#1 10-01-2020 12:03:30
- romuald31
- Lieu : Toulouse (Haute -Garonne).
Entretien de la nouvelle 4L de Toulouse (depuis 01/2020, date d'achat)
suite à ma présentation ( https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=45170 ), j'ai récupéré notre auto avec un CT plutôt bon.
Cependant, comme je ne connais pas ce véhicule (pas d'historique d'entretien car le proprio le faisant faire au black chez son petit garagiste ) alors, j'ai décidé de remettre les compteurs à zéro au niveau de l'entretien courant.
J'ai besoin de votre expertise pour me dire si mes actions sont les bonnes.
- vidange moteur / boite (ajout d'additif) / circuit de refroidissement (contrôle/changement durites)
- bougies / bobine / faisceau / mise en place d'un allumage électronique (choix pas arrêté entre le 123 / le Classic Auto / le module Laurent...)
- calage culbuteur / allumage
- démontage carbu pour nettoyage, changement joints et membrane
- filtre à air + carburant (vérif/changement durites)
- courroies
J'ai quelques travaux à faire:
- un flexible de frein Ar qui commence à être sec (CT) => certainement que je changerais l'intégralité des flexibles en une seule opération
- soufflet cardan droit crevé (CT) => compliqué?
- les joints de portes / hayon => est-ce compliqué à faire? Des conseils/astuces?
- clef cassée dans la serrure conducteur => changement des 3 serrures (2 portes + hayon). Compliqué?
- phare AvD (CT) : du chrome a sauté du cuvelage.
Quelques améliorations:
- mise en place discrète d'une prise allume cigare/USB
- souhait de trouver un intérieur (structure de siège/garnissage/housse) correspondant à une TL 1126 de 1981
Que pensez-vous de la démarche?
Des choses à rajouter? Du préventif du genre pompe à eau/calorstat... Autre??
Merci à tous.
Dernière modification par romuald31 (06-10-2022 16:05:14)
10-01-2020 12:03:30
#2 10-01-2020 17:35:39
Re : Entretien de la nouvelle 4L de Toulouse (depuis 01/2020, date d'achat)
bonjour ,
oui , mais huile de boîte avec additif , c'est pas utile
- courroies
libre à toi pour le choix de ton allumage électronique
non refais un nouveau post , pour le soufflet à changer
[/quote ] non , idem refais un nouveau post- clef cassée dans la serrure conducteur => changement des 3 serrures (2 portes + hayon). Compliqué?
non idem que plus haut
- phare AvD (CT) : du chrome a sauté du cuvelage.Quelques améliorations:
- souhait de trouver un intérieur (structure de siège/garnissage/housse) correspondant à une TL 1126 de 1981Que pensez-vous de la démarche?
Des choses à rajouter? Du préventif du genre pompe à eau/calorstat... Autre??Merci à tous.
le plus simple est de créer un nouveau post pour chaque opération , dans ton cas difficile de répondre pour l'ensemble de tes soucis
Dernière modification par verdô (11-01-2020 07:42:04)
#3 10-01-2020 18:15:29
remplacer tous les fluides et filtres est une bonne chose....
pour le liquide de refroidissement , voir si un nettoyage du circuit n'est pas nécessaire...
pour les autres points, hors travaux à faire, perso je ne vois guère l'intérêt d'un remplacement systématique si la voiture tourne assez bien pour passer au contrôle technique..
mais ça peut être un choix perso qui normalement t'apportera encore plus de tranquillité...
ce que je recommande à chaque nouvel acquerreur, c'est de faire une inspection soignée du châssis....
Dernière modification par papytravaux (10-01-2020 18:19:11)
#4 10-01-2020 21:18:13
- romuald31
Verdô, tu as raison et d'ailleurs c'est ce que j'avais prévu de faire, au fur et à mesure de la mise à disposition des différentes pièces.
Papytravaux, ok pour nettoyage si besoin.
Pour l'entretien sous le capot moteur, c'est comme tu le dis, de la tranquillité. Surtout pour l'allumage.
Et, je compte sur la communauté pour m'aider.
Merci.
#5 06-02-2020 01:23:24
- romuald31
Salut à tous,
bon, mes pièces pour rénover les freins avec du liquide de frein Silicone DOT5 sont arrivées!
Je vais en profiter aussi à continuer d'entretenir "Joséphine la 4L" avec un interrupteur d'essuie glaces qui fonctionnera!!
