#36 25-07-2019 09:27:30
Re : Freins avant de 1967...
patcatcat a écrit :Verdo regarde attentivement la dernière photo on voit une partie de la zone de frottement des garnitures, protégè par du ruban adhésif.
Désolé je ne vois rien , j'ai mes lunettes sur le nez et le zoom au maxi , pas bon de vieillir
voilà pour te rassuré verdô
25-07-2019 09:27:30
#37 25-07-2019 10:41:24
ok ok , la je vois bien
#38 26-07-2019 16:08:48
bon pour le remontage un petit Tuto
avant de fixer le support arrière remonter le cylindre de frein " attention il y a un droite et un gauche "entree du cylindre ver l'avant
viser le flexible de frein en faisant tourner le support
remontage sur la mâchoire de frein le levier de frein a main
avant de placer les mâchoires de frein en place placer le petit ressort en bas des mâchoires
placer les mâchoires sur le support
placer les fixations des mâchoires
placer l'écarteur de mâchoire attention de le placer correctement une partie au dessus du mécanisme de frein a main
en faisans attention au protection cache poussiers du cylindre de frein placer le ressort de mâchoires
et maintenance le cable de frein a main
replacer le moyeux
replacer le tambour de freins , regarder bien que les excentrique soit relâcher et les réglage de freins a mains soit bien relâcher regarder au trous de fixation de tambour soit bien aligner
régler les excentrique les mâchoires doive frotter légèrement faire un essai avec les freins avant de ce lancer sur la route
j’espère que ça peu vous aide
alain
p.s si j'ai fait une erreur ou omis quelque chose je suis ouvert a toute discutions
#39 26-07-2019 19:00:15
Oui le sens de rotation du tambour pour le réglage des mâchoires.
Le réglage ce fait mâchoires comprimées :
- sens inverse des aiguilles d'une montre pour la mâchoire droite
- sens des aiguilles d'une montre pour la mâchoire gauche.
Je détalonne aussi les garnitures avec un coup de lime, mais bon je sais pas si dans un garage il le ferait....
#40 26-07-2019 19:07:47
merci bien patcatcat pour ces info
pour le détalonnage un ancien meccano de Renault ma déconseiller de le faire pour régulariser l'usure des mâchoire
#41 06-12-2020 01:21:34
- maxime0412
- Lieu : Lyon (Nouveau-Rhône).
Salut à tous !
Question un peu bête sûrement mais comme disais mes profs jadis ou j’étais à l’école il n’y a jamais de question bête ^^
Le kit de freins à tambours TRW BK 1007 qui oscille entre 60&70€ sur les différents sites comprend bien l’ensemble des pièces pour tout les freins à l’avant ? Ou il faut prendre 1 kit par roue ?
#42 06-12-2020 09:29:30
bonjour , oui en principe le kit est pour les 2 roues , on ne change pas qu'un seul côté
Dernière modification par verdô (06-12-2020 15:16:50)
#43 06-12-2020 20:29:54
- maxime0412
Oui oui bien sûr que je change les 2 côtés ^^ mais ça fais quasiment 6 ans que je n’avais pas changer les freins donc j’avais zappé ce que contenait le kit ! Car sur certains site il n’y a que pour 1 roue ^^
#44 06-12-2020 20:40:43
C'est indiqué kit de freins à tambours et sur la photo on voit bien 4 mâchoires ...
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a- … /?vid=8129
Dernière modification par verdô (06-12-2020 20:41:21)
