon qui équipe ma trelle.
R4 GTL 1980
#18 16-09-2019 19:15:14
Ok donc ce sont des cleon tous les deux.
#19 16-09-2019 20:27:34
c'est juste....sauf que le jeu est à adapter à chaque situation...
entre les roues de brouettes et la mécanique de précision je ne te dis pas le panel de " jeux " possibles...
pour répondre à ta question cferrec , la meilleure réponse serait de te communiquer les côtes des bagues neuves et là tu aurais connaissance des jeux de base....
pour la bague de guidage dont il est question, je ne m’inquiéterais pas trop du jeu car il a quasi pas d'incidence sur la précision de commande du levier de vitesses de la boîte..
par contre les bagues qui viennent sur le levier doivent glisser " gras " avec un minimum de jeu, la précision de commandes de passage de vitesses en dépend
Dernière modification par papytravaux (16-09-2019 20:34:12)
#20 16-09-2019 20:46:24
Olivier
Lieu : Evaux les bains (23)
Désole, je suis hors sujet, mais le niveau de liquide dans le vase d'expansion, n'est il pas un peu haut ??
#21 16-09-2019 20:47:43
Hector
Lieu : SDF
Moteur chaud non
Dernière modification par Hector (16-09-2019 20:48:00)
#22 16-09-2019 20:49:45
Olivier
Ah, j'en apprends une! merci pour la réponse!
#23 16-09-2019 21:43:41
cferrec
Du coup j'ai été un peu extrême : j'ai monté une rotule comme BéberTrell. Plus de jeu à ce niveau là ! wink
Dernière modification par cferrec (16-09-2019 21:56:16)
#24 17-09-2019 21:02:48
sacré Bebert !!!!!
peut être un peu poussé, mais loin d'être une mauvaise idée.....
je ne pense pas que j'y aurais pensé..
#25 17-09-2019 21:24:48
cferrec
Effectivement, c'est un peu extrême, mais avec les deux écrous il devrait y avoir suffisamment de réglage pour garantir le fonctionnement. En tout cas mes premiers essais sont concluants.
J'ai croisé un copain en 4L aujourd'hui, j'ai pu comparer le jeu dans sa bague de guidage du levier de vitesse, il y en a nettement moins que chez moi, ma bague est donc bel et bien usée. J'essaierais de la changer à l'occasion.
