#1 03-10-2019 18:03:17
franci
Lieu : Carcassonne (L'Aude).
Embout échappement
Je voudrais mettre un embout sur la sortie de 32.
Ceci pour éviter de salir la jante.
Je n'ai pas trouvé le produit tout fait car 32 mm c'est petit.
Avez-vous des idées ?
#2 03-10-2019 19:40:23
Re : Embout échappement
bonjour , trouves un vieux plombier s'il a un morceau de cuivre de 32 et çà va faire l'affaire
( les jeunes travaillent plutôt avec du PVC smile )
#3 03-10-2019 19:53:36
Garry53
Lieu : Près de Laval
Je trouve dangereux d’ajouter un embout (en dehors de l’encombrement du véhicule), par contre tu peux raccourcir le tube de la dernière section, je l’ai fait et plus problème de salissure.
#4 03-10-2019 20:23:13
franci
Garry je ne vois pas bien : tu as coupé et plié ou seulement coupé ?
Pour plier un tube sans casser l'angle il faut une cintreuse, non ?
#5 03-10-2019 20:58:06
Garry53
Ne touche pas à la partie cintrée en sortie d’échappement, tu coupes un bout sur la partie linéaire et tu raccordes à la jonction des deux tubes.
#6 04-10-2019 06:41:04
+1 très bonne l'idée , tu recoupes ta partie droite
#7 04-10-2019 11:03:23
franci
Sur ma 4 L le tuyau est coudé aux deux bouts .
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/tu … a1950-6375
#8 04-10-2019 14:02:33
Garry53
Tu coupes 20 cm au milieu et tu fais une jonction entre les morceaux.
#9 04-10-2019 15:05:33
franci
C'est ce que j'avais pensé mais je crains un manque d'étanchéité au manchon de jonction , ce qui ferait remonter les fumées au niveau de la portière arrière ( danger !). Il me faut aussi repositionner le silent bloc.
D'où mon idée première d'embout même si tu trouves ça dangereux .
#10 04-10-2019 23:41:47
Pierre17160
Lieu : Matha (Charente-Maritime).
Un échappement qui dépasse de trop sera refuser au contrôle technique, c'est interdit et dangereux comme dit plus haut. Couper ton tube au milieu, le raccourcir et mettre un manchon est la meilleur solution. Pour étanchéifier tout ça, il existe de la pâte de montage échappement spécial. Trouvable tres facilement qui plus est...
Apres si ce n'est qu'une histoire de salissure de jante, soit tu peint tes jantes en noirs, soit tu prends le temps de la laver plus souvent, soit tu change la ligne est met un silencieux arrière...
#11 05-10-2019 09:51:05
franci
Oui Pierre c'est pour les salissures des jantes peintes en blanc .
Je vais voir ça , merci pour vos idées.
Là j'ai un autre souci , elle ne démarre plus.
Je vais voir côté pompe à essence ( elle a 2 ans et 2000 kms ) et côté allumage ( j'ai changé le doigt mais pas la tête et le faisceau ).
Peut-être côté bobine et condo .Ils ont 50 ans .
#12 05-10-2019 10:54:21
Pour ma part,
j'ai changé en partie la ligne en y apportant
un "pot d'échappement" chromé sur la fin
tout en laissant la gamelle dans l'aile smile
#13 05-10-2019 11:09:32
franci
Modo , tu peux me donner la référence du produit ?
Et si tu as des photos , merci.
#14 05-10-2019 11:59:44
Je regarde...
smile
#15 05-10-2019 13:05:31
Le Jeffy a écrit :
Pour ma part,
bonjour jeffy
petite question en faisan ce là tu n’étrangle pas le moteur ??
#16 05-10-2019 15:12:00
alain0462 a écrit :
Le Jeffy a écrit :
Pour ma part,
bonjour jeffy
Il faut savoir que le "silencieux" placé à l'arrière
n'est pas homologué pour la route et pour cause,
il n'a de silencieux que de la symbolique.
Raison pour laquelle j'ai laissé la gamelle dans l'aile => trop bruyant sans !
Autant ce ronronnement ressenti pour faire le tour du village peut être sympa,
autant quand te commences à faire des kilomètres ça te prend vite la tête.
Et sans parler du désagrément de rencontrer les "bleus"... lol
Ta question Alain, est bien pertinente car la "Trophee" est équipée
d'un moteur 810D et il me semble les tuyaux de pots de Renault 5
doivent être d'un Ø supérieur à celui de nos trel's.
Question que je me suis déjà posée, sans vraiment trouver de solution
si ce n'est la conception d'un tuyau (inox) sur mesure neutral
Sur la "Sauterelle" j'avais monté un pot de Subaru... (joli son mais quelque peu bruyant)
Tandis que sur la "Trophee", le "silencieux" chromé était neuf, mais tout aussi bruyant sad
Il présente bien, mais bonjour la tête big_smile
=> obligé de remettre la gamelle dans l'aile. (navré, pas de photos sad mais je peux en faire)
Par contre là où je me pose aussi la question, c'est à propos
du filtre à air qui me semble sous dimensionné roll
Remplacer le filtre à air par une taille supérieure ne devrait
pas être trop compliqué, financièrement parlant ; tandis que la ligne "inox"...
#17 14-10-2019 21:21:17
Garry53
Bonsoir Jeffy,
Avant que ce poste tombe dans les profondeurs, j’aimerai bien savoir comment as-tu fait le manchon entre le tube d’échappement diamètre 33 sous la caisse et ton tube de silencieux arrière qui je pense doit être de diamètre intérieur de 64 ?
