#1 21-04-2021 18:45:06
seb05
Lieu : Chabottonnes
Causse pas branché
Salut les connaisseurs. Je suis en train de démonter ma 4l quand soudain je tombe sur cette connectique pas branchée avec rien à côté  qui pendouille. est ce que quelqu'un sait ce que c est comme ça  je la note pour le futur branchement  merci a vous voici quelques photos  pour voir l avancement
Seb
La fameuse connectique
Et celle là
Merci pour vos réponses
Dernière modification par seb05 (21-04-2021 19:26:29)
#2 22-04-2021 10:19:14
JP26
Re : Causse pas branché
Les constructeurs fabriquent  en série un seul faisceau pour toutes les versions
Suivant l'équipement, il y a donc des connecteurs inutiles
#3 22-04-2021 10:58:06
seb05
Lieu : Chabottonnes
Merci JP pour ta réponse. Est-ce que une des deux cosses  serait pour brancher les anti-brouillard avant par exemple. Ca pourrait être sympa.
#4 22-04-2021 11:14:05
bonjour , non pas pour les AB , une cosse double sert pour un lave glace élect ( avec un commodo prévu ) et l'autre je ne souviens plus
Dernière modification par verdô (22-04-2021 11:15:44)
#5 22-04-2021 11:27:08
Feux de recul sans doute ou peut-être rappel clignotants pour certains pays.
Dernière modification par Gyorgy92 (22-04-2021 11:27:47)
#6 22-04-2021 11:31:08
seb05
Lieu : Chabottonnes
Merci les gars pour votre réactivité c'est super sympa.
Groggy tu crois qu'ils peuvent faire passer une fil pour les feux de recul dans le compartiment moteur.
#7 22-04-2021 11:39:08
Oui, le mien est près de la boite sur laquelle il y a un bouchon, au dessus de celui du remplissage, à remplacer par un contacteur pour y connecter ce fil.
Si c'est ça, tu devrais trouver un fil dans le hayon entre la tôle et le renfort, près de la serrure.
#8 22-04-2021 13:16:33
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut Gyorgy  ce soir quand je rentre du boulot je regarde  la boîte et le hayon pour voir ce fameux contacteur et son fil.mais tu as raison  c est même logique. On voit que j ai pas encore l habitude de bricoler sur la voiture.
#9 22-04-2021 14:08:15
Salut Seb,
Je suis assez novice aussi en 4L, ce sont les potes du forum qui me l'ont appris.... wink
#10 22-04-2021 15:04:18
Garry53
Lieu : Près de Laval
Première photo: pompe de lave glace
Dernière photo: fil bleu clignotant gauche (aile), tu as la m^me cosse fil orange de l'autre côté, clignotant droit.
Dernière modification par Garry53 (22-04-2021 15:08:18)
#11 22-04-2021 19:15:37
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut GARRY, tu as raison j ai bien le fil orange de l autre côté du faisceau. Je l avais pas vue au démontage. Ça veut dire que c est le même faisceau que les vieilles 4l pour avoir 1 clignotant sur les ailes.
Seb
Salut GARRY,J ai pas vu ton bouchon au dessus du bouchon de remplissage. Je te met 2 photos.dit moi si tu le vois.
#12 22-04-2021 19:16:05
seb05
Lieu : Chabottonnes
Seb
#13 22-04-2021 19:18:26
Pas au-dessus du bouchon de remplissage mais à l'opposé de l'autre coté de la boite.
#14 22-04-2021 19:26:40
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut patcatcat juste au dessus du branchement pour les feux de recul je te met la photo
#15 22-04-2021 19:35:45
Non tu confonds tout,
Les vielles 4L comme tu dis, ce n’était pas un rappel de clignotant, mais un feu de position commandé par un inter sur la planche de bord, quand tu te garais en bord de route, soit à gauche soit à droite, ca n'a rien à voir avec les clignotants.
Sur ton faisceau, pour certain pays, le rappel des clignos sur les ailes sont obligatoires, c'est pour ca qu'il était prévu.
#16 22-04-2021 19:39:32
Là je suis un peu largué.. je croyais que tu demandais ou se trouvait le bouchon pour mettre un contacteur de feux de recul....
#17 22-04-2021 20:03:51
seb05
Lieu : Chabottonnes
Non patcatcat. C est qu au début du post  Gyorgy(rien contre lui) disait que le fil etait pour les feux de recule.ce qui était possible. C est pour ça
#18 22-04-2021 20:04:26
seb05
Lieu : Chabottonnes
#19 23-04-2021 10:02:37
Sur ma Gtl, j'ai bien un bouchon que l'on peut remplacer par un contacteur de feu de recul qui est près et au dessus du bouchon de remplissage coté droit.
Et c'est précablé dans le faisceau.
@SEB : je ne me sentais pas agressé wink
#20 23-04-2021 10:09:06
Garry53
renvoi feu de position sur l'aile pour une génération de 4L:
renvoi clignotant sur l'aile obligatoire à une certaine époque en Italie, Espagne....
Les fils bleu et orange dans le compartiment moteur sont biens les renvois de clignotant sur les ailes.
Dernière modification par Garry53 (23-04-2021 10:14:18)
