#36 29-04-2020 15:44:45
- Tountoun66
Re : Aide problème carburation
Alors c'est normal hihi c'est que soit il et de Traver de ce coter soit de l'autre j'ai préféré m'être les commande ceux coter mais c'est parceque il vient d'un express
Avec quatre ailes on s'envole, avec 4l ça roule
29-04-2020 15:44:45
#37 29-04-2020 15:45:33
- Tountoun66
Quand j'avais le zénith c'était exactement comme ça
#38 29-04-2020 15:47:35
salut,
je pense qu'il n'a pas trop le choix....c'est le collecteur et ses goujons qui donnent la place précise, non ?
#39 29-04-2020 15:48:31
- Tountoun66
Exactement donc pas trop choix et les commande je n'est pas pu récupérer la platine d'accélération non plus
#40 29-04-2020 17:59:09
ok
Dernière modification par verdô (29-04-2020 18:11:09)
#41 29-04-2020 19:11:24
ça se trouve....
#42 29-04-2020 19:14:45
- Francis14
- Compte fermé
bonjour , je ne suis pas spécialiste du 32 , mais il est pas monté de travers ce carbu ?
https://i.postimg.cc/dLpDBFQW/if7-imagesia-com-l4o5-large.jpg
et comment on ferait pour le monter de " travers" d'ailleurs.?
Dernière modification par Francis14 (29-04-2020 19:15:00)
#43 29-04-2020 19:17:20
- Francis14
- Compte fermé
un carbu se monte sur le moteur TOUJOURS la cuve vers devant, donc pas le choix.
#44 30-04-2020 20:55:28
mode modo ON
Nettoyage de la discussion
dés à présent je reserve un effacement certain aux futurs messages qui ne s'inscrivent pas dans la suite ou autour du sujet initial, c'est à dire le problème de carburation de Toutoune66.
merci de votre attention
Mode modo OFF
#45 30-04-2020 21:46:58
- Hector
- Lieu : SDF
comme dit précédemment, toute edition ne se rapportant pas directement au sujet est modérée....à l'exception de cette phrase dont chacun peut s'inspirer Merci; moderation Cat-trelle
.....Si tu veux souhaiter continuer le débat c'est mp et pas ici.Merci aurevoir
Dernière modification par Hector (30-04-2020 21:55:26)
#46 02-05-2020 02:44:46
- Tountoun66
Hey il faut rester calme il y a pas mort d'homme. Roooh
#47 02-05-2020 02:47:13
- Tountoun66
Tountoun66 a écrit :Alors c'est normal hihi c'est que soit il et de Traver de ce coter soit de l'autre j'ai préféré m'être les commande ceux coter mais c'est parceque il vient d'un express
Hé bien moi moi la cuve se retrouve de l'autre coté car sinon c'était plus plus compliquer pour les commande car il faut lui ajouter un grand ressort de rappel
#48 02-05-2020 10:40:31
bon et ben visiblement y' a le choix,Francis....comme on a pas d'espliquation un peu préscise....juste une fatwa, on va oublier.
Toutoune
c'est sûrement ce que voulait dire Verdo, il a dit "en travers" mais en fait c'est "devant derrière"...
si ça marche....
mais alors sans le ressort de rappel, c'est celui de la pédale qui tire en décélération ?
je crois que vous êtes dans mon coin....un ressort de rappel je peux en avoir dans mon souk, si vous vouliez le remettre à l'endroit, de façon à répondre à la norme imperative décrite plus haut
#49 02-05-2020 11:07:49
- Francis14
- Compte fermé
Francis14 a écrit :Tountoun66 a écrit :Alors c'est normal hihi c'est que soit il et de Traver de ce coter soit de l'autre j'ai préféré m'être les commande ceux coter mais c'est parceque il vient d'un express
donc montage à l'envers, car cuve devant pour ne pas désamorcer en montée c'est pour celà que la cuve doit être toujours vers l' AV, tu ne trouveras pas de montage cuve en AR en montage de série.
#50 02-05-2020 11:37:17
avant -arrière, sur un débattement de 10/12 cm y'a vraiment une incidence ?
laquelle ?
desamorcer où ? pourquoi ?
de quelle type de montée parlez vous ? montée en regime ? montée "pente" de la route ?
ce serait interessant d'en savoir plus
#51 02-05-2020 11:42:19
Toutoune66
vous venez d'inventer "la cuve de carbu derrière"...
c'est pas de série.... meffi !!
comme les jantes alpines
le kit 45cv
les écarteurs de voie
le crochet d'attelage
les AB ou le LP
mais ça peut marcher....
vous pourriez faire un tour au col de la Dona ou sur la corniche de la tour de la Massane, et nous dire si ça désamorce.
