#316 01-02-2020 13:10:38
Re : GTL de 1984
Je pense la moog 14
Faut que je regarde
#317 01-02-2020 14:22:35
Re : GTL de 1984
Bon en attendant de démonter mes rotules inf, c'est l'heure de ce prendre pour picasso smile
Joues d'ailes ok, cloison moteur et tous les ouvrant ok.
Je le trouve vraiment beau ce vert finalement.
#318 01-02-2020 15:40:16
Re : GTL de 1984
Cherche pas, c'est tes rotules qui te font chier...
Sujet deja débattu sur plusieurs post, les TRW sembles ok.
#319 01-02-2020 17:11:13
Re : GTL de 1984
Sujet déja débattu sur plusieurs post, les TRW sembles ok.
je confirme TRW ou VA
Dernière modification par verdô (01-02-2020 17:11:27)
#320 01-02-2020 17:18:29
Re : GTL de 1984
Bonjour Cyril et Verdo.
ok je viens de voir certains vieux messages.
Mais pouvez vous m'expliquer comment le changement de rotule va diminuer l'écart ente le soufflet et le bras?
Je comprend pas
#321 01-02-2020 21:54:29
Re : GTL de 1984
C'est le cône qui est plus fin
#322 01-02-2020 22:46:26
Peter4L
Lieu : Région Sud (06,83,13 & 2AB, IT
Re : GTL de 1984
Franchement, je suis admiratif du boulot réalisé ! Vraiment hâte de la croiser sur la route.
#323 02-02-2020 09:40:23
Re : GTL de 1984
Merci Peter.
J'ai vu tes départements, va savoir, peut être oui smile le département du 83 est pas si grand.
Cet ap je fini le peinture intérieur
Pour les rotules je vais suivre les conseils de Cyril et verdo. Mais j'attends de reposer la caisse et les ouvrants. Vu le poids, j'ai espoir que ça remonte un peu. Je croise les doigts.
#324 02-02-2020 11:50:22
Re : GTL de 1984
Bon voila.
La peinture intérieur c'est réglée. J'ai bien débordé exprès sur les extérieur . Comme cela restera qu'un bon coup de ponçage et zou. mais bon ont y est pas encore.
Du coup j'ai fini aussi mes freins AR. Reste plus qu'a recevoir les câbles et je repose les tambours .
Demain je vais à Vidal pour prendre 2 cartouches de mastic carrossier. Car dans la semaine je compte reposer la caisse.
J'ai commander hier soir un radiateur. Ça sera plus jolie du coup quand ont ouvrira le capot. Et puis ça lui fera pas de mal d'avoir un radiateur sans ailettes tordues.
Et cet ap je continu le ponçage des portes et du coffre.
Voila, bon dimanche à tous smile smile
#325 02-02-2020 18:21:43
Re : GTL de 1984
Petit luxe de fin de journée.
Repose des autocollants et des plaques smile
#326 08-02-2020 17:25:03
Re : GTL de 1984
Bonjour à tous
Je viens de recevoir les câbles de frein.
Je vais les poser demain.
Par contre après????
Verdo tu m'a parlé de mettre le même nombre de crans.
Actuellement ils sont comme livré. Comment tu sais que tu a le bon nombre de crans sur le premier ?
Le rattrapage se fais pas automatiquement ?
Bref si tu peut m'éclaircir avant de tout refermer.
Nico
Dernière modification par nico83 (08-02-2020 17:25:52)
#327 08-02-2020 17:40:36
Re : GTL de 1984
" Le rattrapage se fais pas automatiquement ?" Si, mais au départ tu as ce réglage à faire
pour commencer tu approches à 3 crans de chaque côté ou tu mesures avec un pied à coulisse , ensuite tu poses ton moyeu que tu serres très légèrement
si tu n'as pas de frottement tu démontes et tu rajoutes 1 cran et ainsi de suite jusqu'à que tu entendes un léchage de ton moyeu et de tes mâchoires
en appuyant sur ta pédale de frein ( à 3 crans ) ça va centrer tes mâchoires
Dernière modification par verdô (08-02-2020 17:51:42)
#328 08-02-2020 17:43:15
Re : GTL de 1984
ton problème de rotules c'est réglé ?
#329 08-02-2020 17:49:06
Re : GTL de 1984
Plus tu rajoutes de crans plus tes mâchoires vont s'écarter
Dernière modification par verdô (08-02-2020 17:50:13)
#330 08-02-2020 18:00:32
Re : GTL de 1984
OK. Tu pousse sur la tringlerie pour mettre le nombre de dents ?
