#36 17-10-2019 20:43:38
Re : Problème de pédale de frein molle insoluble...
Pas évident de saisir la plaisanterie, là je ne l'ai pas vu désolé.....
17-10-2019 20:43:38
#37 17-10-2019 20:49:50
- yannmaurice
- Lieu : Puget-sur-Argens (Le Var).
Pas de soucis Patcatcat.
oui, à l'arrière, Carman. (disque av)
une idée lumineuse peut être?
Dernière modification par yannmaurice (17-10-2019 21:21:43)
Akhuna matata, tout simplement...
#38 17-10-2019 21:45:21
- carman
bien vérifier le réglage des garnitures il ne faut pas qu'elles soient trop éloignées de la surface de de frottement sur le tambour
purger roues arrières posées au sol avec du poids dans le coffre
tes pistons dans les étriers vont bien?
#39 18-10-2019 07:48:04
- yannmaurice
oui tout est en place, tout fonctionne. ce n'est pas un problème "mécanique", il y une prise d'air quelque part que je n'arrive pas à indentifier.
Dans la mesure où il n'y a pas de fuite de liquide, je n'arrive pas à trouver l'origine de cette satanée prise d'air...et j'en suis à mon 3ieme maitre cylindre (dont 2 neufs).
Bref...
#40 18-10-2019 17:48:58
Ta canalisation est-elle toujours cachée?
Si oui peut-être une prise d'air dans cette zone.....
#41 18-10-2019 18:05:30
- yannmaurice
J'ai réalisé un pontage intégrale avec une canalisation d'une 4l que j'ai recuperee (comme expliqué plus haut) rien a faire c'est le même topo...donc la prise d'air n'est pas sur cette canalisation
J'ai ponté les autres canalisations aussi, rien a faire, toujours cette satanée prise d'air. ?
#42 18-10-2019 19:47:12
Tes flexibles sont d'origine ?
#43 18-10-2019 20:54:46
- yannmaurice
TOUT a été changé...
#44 18-10-2019 21:05:25
- carman
pas trop de jeu entre la tige de poussée et le mc?
#45 18-10-2019 21:19:12
- yannmaurice
non, rien d'anormal
