#1 28-05-2021 21:05:59
- Rakoto
S128 Malgache-Vitres
Salut à vous tous.
J'ai vainement essayé de trouver des pièces à Tana, mais avec les limitations de circulation, on ne peut rien avoir, et sur place les accessoiristes n'ont plus rien depuis longtemps. Il faut attendre...
J'ai un souci avec les vitres coulissantes AV et AR. Les cadres des vitres sont en plastique. Les boutons de verrouillage sont soit collés, soit vissés au travers des vitres coulissantes, mais dans les 2 cas ils sont positionnés en dessous des glissières et le verrouillage des vitres en position fermée est impossible.
Auriez-vous des infos à ce sujet SVP ?
S128, Année de mise en circulation 05/09/1990.
Avec tous mes remerciements anticipés, Jacques
28-05-2021 21:05:59
#2 28-05-2021 23:38:07
Re : S128 Malgache-Vitres
Peux-tu mettre une photo car je ne comprend pas la phrase :"ils sont positionnés en dessous des glissières"...
Les vitres avant de S128 ne diffère en rien des autres 4L
Tes portes arrière n'étant pas des portes de S128 elles ont été certainement remplacées par des portes de berlines standard donc avec les vitres Ad-hoc.
D’où mon interrogation sur la position des verrouillage?
#3 29-05-2021 08:44:49
- Rakoto
#4 29-05-2021 10:52:23
A mon avis, les boutons collés sont collés trop bas sur la vitre.
Sur la 3ème photo, la platine métallique entre le bouton et la vitre est mal positionnée. Elle doit être dans le même sens que sur la photo n° 2.
Il me semble également que tous les boutons ne sont pas identiques sur tous les modèle de 4L.
#5 29-05-2021 11:30:21
- Rakoto
Merci pour les remarques.
C'est vrai que la platine a tourné. C'est un détail qui ne change rien au fait que les loquets de vitres collés ou vissés sont trop bas.
Les trous dans les vitres sont forcément à la bonne hauteur, donc il devrait y avoir des loquets plus ou moins long.
Manque de chance, les 4 loquets seraient trop longs, c'est ce qu'il me semble ?
#6 29-05-2021 11:37:50
Fais également attention aux vitres, elles ne sont pas toutes identiques. le "Renault" ont un "haut" plat, d'autres marques ont un haut un peu "bombés".
J'en ai fait les frais.
#7 29-05-2021 11:48:39
- Rakoto
Merci pour l'info, mais toutes les vitres (8) sont bien planes et les entourages plastique aussi.
#8 29-05-2021 11:56:20
Du coup, ça ne pourrait venir que des types de boutons....l'avant dernier semble avoir été bien bricolé...
Dernière modification par Gyorgy92 (29-05-2021 11:59:39)
#9 29-05-2021 11:56:31
- Rakoto
De l'axe de la vis à la base du loquet, il y a 29mm.
Je pense qu'il faudrait 23 ou 24mm en que la base des loquets se positionne dans l'encoche de verrouillage.
@+, Jacques
#10 29-05-2021 11:59:27
Ne serait-ce pas le fait que les boutons soient des boutons collés montés sur des platines pour vitres percés et vice-versa ?
Les deux types de boutons ne sont pas identiques
Dernière modification par Gyorgy92 (29-05-2021 12:00:36)
#11 29-05-2021 12:02:45
- Rakoto
Oui, manifestement, mais tout ici a été bricolé. Il y a pas mal de personnes qui récupèrent des vieilles 4L qui sont ensuite cannibalisées, sans respect des modèles et des années. Ca ne dérange absolument pas les services techniques...
Ma S128 est équipée d'un frein à main au plancher, comme les R5.
#12 29-05-2021 12:04:29
- Rakoto
Tous les boutons ont une hauteur identique depuis la vis jusqu'à la base.
#13 29-05-2021 12:04:53
Comme les Gtl
Tu devrais trouver les bons boutons chez les membres du forum en passant une annonce...
Moi j'ai changé toutes mes vitres avec boutons collés par des vitres percées. Marre que les boutons se décollent.
Ton dernier bouton semble avoir été recollé mais trop bas. On voit une trace à moins que ce ne soit une ombre sur la photo.
Dernière modification par Gyorgy92 (29-05-2021 12:10:54)
#14 29-05-2021 12:37:32
- Desmotwin
Tes boutons ne me choquent pas, voici l'un de ceux de ma F6 :
Et ici, une fois démonté, on voit l'excroissance servant au verrouillage.
Verrouillage qui ne se fait pas, comme tu as l'air de le penser, avec la partie basse du bouton, mais bien avec un bossage spécialement fait pour. Peut-être que tes boutons sont très usés, et que le bossage ne fait plus le boulot...
De toute façon, les vitres de la mienne restent très faciles à ouvrir de l'extérieur, même "verrouillées"...
#15 29-05-2021 12:47:01
- Rakoto
Ok Desmotwin, je pense que tu a mis le doigt sur le problème. Il y a une languette non visible qui fait office de verrou. Ils doivent etre usés.
Je vais démonter pour voir...
Merci bien à vous tous pour votre aide.
@+, Jacques
#16 29-05-2021 13:37:56
Le défaut de ces loquets de verrouillage c'est que même du bon modèle et correctement montés, les vitres restent faciles à ouvrir de l'extérieur. La solution la plus simple à ce problème, c'est de caller un morceau de bois dans le rail pour empêcher le coulissement de la vitre...
#17 29-05-2021 13:47:43
- Desmotwin
Je confirme que d'origine, ça ne sert pas à grand-chose...
#18 29-05-2021 15:54:27
- Rakoto
Ok, je vais voir s'il est possible de mettre en place une cale en bois ou mieux en métal en forme de U. A voir...
#19 30-05-2021 00:37:26
Les S128 ont le frein à main au plancher comme les berlines depuis les années 80 (je ne me souviens plus du millésime exact). mais les R5 ont peut-être un montage différents (ça fait un baille que je ne suis monté dans une 5!)
Pour revenir au verrouillage des vitres je préfère qu'on entre dans ma 4L en faisant coulisser une vitre qu'en me pliant le haut de la portière comme ça m'est arrivé pour me piquer un autoradio PO-GO. Et à plusieurs personnes de mes connaissances.....
Il est tellement facile de rentrer dans une trelle que je ne ferme plus mes portières....
#20 30-05-2021 05:20:21
- Rakoto
Salut.
Je pensais que le frein au plancher était un bidouillage local...
Les Clan et Savane ont aussi bénéficié de cet aménagement ?
#21 30-05-2021 06:57:59
oui
#22 30-05-2021 10:38:57
Le frein à main entre les sièges avant est apparu au moment ou les freins à disques sont apparus car il a fallut mettre les frein de secours à l’arrières (même si quelques modèles de transition ont eu le levier au tableau et les freins a main sur les tambours arrière. comme les R6TL).
