#561 09-06-2020 18:37:13
Re : GTL de 1984
Salut les amis.
Voila la carte grise est la smile smile smile
J'ai commandé du coup mes plaques noire smile smile
#562 09-06-2020 18:44:51
Re : GTL de 1984
cool !
on est contents avec toi !
et puis "ils" n'ont pas oublié la mention.... tongue
#563 09-06-2020 18:55:02
Re : GTL de 1984
oui smile smile smile
Et puis elle est passée dans le dernier 4l Mag smile smile
#564 09-06-2020 20:35:40
Re : GTL de 1984
un tandem de V I P
juste récompense de ton travail...
Dernière modification par papytravaux (09-06-2020 20:36:15)
#565 14-06-2020 20:36:21
salinois
Lieu : Jura 39
Re : GTL de 1984
hello Nico,
ça c'est une bonne chose.
Salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#566 15-06-2020 19:09:40
Re : GTL de 1984
Oui merci les gars.
Ce week j'ai enfin réussi à régler mon capot. Avec le nouveau joint de Melun.
Il à fallu en fait que j’avance  la patte de fixation dur le capot. J'avais jamais fait gaffe mais elle était bien tordue. Du coup la barre tapée dans le crochet.
Je suis bon pour repeindre le capot car le fait d'avoir tordue et remis en place la patte cela ce voit. Fais chier.
Donc ce week mastic et peinture. sad sad
#567 15-06-2020 19:44:33
Re : GTL de 1984
bonjour , petite remarque concernant ta carte grise tu devrais avoir le prochain contrôle en 2025 pas 2022 ??
#568 15-06-2020 20:36:45
Re : GTL de 1984
Prête pour en profiter tout l'été !!
Enfin, dans ton coin, combien de jours de soleil sur une année, 330 ??
Félicitations !
#569 16-06-2020 09:40:08
Re : GTL de 1984
Nico, il y a une technique pour les reprises de peintures en pleins panneaux utilisée par les carrossiers...
cette technique consiste à délimiter la zone à peindre par du" papier roulé " et non pas appliqué en arrêt net par un adhésif..
je fais un dessin si intéressé
#570 16-06-2020 19:13:50
Re : GTL de 1984
Salut les gars.
Alors oui pour la date du contrôle. Elle est pas bonne, mais elle à passée le CT et n'avais pas la mention Collection.
Donc obligé de le passer dans 2 ans. Mais dans 2 ans il seront obligé de tenir compte de la nouvelle carte grise, donc le CT sera moins chiant.
Et Jb oui il fait tj beau, sauf en ce moment, temps vraiment pourri. Mais petit tour du haut de Corse prévu en Juillet smile smile.
Et cc papy, comment va tu?
Je compte de toute façon poncer le capot car un peux de peaux d'orange dessus. Donc tant pis, je ponce, je mastic se que j'ai fais ressortir en tordant le verrou et je repeint.
Puis ça va allez vite, c'est qu'un capot smile smile
#571 16-06-2020 20:47:58
Re : GTL de 1984
ça va Nico, ça va...
c'est pas top mais je peux à nouveau bricoler et ai repris le travail sur ma rosalie la semaine dernière..ouffff
#572 17-06-2020 19:20:18
Re : GTL de 1984
Ah ca c'est une bonne nouvelle smile smile
#573 18-06-2020 19:05:05
Re : GTL de 1984
sauf que ce matin mes doigts " pètent " à nouveau..mais bon je peux bricoler
#574 21-07-2020 19:01:37
salinois
Lieu : Jura 39
Re : GTL de 1984
hello Nico,
je me rappelle plus , tu avais les cordons de mastics entre caisse et chassis ?
et tu as mis de l'anti gravillon sous le chassis ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#575 21-07-2020 20:05:21
Re : GTL de 1984
je me permet une intrusion déjà pour vous faire un petit coucou à  tous les deux....
oui il y a des cordons de "colle" entre le châssis et la caisse...
je te suggère l'utilisation de mastic acrylique comme ce que l'on utilise dans le bâtiment.. ça sèche en surface tout en restant souple à coeur et ne craque donc pas..
de plus ça peut se peindre
#576 21-07-2020 20:35:07
salinois
Lieu : Jura 39
Re : GTL de 1984
hello Papy,
Peut-on mettre ce produit entre les joues d'ailes et la caisse ? ou bien aussi du ruban d'étanchéité VKP de Würth à la place du mastic d'origine que Renault mettais?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#577 21-07-2020 21:00:02
Re : GTL de 1984
je ne connais pas le produit VKP, du moins sous cette appellation..
le mastic d'origine, je l'ai employé à l'époque lorsque j'ai réparé une R 10 et une R 6 qui avaient fait des tonneaux..
mais ces voitures n'étaient pas vieilles et je n'avais pas pu constater le craquèlement dans le temps qui laisse l'humidité pénétrer pour rester prisonnière derrière le blaxon..
donc pour ma part ça sera du mastic acrylique comme dit plus haut  ou éventuellement un autre produit qui reste souple à coeur...ou du moins le devient en chauffant
je parle bien de mastic et non pas de colle qui se présente de la même façon...
la colle sèche à coeur sans se craqueler, mais lorsque tu veux démonter c'est nettement plus difficile car elle se distend difficilement ( et chauffer ne sert à rien ) pour permettre le passage d'une lame et couper le joint...