Un rétro intérieur d'origine à la place du "truc" qui fait la rétrovision!
Du quoi fermer à clefs...
Courroies, joint de cache culbuteur pour l'après réglages, joints de carbu…
Dernière modification par romuald31 (06-10-2022 16:07:03)
#6 06-02-2020 01:27:25
- romuald31
Et comme le CT noté en défauts mineurs les phares Av et Ar, j'ai pris de l'adaptable en neufs avec toutes les ampoules.
Evidement, je garde précieusement les pièces d'origines dans le grenier!!
Il me manque encore une ligne d'échappement complète (le silencieux dans l'aile fuit un peu) et l'allumage électronique pour monter le tout en une seule fois début mars.
Dernière modification par romuald31 (06-10-2022 16:07:59)
#7 25-03-2020 20:34:32
- romuald31
Salut à tous, allez encore des colis avec des pièces.... Un échappement complet, durites en silicone + calorstat et pompe à eau, joints des ouvrants, plafonnier... Allumage électronique... Mais, je ne suis pas confiné au même endroit que Joséphine. Alors, il va falloir patienter pour lui faire tout ce qui est prévu!!!
Dernière modification par romuald31 (06-10-2022 16:12:33)
#8 23-04-2020 18:28:39
- romuald31
Tout est là !!!
Alors, démontage!
Le carbu trempe et l'échappement est monté.
Le circuit de freinage est nettoyé/soufflé/ séché 2 fois afin de recevoir les pièces neuves et le liquide de frein silicone.
Nous avons eu un petit souci car, le maître cylindre avait déjà été changé mais par un modèle d'une autre génération de 4L avec de petites modifications au niveau des tuyaux.
Et donc, le maître cylindre que j'avais commandé n'allait pas.
Conseil: démontez le afin de commander le bon.
Et aussi, un tuyau a cassé lors du démontage du cylindre de roue ARG.
Les culbuteurs sont réglés et l'allumage électronique 123 est installé... La pompe à eau, le roulement de poulie aussi...
Mais, commande en express de 2 rotules supérieures de train avant + cardan droit car l'usure est prononcée!! Alors, comme elle est sur le pont, on fait la totale...
#9 25-04-2020 11:16:15
- romuald31
Carbu remonté et réglé, allumage électronique calé, culbutos aux petits oignons.... Un quart de coup de démarreur et, nickel. C'est instantané et fluide... Vivement l'essai sur route!
#10 26-04-2020 02:16:32
- la_bleu
C’est ça qu’est bon !
#11 28-04-2020 09:03:31
- romuald31
Ce n'était pas bien joli ni à gauche, ni à droite!!!
De plus, lors du changement des flexibles de frein et des 4 cylindres de roues, 3 tuyaux rigides d'origine ont laché!! Et donc, façonnage de nouveaux tuyaux en cuivre...
#12 28-04-2020 13:26:34
- romuald31
Aussitôt reçu, aussitôt monté.
Après nettoyage et peinture de la poulie, le roulement est installé.
Avec les courroies neuves, cela va faire du bien.
Le radiateur est nettoyé et va recevoir toutes ces durites neuves en silicone. Calorstat et sonde seront aussi neufs!!
En arrière plan, l'allumage électronique 123.
#13 28-04-2020 13:45:48
- romuald31
Rotule supérieure + Cardan + flexible + cylindre de roue + garniture en neuf.
On va être bien!
Cet AM, c'est normalement mise en forme des tuyauteries cuivre de frein pour remplacer celles qui ont lâchement cédé après 40 ans!!
#14 30-04-2020 17:11:13
- romuald31
Allez, le cuivre est formé!!
#15 30-04-2020 17:30:56
- romuald31
Et, le premier démarrage avec le 123 Ignition
#16 19-05-2020 17:04:12
- romuald31
Salut à tous,
alors, la grosse révision/amélioration/fiabilisation a porté ses fruits.
La voiture est un régal.
Joséphine la 4L a pu rendre visite à son vieux copain Concorde!!
#17 19-05-2020 17:59:36
C'est dans le secteur entre Cornebarrieu et Blaganc ca??
#18 19-05-2020 18:02:22
bonjour , très jolie photo , c'est à Blagnac au musée ?
#19 19-05-2020 18:21:35
Oh ?? Ca y est, il y a un musée à Blagnac Maintenant??
Ils en parlaient depuis longtemps, mais ils voulaient le faire sur Seilh ou Bauzelle.
