#1 30-06-2020 11:05:11
- sebfande4l
Jantes delta mics
Pour les delta mics, faut'il des écrous coniques comme pour les jantes R5 ALPINE ? Ou les écrous d'origine font l'affaire ?
Quel dimension de pneu me conseillez vous ?
J'ai depuis un bail 4 jantes de Jp4 que je veux installé sur la savane de 88
Merci par avance
30-06-2020 11:05:11
#3 02-07-2020 07:08:33
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Re : Jantes delta mics
salut sebfande4l, j'ai ces jantes sur ma voiture et les ecrous d'origine vont trés bien, quand à la dimension des pneus, j'ai mis des 175x60x13 et tout va bien
#4 03-07-2020 06:31:17
- fripon 47
de rien, c'est avec grand plaisir
#5 03-07-2020 13:43:32
L'a dit "merci par avance" .
#6 09-07-2020 19:51:32
- sebfande4l
Merci pour vos réponses
Par contre pour les pneus il y a pas un histoire de taille a respecter pour le CT ?
Frippon , Je suis pas souvent conecter ?
#7 09-07-2020 19:59:31
- fripon 47
slt sebfande4l, effectivement, pour le CT, il te faudra remettre les roues d'origine @+
#9 26-07-2020 07:20:33
- pons48
- Lieu : Chinchazes (La Lozère).
bonjour ,
Pour l'equivalence il faut monter du 155/70/13 ou du 165/65/13.
L'avantage en cas de pepin c'est que tu es conforme et en cas de controle routier egalement.
A l'heure actuelle ou les gens d'armes ecument les route comme jadis nos robeurs , il vaut mieux etre dans les clous
Bonne route en trelle