Non les rotules j'attends de reposer la caisse. Je garde un peu espoir qu'avec le poids ça remonte
#331 08-02-2020 18:05:11
Re : GTL de 1984
oui tu pousses au pied de la biellette de gauche ( sur ma photo ) mais c'est plus précis avec un gros tournevis  en faisant levier
si tu as été trop loin ne forces pas , il suffit simplement de débander l’excentrique du bas
Dernière modification par verdô (08-02-2020 18:06:52)
#332 08-02-2020 18:12:28
Re : GTL de 1984
OK ça marche.
Et l'écrou de 13 qui est sous le frein à main. Il sert juste à tendre les câbles ?
#333 08-02-2020 18:20:32
Re : GTL de 1984
oui , mais c'est à la fin ( une fois que tout est en place ) que tu visses cet écrou , à ton frein à main tu dois entendre 7 crans ( clic )
il te faut une clé à pipe longue pour cet écrou
Dernière modification par verdô (08-02-2020 18:23:01)
#334 08-02-2020 18:21:54
Re : GTL de 1984
une dernière photo pour ton réglage de crans wink
Dernière modification par verdô (08-02-2020 18:22:28)
#335 10-02-2020 09:51:36
Re : GTL de 1984
Cc.
Bon voilà frein OK.
#336 12-02-2020 20:44:25
Re : GTL de 1984
cc tout le monde.
Bon voila la nouvelle qui m'énerve.
Radiateur neuf, et l'embout cassé. Même pas dans le carton.
J'en ai marre d'Oscaro. Que des merdes!!!!!!!
#337 12-02-2020 22:34:02
Re : GTL de 1984
salut Nico
fous-leur le feu à oscaro.... (oups! c'est une image  wink )
moi j'ai arreté depuis longtemps....vu la difficulté à rembourser, quand c'est eux qui se gourrent et c'est  souvent.
je prefère mille fois mister auto pour les trucs lambda
ou nos fournisseur trellistes habituels...
c'est quoi ce radiateur ?
t"as employé la vis du triangle ?
#338 13-02-2020 19:17:59
Re : GTL de 1984
cc cat
Oui ta vis est bien an place sur ma jambe avant smile smile
Le radiateur c'est de Oscaro. Me suis dit vu que tout est neuf, je lui offre un beau radiateur. Et surprise il est cassé.
Si il me le reprenne pas, je vais devoir me faire une réparation . Fais chier!!!!!!
#339 13-02-2020 19:27:41
salinois
Lieu : Jura 39
Re : GTL de 1984
hello nico
ton plancher , tu l'as nettoyé avec du solvant et la meuleuse ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#340 13-02-2020 19:45:31
Re : GTL de 1984
cc tout a la disqueuse et des disques à flapper
#341 13-02-2020 21:26:47
salinois
Lieu : Jura 39
Re : GTL de 1984
tu veux dire les disques à lamelles.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#342 15-02-2020 09:07:47
Re : GTL de 1984
oui voila.
Moi je me consacre depuis hier sur mes ailes AV
Pas envi de les changer. Donc débosselage et mastique et ponçage!!!!!!!!!!!!!!! Une journée pour une aile!! Je serai carrément pas rentable en carrossier smile smile , mais au moins c'est les miennes smile smile
Et demain jour J. La caisse retrouve son châssis.
#343 15-02-2020 09:23:44
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Re : GTL de 1984
Elle va rouiller  la mini R4 bleu clair garée contre le mur  !!  smile
Jipé
#344 15-02-2020 09:32:22
Re : GTL de 1984
smile, oui quelle ingratitude c'est enfants smile smile
#345 15-02-2020 12:37:21
Re : GTL de 1984
oui ou alors il veux fair aussi une restauration complete ? smile
#346 15-02-2020 13:04:12
Re : GTL de 1984
oui aussi smile
#347 15-02-2020 18:42:02
Re : GTL de 1984
Et voilà.
2 ailes
Hate de demain pour reposer la caisse.
#348 15-02-2020 19:43:15
Re : GTL de 1984
toujours égal à toi même nico...
je me regale
#349 15-02-2020 19:51:56
Re : GTL de 1984
Merci papy.
Attends demain, je suis excité comme un enfant.
Reposer la caisse. Le GRAAL smile smile
#350 16-02-2020 10:30:04
Re : GTL de 1984
Allez c'est le jour J smile smile
Bon il a fait beau toute la semaine. Le jour ou je pose la caisse il faut gris, froid et il crachouille!!!!!!!!!!!!!!!! Bon comment dire. Vaut mieux rien dire je pense.
Tout est ok. J'attends la main d’œuvre smile
Du coup je prépare mes joues avec l'anti-gravillon, comme cela mardi je les place et elles seront sec.
Je préfère le faire maintenant car après je veux pas en foutre de partout sur le train avant.