#52 02-05-2020 12:25:26
- Tountoun66
Oui c'est vrai mais vu la position j'avais pas trop le choix à voir. Et pour le ressort de rappel j'en ai trouver un dans mon bazard donc niquel j'ai bien le retour qui se fait correctement
#53 02-05-2020 12:26:31
- Tountoun66
Des que nous serons deconfiné j'irai toute façon essayer sur des petite route de montagne.
#54 02-05-2020 16:13:54
bien pour le ressort...
#55 03-05-2020 18:22:40
mode modo ON
... conseiller de ne pas lire ce que tu écris est un contresens,sur un forum.....
merci à tous d'enrayer cette partie de discussion,
dés à présent je reserve un effacement certain aux futurs messages qui ne s'inscrivent pas dans la suite du sujet initial,
Mode modo OFF
modération comme indiqué message 45,
#56 03-05-2020 18:58:38
question ta réponse quel rapport avec le problème carburation en titre ...
et bien je répondais à vos deux question M Francis...
le message d'après
conserve des questions sur cette position de carbu normalisée (que personne ne songe à remettre en cause)
quelle montée ?
quel désamorçage ?
quelle incidence devant ou derrière sur 12 cm ?
sont des éléments qui m'auraient interréssé , j'aurais aimé comprendre.
mais Toutoune66 est visiblement dépanné, le reste n'est que prose
bonne soirée.
#57 04-05-2020 07:46:09
bonjour, autre souci que je ne comprends pas , si le carbu est monté à "l'envers" (ou cuve vers l'AR ) quand est il de la boite à air , inversée aussi et ça fonctionne ???
Dernière modification par verdô (04-05-2020 09:34:47)
#58 04-05-2020 09:32:48
je trouve qu'il est bien dommage Tountoun66 que tu ne sois pas encore dépanné...
d'autant qu'il est probable que contrairement aux apparences ton ancien carbu ést sans doute tout à fait fonctionnel..
je te suggère simplement d'aller au bout de la démarche entreprise, mais de conserver ton ancien carbu en l'état pour te permettre d'en faire le point par la suite...
#59 04-05-2020 09:35:04
+1
#60 04-05-2020 09:57:52
tu me fais content....
j'espère qu'un jour nous aurons l'occasion de faire connaissance.....et que l'on puisse réellement partager
#61 04-05-2020 11:10:22
En fait personne n'a d'explication logique à un tel montage , il n'y a que "Tountoun66" pour nous donner sont ressenti au roulage , il a innové personne avant n'avait osé une telle bidouille .....
Dernière modification par verdô (04-05-2020 11:14:39)
#62 24-07-2020 13:28:13
- Tountoun66
Alors pour en revenir à ce fameux carburateur il fonctionne à merveille et même j'ai fait de la montagne je suis monter de Perpignan en Andorre par la cerdagne et ça roule impeccable .
Le seul truc je pensent qui serait pas mal serait de lui mettre l'allumeur avec des courbe qui corresponde mieux mais rien de méchant.
Dernière modification par Tountoun66 (24-07-2020 13:28:26)
#63 24-07-2020 14:08:06
- Francis14
- Compte fermé
Francis14 a écrit :question ta réponse quel rapport avec le problème carburation en titre ...
le message d'après
conserve des questions sur cette position de carbu normalisée (que personne ne songe à remettre en cause)quelle montée ?
quel désamorçage ?
quelle incidence devant ou derrière sur 12 cm ?sont des éléments qui m'auraient interréssé , j'aurais aimé comprendre.
bonne soirée.
tout les montages en série c'est comme ça , pas besoin d'explication hormis par le constructeur que tu peux bien interrogé toi même bien sur,, c'est ce qui ressort des consignes de montage de RNUR.après chacun monte un carbu comme il veut et essaye sur un temps long et varié.
#64 24-07-2020 15:51:05
....pas besoin d'explication....
si vous pouvez, laissez moi juge de ce que je peux souhaiter que l'on m'explique SVP
ça me surprends quand même parce que vous sembliez avoir des pistes d' explications qui auraient pu être intéressantes à développer
-désamorcer quoi ?
-montée ? dans les tours ou monter une pente (quel degrés de pente ? Laygat à Artiguemy ? pas d'exemple dans le 14 désolé...)
bon week end, je vais tester les hauts cantons des Pyrénées orientales
#65 24-07-2020 15:55:04
- Tountoun66
Alors non il ne se désamorce pas. Il monte bien en Côte je ne peut pas dire mais elle fonctionne aussi bien en plaine coter méditerranée collioure.. Que du coter de la montagne à plus de 2000m altitudes
#66 24-07-2020 16:01:34
bravo donc!
si en MP vous pouvez me donner un contact (c'est rapport avec votre taf et les pièces détachées )
enfin, c'est la F4 que vous vendez ? la bleue ?
#67 24-07-2020 16:02:49
- Tountoun66
Oui c'est bien la f4 bleu, je la vend pour financer un autre projet qui m'intéresse beaucoup plus un 4ch
Dernière modification par Tountoun66 (24-07-2020 16:04:39)
