#36 26-05-2021 21:05:22
Re : réglage carbu
Dommage que de plus en plus de posts soient pollués par des petites querelles n'ayant aucun rapport avec les sujets originaux...
tu as tout à fait raison...
voici pour partie ma réponse à un membre m'ayant contacté pour en quelque sorte me dire de laisser tomber et ne pas tenir compte de certains propos
"le souci n'est pas " mon égo", il n'a guère d'importance...
je n'interviens que dans le but d'aider au mieux sans volonté de me prévaloir de quelque supériorité ou d'avoir absolument raison...
de fait ce qui agace c'est que j'explique....ce que peu font, surtout pas d'ailleurs ceux qui me dénigrent..
il n'y a jamais d'explications pour comprendre ou sont mes potentielles erreurs lorsque mes propos sont mis en cause.
le dilemme qui se pose est donc
- soit de laisser planer le doute, le discrédit et renoncer à aider celui ou celle qui en a besoin....
- soit maintenir mon approche avec explications en apportant si besoin les correctifs à mes propos
mais malgré plusieurs tentatives aucun dialogue n'est possible..."
Suite à signalement: pollution de post
26-05-2021 21:05:22
#37 26-05-2021 22:44:31
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : réglage carbu
Allé, on se calme, on respire un bon coup, on redescend. On s'éloigne trop du sujet initial. Si certains ont des comptes à régler, passez par les MP, et épargnez les lecteurs du sujet de vos querelles.
Merci.
#38 27-05-2021 00:25:07
Re : réglage carbu
il n'y a jamais d'explications pour comprendre ou sont mes potentielles erreurs lorsque mes propos sont mis en cause.le dilemme qui se pose est donc
Quand on te fait comprendre avec explications à l'appuie, tu ne te remets jamais en question et persiste et signe.
Avec souvent (ce qui est désagréable) ta suffisance du a tes nombreuses années de pratique dans l'industrie et patati et patata prouvant que tu ne peux avoir tord. (je résume!)
Il est normal de rectifier! (Un l'a fait à de nombreuse reprises pas toujours avec tacs et c'est fait exclure alors que ses connaissances dans la motorisation des 4l n'a pas d’équivalent sur ce forum)
Nouvel exemple très récent lire le post : "Châssis » options pour baisse du niveau de LDF"....
Puis quelque temps plus tard tu la reprends à ton compte comme si tu l'avais toujours soutenue. Il est bien au minimum de citer ses sources...
Quand au dialogue à part nous noyer sous une logorrhée de texte visant à noyé le poison, je ne vois pas de dialogue.....
Dernière modification par patcatcat (27-05-2021 00:46:01)
#39 27-05-2021 08:25:21
Re : réglage carbu
Suite à un signalement d'un membre, vous aller découvrir sur chaque message des intervenants la mention:
Nous modo la limite à une patience vous avez des comptes à régler, il y a sur notre forum, au-dessous de votre nom une petite enveloppe accompagné :E.mail
Merci de l'utiliser, elle est faite pour cela
Matrel
#40 27-05-2021 09:20:27
Re : réglage carbu
micka, pas de souci pour supprimer ces messages...bien au contraire
sauf que je ne vois pas en quoi les messages 25 et 26 polluent le post ????
Dernière modification par papytravaux (27-05-2021 09:22:51)
#41 27-05-2021 09:24:40
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : réglage carbu
Petite précision . 14 ans !!!!!!
C'est bien le déterrage de post mais si nous laissons les anciens posts accessibles c'est pour la consultation !
Evidemment Rakoto le 22/05/2021 en déterrant un post dont le dernier message de Popcorn date du 07/01/2007 ne s'attendait pas à avoir une réponse de sa part .
Donc démarrez de nouveaux posts . Merci et écharpez vous en privé , c'est plus que lassant comme le dit Mat
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#42 27-05-2021 09:28:37
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : réglage carbu
micka, pas de souci pour supprimer ces messages...bien au contrairesauf que je ne vois pas en quoi les messages 25 et 26 polluent le post ????
Bonjour Papy
j'interviens en direct car je suis derrière l'écran .
Les bonnes choses ayant une fin on ne va pas refaire la guerre de Cent Ans ( qui a duré un peu plus ) , je ferme le post
JCD en Mode MODO ON
