#1 06-12-2020 00:28:08
- marc06
Quizz outillage old timer
Hello
En récupérant un lot d'outillage sous une pluie battante, je n'ai pas eu le temps de détailler les outils.
Arrivé à la maison, après inspection , je soumets a votre expertise ces instruments un peu spéciaux.
Qui pourra m'indiquer a quoi cela sert
Dernière modification par marc06 (06-12-2020 17:34:11)
Quatrellement vôtre.
06-12-2020 00:28:08
#2 06-12-2020 00:58:11
Re : Quizz outillage old timer
hello
dans les clefs "tordues" y'an en pour le troisième vis de 13 du demarreur il me semble
et dans les "T" avec une douille au bout on dirait pour acceder à la fixation sous le carter (de je ne sais plus quoi) en passant à travers un trou dans un longeron....
mais tu as une jolie collection
ils sont tous jolis ces outils...
#3 06-12-2020 20:07:45
- lainlain41
Joli lot.
Pour la photo 24, je pense à une pige de réglage pour l'avance des moteurs 2 temps, pas mal utilisé sur les mobs.
#4 06-12-2020 20:51:19
- Quatre
les 3 et 4 me font penser a des seringues à huiles....
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#5 06-12-2020 22:20:02
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
6 bougie de préchauffage
19 compresseur de ressort avec une autre pièce
5/4 tige de point mort haut
7/9 peut être des clé pour réglage allumeur
26 arrache roulement .
14 cle pour culasse
je ne garanti rien de mes réponses
1 cle a sangle filtre
R4 gtl 1984
#6 06-12-2020 23:07:21
25 réglage des culbuteurs (?)
6 serrage des vis de culasse à travers les culbuteurs
1 : extracteurs d'axe de piston24 : pige de réglage pour mesure le PMH
19 & 20 : arrache roulement
#7 06-12-2020 23:19:28
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
3 & 4 : pour démonter les ressorts de soupapes sans déculasser - s'introduit par le puits de bougie.
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#8 07-12-2020 22:46:23
- marc06
Bravo les trelleurs on avance bien
Donc pour résumé :
3 & 4 : Clé Wilmonda outil de maintien soupape Moteurs Citroen 2 cylindres SIK pour démonter les ressorts de soupapes sans déculasser - s'introduit par le puits de bougie.
6 et 8 serrage des vis de culasse à travers les culbuteurs
10 clé a pipe articulé
11 clé a reprise rapide
13 clé accès difficile
16 clé a pipe coudés
17 clé accès difficile
18 compresseur de ressorts
Dernière modification par marc06 (09-12-2020 00:36:04)
