#1 24-01-2021 17:05:01
"Casse tête chinois" résolu !
Je viens de remplacer
les ampoules traditionnelles par des ampoules "led" ;
c'est-à-dire veilleuses, clignotants avant & arrière,
plus feux stop, éclairage de plaque arrière et ampoules code/phare.
Tout fonctionne impeccablement smile si ce n'est que...
Après avoir connecté la nouvelle centrale spécial "led"
en modifiant les connexions comme il se doit un couac se produit :
le témoin de clignotant au tableau de bord fonctionne en permanence !
Quelqu'un aurait-il une idée ???...
Pour l'instant le câble du répétiteur clignotant est déconnecté,
=> clignotants et warning fonctionnent parfaitement avec le tic/tic habituel big_smile
#2 24-01-2021 18:02:16
Re : "Casse tête chinois" résolu !
bonjour , sur ton TDB tu as des ampoules led ou à filament ?
PS/"Pour l'instant le câble du répétiteur clignotant est déconnecté," ?? c'est à dire ...sur les ailes ?
Dernière modification par verdô (24-01-2021 18:14:44)
#3 24-01-2021 18:04:18
Des filaments,
te penses que cela viendrait de là ?... roll
#4 24-01-2021 18:05:39
changes là et tu verras bien , par contre désolé je n'ai pas d'explication sad
Dernière modification par verdô (24-01-2021 18:07:26)
#5 24-01-2021 18:14:31
Merci de ton aide,
me reste à trouver ce modèle d'ampoules "Led"...
#6 24-01-2021 18:16:55
Ne serait-ce pas une histoire d'inversion du + et du - à cause des ampoules leds ?
#7 24-01-2021 18:25:27
Je ne me souviens plus très bien ;
ce modèle d'ampoules conviendrait-il ?
=> https://www.lightinthebox.com/fr/p/10-u … QTEALw_wcB
#8 24-01-2021 18:40:45
oui ce modèle
#9 24-01-2021 19:06:08
Savane45
Lieu : Orléans
J'ai eu le même soucis sur une aronde, manette en position neutre,le témoin de tableau continuait à clignoter.
Je pense que cela est due à un retour provoqué par la résistance de l'ampoule filament; hors une ampoule LED a une résistance quasi nulle
Le remplacement de la lampe témoin par une led a solutionné le soucis.
Par contre si par hasard tu souhaitais profiter du démontage du TdB pour remplacer les autres ampoules filament par des LED, ne change surtout pas celle du témoin de charge; reste en filament pour celle-ci car cela peut aussi perturber la charge de la batterie
Mes lampes et ma centrale LED venait de chez LaserCar
#10 25-01-2021 12:44:35
Merci les copaing's
de vos bons conseils !!!
Je m'en va de ce pas commander les ampoules "Led",
et dès réception, les monter en lieu et place des "filaments", à l'exception
de l'ampoule témoin de charge comme me le suggère Savane' wink
#11 08-02-2021 19:01:13
Le "casse tête chinois" n'est plus car,
résolu !!! Effectivement si l'idée un jour, vous vient
de remplacer vos ampoules "filaments" par des "Led",
pensez aussi à commander un relais centrale clignotants prévu
pour lesdites ampoules et, remplacer (surtout) l'ampoule témoins
du répétiteur du bloc compteur smile
Merci à ceusses qui ont su m'inspirer big_smile
#12 09-02-2021 17:58:05
salinois
Lieu : Jura 39
hello Jeffy,
ça m’intéresse, pourrais-tu envoyer des photos des ampoules LED dans les optiques de phares, surtout l'endroit des connexions pour voir l'encombrement ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#13 09-02-2021 19:00:40
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
Merci pour ce retour très intéressant.
Par contre, j'ai vu sur un site :
Contrairement aux halogènes, les LED ont une polarité
Si vous avez bien suivi vos cours de physique au collège, vous savez forcément que les ampoules LED ont une polarité, c’est à dire qu’elles ne laissent passer le courant que dans un sens. Elles ont donc un sens de montage particulier, ce qui n’est pas le cas des ampoules halogènes. Or, certains portes-ampoule  sur nos anciennes sont dit à polarité “inversée” : ça ne gêne pas pour les halogènes, mais les ampoules LED classiques ne fonctionneront pas ! C’est notamment le cas pour les veilleuses avant des 4L. Il faudra donc choisir une ampoule LED à polarité inversée, ce qui n’est pas toujours facile à trouver.
Est-ce que tu as rencontré ce problème avec les veilleuses ?
R4 GTL 1980
#14 09-02-2021 19:26:16
bonjour ericb95 , pour les veilleuses il faut simplement inverser la polarité sur tes branchements
Dernière modification par verdô (09-02-2021 19:27:26)
#15 10-02-2021 10:55:19
ericb95
Bonjour verdô,
Oui effectivement si la masse n'est pas commune aux 2 ampoules.
R4 GTL 1980
#16 10-02-2021 16:17:37
salinois a écrit :
hello Jeffy,
salinois
Pour ce qui est des code/phare, l'ampoule doit s'arrêter
à quelques 3/4 Mm de l'optique neutral
Dès que je peux je te fais une tof ; ce qui me plait bien
c'est la rondelle bleutée lorsqu'ils sont allumés smile
#17 10-02-2021 16:21:42
Aucun souci, même pas inversé les connexions ;
peut-être un autre modèle de celles que notre ami Verdô a lui,
installé sur sa trel'... smile
#18 12-02-2021 13:13:29
salinois a écrit :
hello Jeffy,
salinois
Hello salinois smile
Enfin, je réponds (pas mal encombré en ce moment sad)
Pour ce qui est des ampoules "Led" H4, je te transmets le lien
du site où je les ai commandées =>
https://www.amazon.fr/Ampoule-Dange-640 … 8AMHNSVGF4
Comme dit précédemment, il doit y avoir 3/4 mm entre l’extrémité de l'ampoule et le verre de l'optique.
Et du pour ce que cela vaut à l'usage il faudra patienter... La restauration presque terminée,
encore une fuite à résoudre et quelque mise au point, et la "Trophee" pourra reprendre le macadam ;
à commencer par une visite de réglage au garage des optiques de phares big_smile
Après on verra ; je te tiendrai au courant wink
#19 12-02-2021 21:05:58
salinois
Lieu : Jura 39
et ce qui est pour l'arrière de l'ampoule, tu as pu remettre le cache ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#20 13-02-2021 12:25:38
Oui, oui, il y a plus de marge
à l'arrière qu'à l'avant big_smile
Un nouveau sujet qui s'intitule "Refabrication d’optiques de phares de 4L : montage et test"
vient d'apparaitre sur  le site "Sortie de grange"
=> https://sortiedegrange.com/refabricatio … e-et-test/
Des articles que je trouve très complets et fort judicieux !
#21 16-02-2021 20:54:56
teewee
Petite question : tu les a trouvé ou tes leds ?
Notamment celles du feu stop / feu de position ?
Si tu as un liste complète, je suis preneur...
#22 18-02-2021 12:15:28
Hello Teewee,
De-ci de-là sur la toile par le biais d'Amazon...
Pas vraiment d'adresse à te conseiller ; sinon
il y a Laser Car qui propose un kit complet pour nos Trel's...
Pour ce qui est des ampoules code/phare, je ne peux encore rien affirmer tant que les otiques
ne seront pas réglés smile
