#36 26-08-2020 22:08:24
Re : Installation autoradio
José 83 a écrit :
Effectivement Gyorgy, le relais est inutile......!
Actuellement j'ai des P45T jaunes (R2) en 45/40 W qui doivent dater de l'année de fabrication de la voiture. D'ailleurs, le phare gauche éclaire très près de l'avant de la voiture. Je pense que l'avant gauche a du prendre un choc que je n'avais pas vu. Le capot s'ajuste mal également à l'avant gauche, mais c'est une autre rubrique à traiter ailleurs.
Donc, j'aimerais mettre des R2 halogènes en 45/35 W ou peut-être en 60/55 W... je n'arrive pas à me décider....
#37 26-08-2020 22:12:05
Pour la sonorisation ( lol ), tout est en attente de livraison. Poste, HP, entretoises, antenne et tutti quanti....
mais je ne suis pas au chômage... lol
Dernière modification par Gyorgy92 (26-08-2020 22:13:06)
#38 07-09-2020 17:44:03
Voilà la suite de l'installation de l'autoradio et des HP.....
Le bel autoradio que j'ai acheté une misère est finalement arrivé avec la façade pétée......merci Mon... Re....
Heureusement, j'ai retrouve les morceaux au fond du colis.
Après 4 heures de recollage à la cyano, ponçage, recharge avec de la cyano, reponsage......l'effort a été payant
Ensuite, je me suis attaqué aux HP en m'inspirant du montage trouvé sur "la 4L de Sylvie".
J'ai acheté une paire de HP sur Am...
J'ai acheté des entretoises pour faire un montage propre et pas trop volumineux en épaisseur à cause de la "boite à gants".
Pour faire le "caisson de support", la maison ne faisant pas de perte, j'ai récupéré le plateau d'une vieille table basse achetée chez Ik..... il y a 10 ans.... que j'ai découpé avec ma scie sur table suivant le gabarit trouvé chez Sylvie.
J'ai procédé au montage de tout cela
Enfin, j'ai présenté ce petit bricolage dans la trelle pour voir le résultat
yapuka faire pareil de l'autre coté, coller les boîtiers avec 5 points de joint/colle qui limiteront en même temps les vibrations et seront facilement démontables, faire les branchements et se passer un bon vieux Rock'n Roll dont je suis fan lol
Ce sera pour le prochain épisode sur cette même chaîne... smile
PS : Bien sûr, je n'oublierai pas la phase "fignolage"....
Dernière modification par Gyorgy92 (07-09-2020 20:20:32)
#39 18-09-2020 15:41:26
et la suite ça donne ça .... ?? wink
#40 18-09-2020 17:45:43
A terme pourquoi pas, dès que j'aurai besoin d'un sonotone lol
il me faudra aussi changer de batterie, je pense.....
PS : Mon paternel (94 ans) est né dans un bled qui s'appelle TATA, (comme le nom sur la voiture smile )
       J'ai peut-être un demi-frère caché lol
#41 22-10-2020 11:32:08
Pour compléter la console autoradio, j'ai installé quelques instruments qui peuvent rendre service....
Température liquide de refroidissement, compte-tours spécial allumage électronique, voltmètre.
Yapuka connecter tout cela.... et faire quelques essais avant de tout fixer à demeure smile
#42 14-11-2020 10:10:50
Gazonherberare
Salut a tous m'y connaissant en rien dans l'électricité et les autoriadios savez vous si il est possible de brancher un autoradio double DIN dans une trelle ?
Cordialement
#43 14-11-2020 10:44:41
Pas dans la console, en tous cas....
#44 14-11-2020 11:21:06
Gazonherberare
Si j'adapte un support ou que j'arrive à encastrer ? La puissance de l'autoradio n'aura aucun effet néfaste sur le fonctionnement de la voiture ?
#45 14-11-2020 11:34:10
Si tu ne fais pas ça, ça devrait aller smile
(photo origine Verdô)
Dernière modification par Gyorgy92 (14-11-2020 11:34:44)
#46 14-11-2020 11:54:16
Gazonherberare
https://i.postimg.cc/2bvVnyXz/59986142-2375356776123167-3467536563615825920-o.jpg
Hahaha non ça va aller, en fait c'est surtout pour le côté pratique Android auto, gps et éventuellement caméra de recul ce serait le seul truc 2.0 de ma trelle.
#47 14-11-2020 11:58:03
Moi je me sers de mon smatphone pour le GPS, de l'allume cigare pour recharger le phone et je me retourne pour voir derrière en reculant lol
#48 14-11-2020 12:58:28
M'zelle trelle
Salut a tous ,
Un réponse qui ne sert a rien ,mais j'ai envie , pas allume cigare ,pas de phone , pas de gps (vrai j'ai pas , les 3) je lit les panneaux (quand je les voits) et surtout je ne recule pas ! smile
Dernière modification par M'zelle trelle (14-11-2020 12:59:29)
#49 14-11-2020 12:59:37
Tu n'as pas de marche arrière ? lol
#50 14-11-2020 13:02:00
M'zelle trelle
Non pourqoui faire , c'est en avançant que l'on progresse dans la vie , c'est des tetes pensante qu'il l'on dit ....
#51 14-11-2020 13:02:52
+1 pour toi, balle au centre smile
#52 14-11-2020 13:05:06
M'zelle trelle
Entout cas tes 3 instruments ... me plaise bien as tu eu des soucis pour installer?
#53 14-11-2020 13:12:15
Merci, tu es le premier et le seul à me l'avoir dit smile
Un peu galéré pour faire les trois trous, scie cloche qui accroche dans les rainures et finition au fer à souder pour faire fondre le plastic.
Ensuite achat casquettes que j'ai retournées et collées à la colle cyano, pour orienter les instruments vers le conducteur et vers le haut.
Brides derrière pour maintenir les instruments en place après avoir entouré les corps avec du chatterton pour que ça force un peu dans les trous des casquettes.
Le reste n'est que connexions.
PS : Le compte-tours est un SPECIAL allumage électronique pour moteur 4 cylindres. Hélàs, pas trouvé chez FAE ni ailleurs.... donc un peu "dépareillé".
Dernière modification par Gyorgy92 (14-11-2020 13:14:09)
#54 14-11-2020 13:14:04
Francis14
Compte fermé
bonjour un petit hors sujet en apparté:
savoir si tu les veut ces vis platinées car tu ne m'as pas donner réponse à ma proposition
Dernière modification par Francis14 (14-11-2020 13:14:35)
#55 14-11-2020 13:17:27
M'zelle trelle
Bonjour  Francis je t'ai passé deux messages en mail dans la foulée , oui je suis ok , merci . donc je recommence .
Dernière modification par M'zelle trelle (14-11-2020 13:17:38)
#56 14-11-2020 13:19:17
Francis14
Compte fermé
ok je n'ai point vu de réponse au dernier.
si ok passe en mp pour le reste merci
Dernière modification par Francis14 (14-11-2020 13:19:33)
#57 14-11-2020 13:28:10
M'zelle trelle
Mail passé Francis .
#58 14-11-2020 21:11:57
Et comment on faisait avant??
On a tous vécu sans camera de recul, smartphone et GPS, et on s'en est sorti non?? La preuve on est encore là...
Les jeunes croient qu'avant sans GPS on restait dans notre coin, sans portable c'etait la mort, et sans camera de recul on ne passait jamais la marche arr.
Il faut reconnaitre que c'est pratique, mais on peu s'en passer...
#59 14-11-2020 22:30:15
Francis14
Compte fermé
ok réponse faite en retour
bonne soirée
