#1 28-12-2019 16:36:54
- tatoos51
Présentation de la rideo
Je m appelle benoit je vis dans le lot et j ai 40 ans.
Voici quelque mois que je travaille à la restauration moteur d une rodeo moteur 4l Billancourt qui me pose quelque soucies.
La dame est assez âgée.
La partie carrosserie est bonne mais le moteur c est une autre histoire .
Après avoir fabriqué une douille special tête de culasse
J ai pu avoir accès au reste du moteur .
Cela déjà deux fois que je le sors de la voiture à cause de quelque petite fuite d huile. Après avoir réglé toute les fuites apparentes. Je le retrouve coincé avec celle du jour de l arbre à came qi je crois à le palier sûrement abîmé car fuite.
Mon autre souci est que la transmission à la tête de Delco est tombée pendant le retournement du moteur.
Donc il va falloir aussi que je reregle entièrement le calage de l allumage, chose que je n ai jamais faite.
Plein d autres photos j ai fait mais je ne sais pas lesquelles envoyer pour avoir de l aide. Merci de l attention que vous porterez à mon message et bonne fête de fin d année
28-12-2019 16:36:54
#2 28-12-2019 17:07:37
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Présentation de la rideo
bonjour sois le bienvenu sur le forum des 4L
R4 gtl 1984
#3 28-12-2019 17:20:23
- salinois
- Lieu : Jura 39
bienvenue
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#4 28-12-2019 17:24:36
- Piercarlo
- Lieu : Brignoles (83) Provence Verte
#5 28-12-2019 17:42:20
- buggy68813
- Compte fermé temporairement
Voici quelque mois que je travaille à la restauration moteur d une rodeo moteur 4l Billancourt qui me pose quelque soucies.https://i.postimg.cc/SXdfZ8Nv/image.jpg
La partie carrosserie est bonne mais le moteur c est une autre histoire .https://i.postimg.cc/v4qm3Zwv/image.jpg
https://i.postimg.cc/MXSjcX6c/image.jpgJ ai pu avoir accès au reste du moteur .
Mon autre souci est que la transmission à la tête de Delco est tombée pendant le retournement du moteur.bienvenue
https://i.postimg.cc/p9s1m38r/image.jpg
cylindre 1 côté volant moteur
#6 28-12-2019 19:36:17
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Bonjour Benoit et bienvenu parmi nous
#7 28-12-2019 19:55:39
- tatoos51
merci pour la réponse du recalage de l allumage
et pour le problème de l arbre a came une idée?
mettre de huile plus épaisse 20w50 comme pour les méharis
dans tous les cas merci pour le tuto de l allumage
#8 28-12-2019 20:04:51
- tatoos51
sinon le moteur était très sale de partout et je l ai entièrement nettoyé . il est de nouveau super propre cela pourrait avoir une cause a la fuite ou alors , y a t elle toujours été et donc je ne pouvais pas la voir?
#9 29-12-2019 09:20:02
Bienvenue sur le forum
#10 29-12-2019 20:18:21
- buggy68813
le problème du Billancourt il n'y a pas de joint spi de vilo et AàC la solution de fabrication est d'usiner une sorte d'hélicoïl en bout des arbres et donc l'huile qui arrive à cet endroit doir être projeter vers l'intérieur du moteur car usiné en sens inverse de la rotation.
il faudrait bien vérifier la propreté de ce système pour qu'il n'y est pas trop de dépot solide de résidu d'huile dans les gorges usinées, mais travail complexe qui demande un démontage complet du moteur.
il faut aussi bien vérifier le circuit de reaspiration des vapeurs d'huile au départ du couvercle de culasse , vers le carbu et le collecteur ADM, pour que le bas du carter cylindre ne reste pas en pression ce qui faciliterait les fuites par ces 2 endroits.
si tous ok il faut faire avec car usure il doit y avoir.
