#1 11-01-2021 20:39:45
Garry53
Lieu : Près de Laval
Ouverture positive carburateur
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais avoir des précisions sur l’ouverture positive d’un carbu. J’ai toujours pensé que le rôle de cette ouverture servait uniquement starter tiré et non au ralenti, la vis ralenti prenant le relais à maintenir l’ouverture du pavillon des gaz starter repoussé. J’ai juste besoin d'en savoir plus, la réponse de Savane45 sur le post #5 de Rompêche me met à douter de ce que j'pense. A posteriori, quel est le rôle du bybass?
Dernière modification par Garry53 (11-01-2021 21:08:50)
#2 12-01-2021 12:56:57
Micke59
Lieu : Pays Basque
Re : Ouverture positive carburateur
Salut , l'ouverture positive (OP) est mise en oeuvre avec le volet de départ à froid (starter) ,uniquement à froid ,le ralenti ou PRN est en position légèrement inférieur en fonctionnement normal,le bypass ou appelé en French le circuit de progression sert à éviter l'appauvrissement du mélange au moment de l'ouverture du papillon des gaz ,si il est bouché on a un trou en commençant l'accélération ,j'ai une doc sur le sujet du circuit de progression si intéressé ,A+
#3 12-01-2021 13:05:00
Garry53
Merci Micke pour votre explication et doc à l'appui intéressante. C'est exactement ce dont j'avais besoin.
Merci.
#4 12-01-2021 13:16:13
hello pouvez vous nous indiquer où est le bypass sur un zenith,
histoire de bien voir où ça  peut être bouché ?
smile
#5 12-01-2021 13:50:08
smile
ou trou de progression ( en rouge ) à nettoyer une fois l'an ... ( solex,zénith idem )
Dernière modification par verdô (12-01-2021 13:50:47)
#6 12-01-2021 14:16:55
merci mon ami
c'est vu !
#7 12-01-2021 14:50:42
Micke59
Lieu : Pays Basque
pour les fautes d'orthographe il y a prescription smile
#8 12-01-2021 16:59:10
Garry53
Super bien les trois p'tits schémas du fonctionnement. Ça aide aux réglages.
Dernière modification par Garry53 (12-01-2021 17:58:15)
#9 14-01-2021 10:29:59
JCD
Lieu : (59) Nord
Je remets ce post en Moteur
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
