#1 03-03-2021 19:05:17
GTL64
C'est quoi ce trou ?
Le décapage de mes pièces avance et je m’aperçois en nettoyant l'un des deux bras inférieurs de suspension avant qu'un trou existe sur celui-ci, voir photo.
Il n'est pas présent sur l'autre.
Je pense que c'est un trou de rouille mais n'en suis pas sur.
D'autre part, la partie ou vient la rotule inférieure semble pas mal corrodée.
Y a t'il un risque.
Le reste du bras quand je tape dessus de bouge pas.
Avez vous une idée.
Je pense que je comblerai au mig.
Bien à vous
#2 03-03-2021 19:18:56
Re : C'est quoi ce trou ?
oxydation à 100%
Ce bras creux avec entrés en haut et la sortie très petite en bas(en bout de bras) se bouche facilement. entrainant une rétention d'humidité qui bouffe de l'intérieur on le voit bien sur la photo la cavité de la rotule est bien oxydée.
Je passerais le bras à l'électrolyse puis boucher au MIG (tu vas  certainement agrandir le trou avant de le boucher..)
#3 03-03-2021 19:20:18
ou trouver un bras en bon état.. (je vends pas cher des bras de savane 92... smile )
#4 03-03-2021 19:48:40
GTL64
Merci,
Je vais tenter un sauvetage au mig et traiter l’intérieur au rustol.
Sans succès, je changerai
#5 04-03-2021 09:44:08
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Es tu sûr de vouloir le sauver? C'est une pièce importante un bras de suspension, soumis à de fortes contraintes et efforts. C'est une tôle de presque 3 mm. S'il est oxydé au point d'avoir perforé à un endroit, alors il doit être bien attaqué et les soudures par points, recouvrement de tôles doivent être bien abîmés. Le rustol ne sera pas suffisant pour rattraper.
4 Tl R1123 1983
#6 04-03-2021 12:03:18
+1. C'est un risque de le garder. Il y a beaucoup de contrainte sur cette pièce.
#7 04-03-2021 12:25:56
GTL64
Merci les amis pour vos remarques,
C'est ce genre de conseils dont j'ai besoin wink.
Je vais décaper le deuxième ce weekend et je verrai si j'en remplace seulement un ou les deux.
@Patacat: ceux que tu vends sont les mêmes que les miens?
#8 04-03-2021 12:33:33
Ils proviennent d'une savane de 1992, demain je regarde leur état (que je pense bon). Mais bon j'en ai aussi un bon paquet chez moi smile  .
Il existe des modèles différents avec renforts ou pas met une phot de ton bras vu de dessus.
#9 05-03-2021 19:29:35
GTL64
Voici les photos demandées :
#10 05-03-2021 22:36:32
Baptoicle
Dis donc, il en manque des morceaux près des 2 vis. Du moins on a l'impression sur la photo.
État vraiment douteux. Tu fais bien de le changer.
4 Tl R1123 1983
#11 05-03-2021 22:44:34
bonsoir , le problème c'est que ça donne pas l'état intérieur de cette pièce et l'épaisseur de métal sur l'ensemble , +1 changes la
#12 05-03-2021 22:46:05
GTL64
Oui, même si j'avais réussi à refermer le trou, il manque de la matière près des vis, il est mort. Demain j'examinerai le deuxième
#13 06-03-2021 02:27:49
Ceux de ma savane sont les même je les ai examiné ce matin ils sont un peu rayer dessous mais pas d'oxydation perforante
#14 07-03-2021 13:47:41
GTL64
Le deuxième est mieux effectivement
#15 13-03-2021 12:19:23
GTL64
@Patcatcat: triangles inférieurs reçus et décapés. Effectivement ceux d'origines étaient bien atteints.
Merci, j'espère que tu as bien reçu mon chèque.
Bonne journée
#16 13-03-2021 22:11:08
Baptoicle
Bravo les gars. C'est du fonctionnement topissime ça.
4 Tl R1123 1983
