#1 08-04-2021 15:48:08
uyise
Lieu : Reims (La Marne).
Problème carburateur qui déborde
J'ai un problème déjà évoqué, j'ai lu les postes mais n'ai pas trouvé la solution.
Problèmes :
- Le carburateur déborde par la prise d'air sur le dessus (pas par le joint)
- Le carburateur continu d'envoyer de l'essence une fois le moteur à l'arrêt (voir video), donc le moteur se noie et ne redémarre pas
- Il y a de l'essence partout et le moteur à envie de prendre feu...
Hypothèses et solutions essayé sans succès :
- Nettoyage complet du carburateur = déjà parfaitement propre
- Pointeau qui de fonctionnerai pas = vérifié et fonctionne
- Le flotteur ne fonctionnerai pas = flotte parfaitement et n'est pas poreux
- Le pointeau trop haut = mise en place d'une rondelle de plus = il y a quand même trop d'essence
J'ai vu sur les deux publications que les personnes avaient des problèmes avec la pompe à essence. MAIS je l'ai changé 3 fois, une d'origine, une Oscaro et une neuve Véhicule-Ancien...
Et ça ne change rien, au démarrage à froid avec starter elle démarre Nickel, mais dès que je m'arrête il faut faire tourner le démarreur un bon moment pour quelle redémarre.
Video :
https://drive.google.com/file/d/12MHha5 … sp=sharing
Photo :
Restauration complète --> 4L 1974 R1126 -> VENDU sad -> 404 SL 1966
#2 08-04-2021 15:55:49
Re : Problème carburateur qui déborde
Est-ce que le flotteur est "libre en flottaison" (axe flotteur grippé, encrassé ou tordu) ?
#3 08-04-2021 16:32:35
uyise
Non non l'axes est nickel et bouge parfaitement...
Le flotteur ne bloque pas et monte bien correctement
#4 08-04-2021 16:38:08
bonjour , tu as une cale thermique sous ton carbu ?
#5 08-04-2021 16:48:00
uyise
Oui elle est bien en place.
Et il me semble que le problème est arrivé subitement, la ça coule très très fortement. J'ai déjà fait 3000km depuis la restauration, il me semble pas que ça coulait comme ça. J'en suis même certain.
Ah oui, elle fume noir depuis 2 jours. Ça appuis le fait qu'il y a trop d'essence qui arrive.
#6 08-04-2021 17:13:46
changes de carbu si tu as , bizarre  ( ton glouglou à l’arrêt fait penser à une surchauffe de l'embase )
Dernière modification par verdô (08-04-2021 17:20:34)
#7 08-04-2021 18:19:43
uyise
On voit peut être mal sur la vidéo, mais il y a de l'essence qui coule dans le fond du carburateur, je pense que c'est ça le bruit.
C'est comme si il y avait trop de pression et que l'essence était poussé là où elle peut aller, donc soit dans le moteur ou dehors.
J'en ai un autre refait, mais il vient d'une savane, donc il a une pompe de gavage. Tu pense que ça va changer quelque chose ? (oui c'est sur)
#8 08-04-2021 19:28:44
trop de pression je ne pense pas , ton moteur était à l’arrêt  wink
#9 08-04-2021 19:33:25
uyise
Oui mais en roulant ça sort par le haut.
Je vais mettre l'autre carburateur pour voir si ça fait la même chose.
Si ça change rien je remettrai la vielle pompe.
#10 09-04-2021 06:44:50
Avant de démonter quoi que se soit , prends un récipient un tuyau que tu accroches en hauteur et fais un essai sans la pompe
#11 09-04-2021 07:06:21
matrel 55
Lieu : Meuse
Bonjour à vous,
Es ce que le pointeau es bien engagé dans son encoche sur le flotteur, de manière qu'a chaque mouvement du flotteur le pointeau suit
#12 09-04-2021 11:47:31
uyise
Oui pas con le récipient.
Salut, sur ce modele le flotteur est lisse, il n'y a pas d'encoche pour le pointeau wink
#13 09-04-2021 15:12:01
uyise
Bon avec le récipient pas de problème.
J'ai remis la vielle pompe, ça marche parfaitement. Le problème était donc bien la pompe a essence vendu par Véhicule-Ancien...
#14 09-04-2021 16:50:06
passes leurs un coup de fil , ça peut arriver un défaut de fabrication
Dernière modification par verdô (09-04-2021 16:51:56)
#15 09-04-2021 19:58:05
uyise
Yes, c'est ce que j'ai fais. C'est un problème qui leur est déjà arrivé plusieurs fois, il s'agirait d'un ressort trop puissant. Il faut donc en coupé un petit bout.
Et il m'en renvoi une gratuitement, donc tout est parfait big_smile
#16 10-04-2021 06:23:09
SAV au top wink
#17 11-04-2021 20:03:13
dré dan l'pentu
je suis avec intérêt votre discussion car j'ai rencontré exactement le même problème la semaine dernière mais une fois seulement.
Les flotteur a été vérifié, le pointeau est neuf et réglé à 8.9 et carbu nettoyé à l'essence...
La pompe changée il y a un an vient aussi de véhicules anciens... je jetterai un coup d'œil sur le ressort si cela se reproduit.
La membrane de mon ancienne pompe n'était plus étanche, je n'arrive pas à trouver de discussion pour la rénover.
#18 16-05-2021 12:11:00
dré dan l'pentu
Pour information, j'ai coupé le ressort à 1.5 tours sous la membrane comme précisé par véhicules anciens et tous mes problèmes ont été réglés !
Merci à vous pour l'info, voilà quasiment 2 ans que je me creuse la tête sans penser que ça pouvait venir de là...
Je vous remets le lien de mon autre topic pour voir les proposition des amis du forum smile
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=47553
Dernière modification par dré dan l'pentu (19-05-2021 17:51:42)
