#1 23-11-2020 19:45:28
nathan
Bouton d'enclenchement du chauffage
J'ai eu un soucis avec le chauffage de ma 4l. celui-ci ne s'allumait plus.
J'ai donc gratté un peu et j'ai vu que le file qui passe dans la résistance de l'interrupteur était sectionné.
Je veux donc le remplacer mais je ne sais pas quelle section de file il faut mettre.
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Merci d'avance.
#2 23-11-2020 22:11:34
Francis14
Compte fermé
Re : Bouton d'enclenchement du chauffage
ce FIL c'est 0.75mm² de section
#3 23-11-2020 22:22:26
bonjour jeune homme
vous voulez parle de ce fil (le gris dans la resistance)
je pense que la section n'est pas très importante, 0.75 ou 1mm² en revanche il faut qu'il soit gainé de thermoprotection
un fil piqué dans un ancien spot 12v hallogène, la liaison tranfo/ spot ou bien dans une lampe hallogène avec lampe "baton" (IPR7) ferai très bien l'affaire
et puis soignez la soudure, faut qu'elle soit brillante, pas mate
bonne bricole
#4 24-11-2020 09:31:32
en Russie pas besoin d'inter wink
#5 24-11-2020 09:37:17
autre solution juste avec ces 2 plots tu n'auras qu'une seule vitesse
Dernière modification par verdô (24-11-2020 13:16:02)
#6 24-11-2020 10:23:40
ben alors verdo,
tu veux reduire les fonctionalités exceptionnelles de la 4L ? lol
du coup le monsieur n'aura plus que la grande vitesse...
en même temps pour aller au Prophy, pas besoin de chauffage, sauf la nuit
mais la nuit les bivouacs dorment....
enfin
devraient dormir !
#7 24-11-2020 18:23:58
matrel 55
Lieu : Meuse
Peut-être une connerie, mais sa sert de résistance ce fil torsadé, et il chauffe lorsqu'il est en fonctionnement. Si cette torsade n'était pas là, c'est les fils qui vont chauffer smile et sa chauffe dure...
#8 24-11-2020 18:55:54
Je ne suis pas feru en électricité mais je pense que le moteur du ventilateur est un mono bobinage, donc pour lui permettre d'avoir 2 vitesses, on intercale une résistance sur l'interrupteur afin de faire varier la tension qu'on lui applique. Mais je dis peut-être une bêtise....
Que la résistance chauffe est normal à mon avis. Peut-être une autre bêtise...
Dernière modification par Gyorgy92 (24-11-2020 20:33:53)
#9 24-11-2020 20:25:10
bonsoir
eh oui Gyorgy a tout à fait raison
on intercale une resistance pour faire une chute de tension... la resistance est cette espèce de ressort...
mais une chute de tension provoque une dissipation de chaleur.... voilà pourquoi cette resistance est balaise, il faut qu'elle accuse la pussance dissipée, et qu'elle l'évacue.... sinon le constructeur aurait mis une resistance 1/4 de watt comme dans les circuit imprimé à puissance négligeable
revenons au fil.... ce fil n'est pas la resistance, mais  une continuité du bouclage...
car ce contacteur est tout sauf un simple "double allumage" il est un peu tordu dans son parcours électrique, un jour je me suis arraché les cheveux à essayer de comprendre....
voilà
ah oui un détail, le "boudin" est chaud, pas de câblage "mou" autour de cet inter sinon risque de cramer les isolants des autres fils... d'ailleurs au démontage y'a pas de mou et les fils sont "coincés" dans des sorte de passe fil ...c'est là qu'on voit si la console a déjà été démontée..... wink
#10 24-11-2020 20:27:18
Matrell,
le problème du jeune homme c'est le fil qui passe au milieu du boudin/ressort, .... wink
le fil gainé de thermoprotection filasse (amiante...?)
#11 24-11-2020 20:35:12
bonsoir
Merci Monsieur le Modérateur.
J'ai essayé d'être clair et concis.
Dernière modification par Gyorgy92 (24-11-2020 20:36:11)
#12 24-11-2020 22:30:00
j'ai été moins concis
mais j'espère assez clair.
#13 25-11-2020 11:14:11
Oui très clair, pas de soucis.
#14 25-11-2020 14:42:43
.....euh..... 'y'manque pas "Monsieur le Modérateur" ?......
lol
lol
(c'est cordial, ne vous mèprenez pas wink)
#15 25-11-2020 14:44:22
le temps a du se rechauffer....
Nathan n'a plus froid ?
big_smile
#16 25-11-2020 15:09:34
lol
lol
Je ne me méprends nullement, Monsieur le Modérateur..... smile
#17 25-11-2020 17:05:29
matrel 55
Lieu : Meuse
Ok pour l'explication smile, par contre, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un fil à l'intérieur du ressort...
#18 25-11-2020 23:35:35
....de la resistance Mat,
de la résistance !
smile