#20 19-05-2020 21:23:03
- romuald31
Oui, c'est bien cela.
C'est le super Musée Aéroscopia à Blagnac.
#21 24-05-2020 23:16:43
- romuald31
Avec ce déconfinement, nous avons enfin pu récupérer Noémie la 2cv Spécial.
Alors, avec Joséphine la 4L, nous avons fait 100km de ballade sous le soleil!
#22 25-05-2020 00:45:36
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
très bel ensemble
R4 gtl 1984
#23 25-05-2020 09:44:45
très sympa se duos , top
#24 25-05-2020 14:00:36
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Oh ouiiiiii , superbe !!!!
Il me plairait bien de retaper une 2cv, mais pour en trouver une à un prix abordable, pas facile !
#25 25-05-2020 14:51:31
- romuald31
Merci.
Et oui, pas facile à trouver à un prix "raisonnable".
Les sommes sont assez élevées que ce soit pour une 4L ou une 2CV, et très dépendant de l'état que tu souhaites avoir (tes compétences, tes capacités, ton temps, ton envie... Ton Budget!!).
Bonne journée.
#26 25-05-2020 16:33:33
#27 25-05-2020 22:20:12
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
salut verdo, si tu revends la deuche, penses à moi,maintenant si je me trompe et si tu envisages de déménager : pas trop lourds les cartons
Dernière modification par fripon 47 (25-05-2020 22:20:44)
#28 25-05-2020 23:45:07
- romuald31
"romuald31" Idem du côté du Gard ............
https://i.postimg.cc/gnH9Xk3k/IMG-20190427-145605882-HDR.jpg
mais plus pour longtemps
Plus pour longtemps dans le Gard?
Plus pour longtemps la 4L?
Plus pour longtemps la 2CV?
#29 26-05-2020 06:57:34
la deuch , pratiquement vendu
#30 04-06-2020 16:15:16
- romuald31
Juste pour vous dire qu'une nouvelle compagne de jeu est arrivée!
C'est Jeanne, l'Autobianchi A112 Junior de 1982.
Juste quelques légères cloque sous le blanc d'origine.
Autrement, châssis et mécanique au top.
Quelques bricoles à faire dessus et, elle sera aussi belle que Joséphine et Noémie!!!
#31 04-06-2020 20:37:14
- Oncle fetide
C’est mimi ça!
Ça ne cours plus les rues.
Tu peux me faire 2/3 photos de l’intérieur ?
#32 05-06-2020 08:55:26
- romuald31
C’est mimi ça!
Et oui.
Afin de ne pas polluer ce super forum 4L, je te donne mon mail et tu me demanderas ce que tu veux voir.
romuald31 at hotmail.com
#33 07-06-2020 10:52:34
- romuald31
Les voilà, avec leur "pilote" respectif !
#34 21-12-2021 16:39:50
- romuald31
depuis ma dernière publication, Joséphine, notre 4L (du moins celle de notre fils de 15 ans, qui a commencé sa conduite accompagnée et qui a maintenant hâte de pourvoir la conduire un peu...),
a un peu évolué esthétiquement avec un peu de chrome et des fenêtres Ar ouvrantes.
L'intérieur "Clan" Bleu a cédé sa place à un intérieur noir de 4L Base de la bonne année!
Il me reste encore à changer les housses de siège pour correspondre au beige et à installer 2 pare-chocs chromés.
Avec environ 1700km en 2 ans (118.700kms maintenant), nous essayons de la préserver au maximum pour notre fils...
Bonnes Fêtes de Fin d'Année.
Romuald
#35 21-12-2021 17:29:46
hello
la conduite accompagnée sur 4 L c'est extra formateur...
ma fille l'a fait sur la trelle quotienne de ma femme et sur ma rouge qui était quotidienne à l'époque aussi.
son premier vrai trajet, c'était en decembre 2006 ou 7 , Peprignan / les landes Basques, on était allé tuer le cochon chez des amis...
elle a géré super bien les perif de la ville Rose, sa mère une peu crispée,...
beaucoup de nationales un peu d'autoroute et la traversés du Gers...ah! le Gers... la 4 L est faite pour le Gers....
son moniteur d'auto école lui a fait faire quelque heures de voiture "classique" un peu avant le permis... qu'elle a obtenu haut la main,
mais elle disait "- pfff, la direction assistée, trop facile !!!"
elle est toujours ma fille... elle a toujours le permis
et la trelle est toujours notre dayly car
on y a juste rajouté un siège pour môme
