#1 10-06-2020 10:07:17
Loulis83
Ou régler mon moteur dans le var
Bonjour amis de la 4l
Je viens vers vous pour un renseignement
Je dois faire un réglage du moteur à cause de la pollution
Je viens de téléphoner à plusieurs garages pour réaliser cette tâche où je n'ai eu que des refus même dans les garages de véhicules anciens vers chez moi ils ne font que du Citroën
J'habite sur pierrefeu du var j'aimerai trouver quelqu'un ou un garage dans ces alentours pour pouvoir régler mon souci
Si vous avez des adresses envoyez moi un MP je suis preneur
#2 10-06-2020 11:20:24
Re : Ou régler mon moteur dans le var
bonjour , c'est très simple et tu peux le faire toi même
1/ déjà un filtre à air récent (ou neuf c'est mieux)
2/ tu visses à fond sans forcer ta vis de richesse et tu dévisses 1 tour , pas plus
3/ tu fais chauffer ton moteur et ensuite tu joues sur ta vis de ralenti pour avoir un ralenti stable mais assez bas
4/ tu fais un essai en allumant tes phares , si elle cale pas , c'est tout bon
PS/ la mienne doit passer cet après midi wink
Dernière modification par verdô (10-06-2020 11:33:26)
#3 10-06-2020 12:04:01
José 83
Lieu : Toulon Est
Verdo, tu es sûr de toi ? roll
#4 10-06-2020 12:08:00
José 83
Lieu : Toulon Est
Salut Loulis 83,
Je vais t'envoyer un mp cet aprem.
#5 10-06-2020 12:30:05
Loulis83
Merci pour vos réponses
J'ai tous mes filtres qui sont neufs et bougies idem
Quand j'avais passé mon 1er contrôle il a essayé de me régler la vis de richesse mais le probleme de pollution était toujours présent..
Là je viens de nettoyer mon carburateur pour voir si tout fonctionnait correctement j'arrive à avoir un meilleur ralenti et je viens de changer mon silencieux arrière car celui ci était percé.
Je ne sais pas si ça va passer comme cela du coup je voudrais faire un réglage plus approfondi mais je n'ai pas les connaissances pour faire le réglage de l'avance d'allumage et des soupapes histoire d'être tranquille et de voir si tout se passe bien à ce niveau là
#6 10-06-2020 12:41:40
Loulis83
José 83 a écrit :
Salut Loulis 83,
Merci José 83
#7 10-06-2020 13:59:23
José 83
Lieu : Toulon Est
Loulis 83,
MP envoyé, si tu ne l'as pas, regarde dans les indésirables car les mp du forum y atterrissent souvent.
#8 10-06-2020 14:19:31
oui , pourquoi ? c'est un réglage basique , tout dépend de l'entretien périodique avant , sinon on peut rajouter : bougies neuves ,réglage des culbu , réglage aussi de l'allumage, etc ...
#9 10-06-2020 14:22:11
Pourquoi tu passes en mp pour des explications complémentaires ?
#10 10-06-2020 15:29:22
Loulis83
J'ai voulu des mp pour tout ce qui est des garages je ne veux pas qu'il soit discriminatoire pour eux.
Après pour tout ce qui est des explications je suis preneur mais j'ai fais tout ce que je peux faire avec mes competences
#11 10-06-2020 15:33:12
t'as raison c'est mieux
#12 10-06-2020 16:14:47
José 83
Lieu : Toulon Est
Je suis passé en mp à sa demande.
Puis,  pour ne pas créer de polémiques , ni vexer personne,  mais si tu veux on en discute en mp.
#13 10-06-2020 16:39:26
Loulis83
José 83 Mp envoyé
#14 10-06-2020 16:43:31
pas utile wink wink
#15 10-06-2020 18:13:00
Oncle fetide
#16 11-06-2020 10:46:13
Loulis83
Merci Oncle fetide mais j'en ai déjà contacté 2 sur 3
Le 3eme je téléphonerai en début de semaine si j'arrive pas à régler mon souci d'ici là
#17 18-06-2020 20:17:52
Loulis83
Bonsoir les amis Finalement  j'ai régler mes soupape moi même en suivant le tuto de la 4l de Sylvie et j'ai aussi changer mon carburateur
Le problème de mon ralenti est résolu... du moin à l'oreille il me manque plus que mon ajuteur que je devrais avoir demain
En espèrent que mon ct passera sans la pollution
Je vous tiendrai au courant
Merci encore à vous
#18 19-06-2020 08:00:45
matrel 55
Lieu : Meuse
Afin de mettre toute mes chances de mon coté, pour la pollution au CT, en comptant le tour, je vis la visse de richesse à fond (sans forcer) puis je dévisse de 3 tours. normalement ta 4L ne pollue pas. Quand je ressorts du CT je rajoute les tours de vis que j'avais retiré.
#19 19-06-2020 09:14:33
salut,
Matrel, c'est une astuce que j'entends souvent...
mais pourquoi remettre les tours de vis après controle ?
si les emissions carbonées (ou l'opacité pour un diesel et son injection) sont bonnes, ça sous entend une parfaite combustion des gaz, pourquoi ne pas laisser comme ça ?
Dernière modification par cat-trelle (19-06-2020 16:02:25)
#20 19-06-2020 14:15:01
Francis14
Compte fermé
salut,
si les emissions carbonées et l'opacité sont bonnes, ça sous entend une parfaite combustion des gaz, pourquoi ne pas laisser comme ça ?
pas de prise d'opacité mesurée sur 4L, à moins d'avoir monté un moteur" Diesel" à combustion interne par auto allumage.    !
Dernière modification par Francis14 (19-06-2020 14:16:35)
#21 19-06-2020 15:58:40
bonjour francis
quel interet de citer le message qui est juste avant...ne me parlez pas de rapidité, dans ce cas prècis c'est aussi rapide de cliquer sur "repondre" que sur "citer" sad
sinon oui je sais qu'il n'y a pas d'opacité sur nos voitures, je vais mettre une parenthèse
je voulais parler des astuces en général...
pourquoi affiner un reglage pour le controle technique puis le dés-affiner une fois le CT reçu !
#22 19-06-2020 16:36:29
Bonjour , "pourquoi affiner un réglage pour le contrôle technique puis le dés-affiner une fois le CT reçu !" (cat)
pour quelle tourne plus "rond" ; si on appauvri en air le moteur fonctionne , pollue moins , mais ne donne pas tout son potentiel
désolé il me manque les termes techniques wink
Dernière modification par verdô (19-06-2020 17:05:26)
#23 19-06-2020 21:08:25
Francis14
Compte fermé
bonjour francis
parce que ça va plus plus vite et compréhensible aussi, par contre j'ai posé la question à qui tu répondais sur un autre sujet mais tu n'as pas mis de réponse car ce n'est pas facile de comprendre quelquefois à qui est destiné le message.
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=46057  message 25
merci bonne soirée
Dernière modification par Francis14 (19-06-2020 21:10:09)
#24 19-06-2020 22:33:55
Si le controleur est sympa, tu pourras ajuster en direct pour être bon au CT et ne pas dérégler ensuite. Un bon compromis, ...........en fait.
#25 22-06-2020 19:29:33
Loulis83
Coucou les amis je viens vous donner de mes nouvelles ma 4l est passé au la main à la contre visite suite à la poultion excessive
Le mr du ct m'a juste mi un tout petit serrage sur ma vis de richesse
Merci à vous pour le coup de main les copains de la trelle
