#1 07-10-2019 19:03:12
Araden
Lieu : Villefranche-de-Rouergue (12).
Problème demarrage + starter
Bonjour !
Voila mon problème, ma GTL de 1985 à tendance à avoir du mal à démarrer avec ou sans le starter à froid ainsi que lorsque je la coupe et que je dois redémarrer entre 5 et 10 minutes plus tard. Dans ces 2 cas je dois l'aider en accélérant. Par contre à chaud elle ne présente aucun problème.
Ensuite, lorsque je mets le starter elle broute voire cale par moment, la aussi je dois accélérer un peu puis au ralenti elle tourne vraiment bien !
A savoir que j'ai changé dessus :
-Vis platinée / rupteur / condensateur
-Faisceau d'allumage
-Bobine d'allumage
-Pompe à essence
-Démarreur
-Bougies
-Batterie
Voila je crois que j'oublie rien, merci d'avance pour votre aide les trellistes ! big_smile
#2 07-10-2019 19:41:15
Hector
Lieu : SDF
Re : Problème demarrage + starter
Alors je sais pas si j'ai tout compris.Tu nous dis avoir un problème pour démarrer à froid.Avant d'évoquer une hypothèse.
Quand ton moteur est chaud tu n'as aucun problème ?
Il tient bien le ralenti ? Ca oui tu le precises bien.
Pas de perte de puissance ? Elle prend bien ses tours ?
#3 07-10-2019 19:53:56
Araden
Oui je dois avouer que mon explication est pas très claire, voila elle a du mal à froid et lors d'un redémarrage 5-10 minutes après avoir coupé le moteur et le starter la fait brouter par moment.
Non à chaud tout se passe très bien.
Oui le ralenti tient bien, aucun soucis la dessus.
Non j'ai pas remarqué de pertes de puissances, idem pour les tours wink
#4 07-10-2019 20:36:12
1) voila elle a du mal à froid et lors d'un redémarrage 5-10 minutes après avoir coupé le moteur et le starter la fait brouter par moment.
2) Non à chaud tout se passe très bien.
3.) Oui le ralenti tient bien, aucun soucis la dessus.
pour 1)
5 à 10 minutes ne permettent sans doute pas d'atteindre la température normale de fonctionnement de ton moteur...
tu peux vérifier ceci en touchant la durite ou le haut du radiateur et vérifier si il commence à chauffer, signe que ton moteur est à sa température de fonctionnement....
tu attends ce moment pour stopper ton moteur et vérifier si il re démarre sans starter....
le starter ( volet complètement ouvert ) qui n'est pas repoussé fait que le moteur est sur alimenté en essence lorsque le moteur est chaud......il peut " cafouiller " allant même jusqu'à caler..
pour 2 et 3 ) nous verrons une fois que ce qui précède aura été éclairci....
#5 07-10-2019 20:48:35
Hector
Lieu : SDF
Donc déjà ca isole le problème de l'allumage.
Il faudrait déjà que tu regardes ton volet de starter si il ferme bien et s'ouvre correctement.Ouvre le filtre a air et regarde bien   si il fonctionne
#6 09-10-2019 17:51:16
Araden
J’ai vérifié le volet et il fonctionne correctement.
Par contre je viens de constater qu’elle sent vraiment l’essence et qu’elle a des « trous/ratés » à l’accélération.
Ça pourrait venir de la pompe à essence qui serait trop puissante (c’est possible ?) ou vous pensez à autre chose ?
Merci pour votre aide c’est super sympa ! ?
#7 09-10-2019 20:53:22
si  tu veux de l'aide il faut commencer par répondre aux questions avant d'en poser d'autres
si pas tu vas partir dans tous les sens
#8 09-10-2019 21:28:47
Hector
Lieu : SDF
Sur un moteur froid ça cafouillera toujours un peu et c'est normal la ou ça ne l'est pas c'est d'avoir des ratés quand ton moteur est à température.La tu vas te mélanger un peu les pinceaux en te dispersant comme le dit Papy.Ton odeur d'essence e provient du compartiment moteur ?
#9 10-10-2019 11:09:30
frodon-mat
Tout a fait d 'accord, tu pars dans tous  les sens .... Changer tout ne résoudra pas ton problème d'un coup !!!
Ecoute le moteur et réfléchis etape par étape, elimine les sujets un par un !
Commence par moteur froid et décris nous tes étapes pour pouvoir démarrer et la réaction de ton moteur !
Voir fais nous une vidéo
Sauvons les abeilles !
Mangez du Miel de France !!
#10 26-10-2019 11:34:19
Hector
Lieu : SDF
Des nouvelles ?
