#1 24-08-2020 20:38:39
- socca-dens
- Lieu : Dolceacqua
Améliorations
Etant en cours de restauration de ma première 4L que j'ai mise à nu pour refaire tout ce qui était corrodé, je me pose sérieusement la question des améliorations que l'on peut apporter, car tant qu'à y mettre de la sueur, autant que ce soit pour faire mieux.
J'ai lu les messages sans trouver de réponses précises à mes questions qui restent en suspens:
#1 Je compte passer toutes les lumières à de la LED avec des phares 6,5' pour moto ou des 7' pour auto et des feux arrières encastrés
Questions: la voiture passera-t'elle le CT ?
#2 j'ai lu des sujets moqueurs au sujet de vitres électriques mais j'envisage de me pencher sur cette réalisation.
J'ai répéré des mécanismes (ex pour Kangoo) qui ont des vitres droites, des coulisses feutrées et des joints lécheurs.
L'alignement de vitre sortant du gabarit bas de la portière, cette réalisation est assez compliquée. Qui a réussi? des conseils ?
#3 goutières: j'envisage de virer les gouttières et de peaufiner l'étanchéité. Les gouttières ont-elles un rôle structurel ? y-a-t'il un risque?
#4 je voudrais intégrer des lames de pare-choc discrètes et le plus intégrées au possible. Est-ce une cause de rejet au CT ?
Au pire, la voiture peut-elle passer le CT sans ?
#5 la fabrication d'une calandre sur mesure en lexan intégrant les clignotants peut-elle passer le CT ?
Voilà, merci d'avance pour les conseils avisés!
Quatrellement vôtre
24-08-2020 20:38:39
#2 24-08-2020 21:05:49
Re : Améliorations
Achète une moderne.......
#3 24-08-2020 21:08:01
- Christian bigood
#4 24-08-2020 21:12:54
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Re : Améliorations
Je laisserai les pros s'avancer, réfuter ou bien valider...
Mais j'aime beaucoup la direction que tu prends !
#1
Si ces feux led sont aussi efficaces voir mieux que des originaux alors nos soucis pour le ct.
#2
Je laisse la main aux expérimenté du sujet...
#3
Gros boulot... Qui je pense modifierait la rigidité de la structure en cas de choc... Donc pour le ct pas glop... Mais si c'est bien fait cela pourrait passé inaperçu pour un non initié à la trelle... Donc coup de poker pour le ct!
#4 et #5
Je ne vois pas de souci pour le ct
#5 25-08-2020 10:45:26
Re : Améliorations
je vais me contenter de répondre à 2) et à çà: " #3 goutières: j'envisage de virer les gouttières et de peaufiner l'étanchéité. Les gouttières ont-elles un rôle structurel ? y-a-t'il un risque?"
- Les gouttières font partie du pavillon, c'est à dire du toit...
- si tu regardes le dessous, c'est à dire " le cadre " autour des portières, les montants de pare brise, il revient en retour sous la gouttière
l'ensemble est soudé par points et contribue à la rigidité de la structure...
- et....le seul maintien du pavillon, ce sont ces zones sur le pourtour...
Pour avoir remplacé le pavillon d'une R10 il y a bien longtemps dont le montage est identique, ce dernier étant retiré les profilés constitués par les différents éléments n'ont plus aucune rigidité...
Donc si tu vas au bout de ton idée, pourquoi pas? je pense que certaines précautions seraient à prendre car la résistance aux contraintes avec des soudures bout à bout et les plis de retours de tôles qui apportent la rigidité serait a mon sens moindre et inssuffisant..
pour 2)
il te faut envisager des coulisses de vitres prévues pour l'épaisseur des verres qui épousent les formes des portières et descendent dans ces dernières pour maintenir et guider les vitres.
ce genre de produit
http://www.comptoirauto.com/img/p/1126-11349-large.jpg
Dernière modification par papytravaux (25-08-2020 10:52:43)
#6 25-08-2020 16:27:03
- socca-dens
- Lieu : Dolceacqua
Re : Améliorations
Merci pour vos réponses qui vont me faire avancer dans mes choix.
Je vais retenir les feux LED, la calandre en plexi.
Pour les lève-vitres, il faut que je valide en faisant des tests sur des portes achetées en casse.
Concernant les vitres arrières, je pense mettre des vitres fixes collées à fleur pour le côté esthétique clean (sans cadre ou juste un cadre fin support de collage) avec la même technique pour les impostes.
@papytravaux Ta réponse est très claire, merci! et je m'en doutais un peu. Je vais abandonner l'idée sur cette première 4L, j'en ai une autre sur laquelle je peux faire l'expérience en rigidifiant la liaison avec des profilés soudés ou collés.
#7 25-08-2020 19:41:44
- Banoit
- Lieu : Yvelines
Re : Améliorations
#3 Sans gouttière où tu mets la galerie ?
Banoit
R4 Clan 1992
R4 F6 1984
#8 26-08-2020 09:02:30
Re : Améliorations
Un dossier interessant pour les ampoules led de 4L
https://sortiedegrange.com/installation … aise-idee/
#9 26-08-2020 10:13:57
Re : Améliorations
petit détail.....
je pense qu'il faudra être attentif à l'étanchéité du hayon car il y aura retour favorable à la formation de " goutte d'eau "et donc pénétration de l'humidité...