ça n'engage que moi bien sur
#578 21-07-2020 21:04:02
Re : GTL de 1984
cc vous deux smile smile
Alors moi j'ai fais des cordons avec du mastic noir de carrossier. Et pour les joues j'ai fais pareil.
Papy à raison, j'ai mi du mastic souple. Bon , je pense ne pas à avoir besoin de décaisser avant ma mort smile smile, mais sais ton jamais.
#579 03-08-2020 19:16:37
Re : GTL de 1984
cc tout le monde.
Alors voila le truc qui m’arrive.
Je viens de m’acheter des lunettes de soleil polarisée. Est a première fois je vois le par brise de la 4l rempli de ronds bleu.
Alors non je suis pas sous drogue ou alcool smile smile
J'enlève les lunettes le pare brise est ok. Je mets les lunettes et vlan, le pare brise moucheter de rond bleu, comme des soleil.
Alors par brise de a changer?
#580 03-08-2020 19:32:40
Re : GTL de 1984
Naan, change de lunettes wink .
#581 03-08-2020 19:33:35
Re : GTL de 1984
salut Nico
Il existe des produits pour nettoyer et / ou polir le verre pour  éliminer les rayures...
j'avais regardé çà quand je fabriquais et réparais des aquariums.....mais il faudrait que je recherche.....
Pour le nettoyage des verres, avant et après assemblages j'utilisais de l'acétone avec un chiffon doux non cotonneux....
Il y a un produit que l'on trouve partout; la pierre blanche encore appelée pierre d'argent qui devrait convenir
https://www.toutpratique.com/248-nettoy … rgile-.php
#582 03-08-2020 20:06:07
Re : GTL de 1984
Lave ton P.brise en pleine lumière tu verras tes ronds apparaître, c'est normal, en séchant ca s'en va.
#583 15-08-2020 21:22:40
Re : GTL de 1984
cc, mon petit plaisir de la semaine.
Un bon vieux poste AC290, avec boite d'origine. Comme neuf.
#584 15-08-2020 22:04:46
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : GTL de 1984
Mignon l'ensemble !
Je reviens sur ton souci précédent sur lequel je n'avais pas posé mon œil...
J'utilise uniquement des protections solaires polarisées et ce que tu décris est tout à fait normal de l'intérieur tu n'aura aucun soucis mais tu verra tout de même de nombreux véhicules avec le même défaut en pire !
C'est peut-être que les verres utilisés pour les pare brise sont plus ou moins polarisés également...
Je n'ai jamais eu d'autres explications (sans drogue ni alcool non plus wink  )
#585 28-08-2020 13:29:32
salinois
Lieu : Jura 39
Re : GTL de 1984
hello Nico,
j'ai ta 4L dans la revue 4L Magazine
maintenant tu es célèbre ....
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#586 05-09-2020 11:15:39
Re : GTL de 1984
Salut Sali smile smile
Oui célèbre smile smile
Bon attention mes amis puristes, voila le résultat.
Je vous en pris ne m’insulte pas.
Moi ca me plait
#587 05-09-2020 12:58:02
Re : GTL de 1984
Mouais.... mais maintenant avec tes clignots rectangulaire, ca fait moche...
#588 05-09-2020 13:53:31
Francis14
Compte fermé
Re : GTL de 1984
très bien
le land def c'est un 200tdi ou 300 ?
#589 05-09-2020 15:52:42
Re : GTL de 1984
Putain cyril tes chiant smile smile
Mais ta raison , écoute pour le moment je réfléchi car j'ai un autre projet en tête. Mais je prend note. Apres mon but n'est pas de camoufler une 84 en 70. Car sinon faudrait alors changer les portes avec charnières a l’extérieur et beaucoup de choses.
Juste de la rendre plus jolie.
Mais ta raison, plus les connaisseurs comme vous, ca choque. Faudra que je fasse cela
#590 05-09-2020 20:00:40
Re : GTL de 1984
Pour le camouflage c'est pourtant ce que tu as fait, puis apres les charnières de portes, il te faudra changer la planche de bord, le moulin.... lol
#591 05-09-2020 21:50:29
Re : GTL de 1984
oui bon si tu veut smile smile
#592 06-09-2020 10:19:15
Re : GTL de 1984
en tous cas, elle est bien belle ta voiture.....
je ne vais pas mettre le feu en chipotant n'est-ce pas ? tu es mieux armé que moi
imagines que tu te mettes en pétard......regarde ce que je risquerais
#593 10-09-2020 20:07:56
Re : GTL de 1984
cc papy smile smile
Non moi je suis Pacifiste smile smile smile
A la limite du carpe diem
#594 10-11-2020 00:21:10
Re : GTL de 1984
Superbe 4L !!  bravo !!
pour les clignos, il suffit de mettre des cabochons blancs , les anciens clignos ronds étaient blancs, donc c'est plus discret que les clignos bicolores.
#595 10-11-2020 10:29:41
Re : GTL de 1984
hello,
vous voulez dire "des cabochons rectangulaires blancs" ?
ou vous voulez dire mettre des cabochons ronds blancs ?
