#1 09-04-2021 10:51:31
- Rakoto
Train avant affaissé
Bonjour à toutes et à tous.
Constatation, à Mada la majorité des R4 présentent ce qui me semble être le point faible de cette voiture, au demeurant très attachante : le train avant est complètement affaissé. Il faut dire que l’état déplorable des routes y est pour beaucoup avec de très nombreux nids de poules d’autruches de 50cm de longs et 30cm de profondeur, pour les plus petits.
Visuellement à l’avant, la garde au sol est assez faible, l’ouverture du train avant est importante, et enfin il y a un fort carrossage négatif.
A contrario, le train arrière semble généralement pratiquement correct.
Vous qui connaissez bien ces véhicules, vous pourriez me donner des informations au niveau suspension-direction, quels sont les points faibles de ces voitures, et comment y remédier ?
Je vous remercie par avance pour vos aides.
Bien cordialement, Rakoto.
09-04-2021 10:51:31
#2 09-04-2021 11:55:06
- Christian bigood
Re : Train avant affaissé
il faut recranter (1 cran) les barres de torsions!, mais ça se fais pas tout seul! et c'est dangereux si on a pas l'outil! j'avais fait l'operation inverse pour la mienne, elle etait trop haute de l'avant!
voici le topic que j'avais editer:
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=45806
et le sujet sur la 4l de sylvie:
https://www.la4ldesylvie.fr/depose-et-r … rage-fixes
#3 09-04-2021 20:17:33
- Rakoto
Le fait de simplement recranter les barres de torsion avant a-t-il une incidence sur l’ouverture importante du train avant et le fort carrossage négatif ?
Merci pour vos conseils.
#4 09-04-2021 21:08:03
- Desmotwin
Si les routes sont pourries et la voiture mal entretenue, une vérification et un changement si besoin des rotules et silent blocs avec réglage du parallélisme et du carrossage ne ferait pas de mal...
#5 09-04-2021 23:35:40
Une déformation du châssis peut aussi entrainer des problèmes de géométrie du train.
Les frères Marreau sur leur 4L avait installés des renforts et une barre anti rapprochement fixé sur les longerons avant au dessus de la boite de vitesse.
Je ne retrouve pas la photos du compartiment moteur avec sa barre, mais j'ai retrouvé un schéma pour la réalisation
#6 10-04-2021 05:47:49
- Rakoto
Ah, intéressant cette barre...
Merci pour l'info
