#1 22-05-2021 00:33:38
Marcucciu
Reglage hauteur de caisse
Bonjour a tous.
Je poursuis ma restauration d’agathe qui va passer  en peinture mais avant de l envoyer a la cabine  , j ´aimerais régler les trains Av et Ar.
Quelqu’un peut me donner la hauteur de caisse d ´une 4L clan et me dire qu’elle mesure prendre sur quels points ???
#2 22-05-2021 10:02:56
Re : Reglage hauteur de caisse
#3 22-05-2021 13:26:42
Marcucciu
Merci j avais déjà trouvé ca mais
Tu le lis comment H1 moins H2 ???
Et pareil H4 - H5
La différence entre la hauteur du sol au longeron et du sol a l axe de la roue c est ca ???
#4 23-05-2021 14:49:19
Pour trouver H1, Tu mesures depuis le sol jusqu'au centre de ta roue, tu dois avoir dans les 265 mm
Pour trouver H2, Tu mesures depuis le sol jusqu'au dessous de ton chassis, exp : 220 mm
H1 - H2 = écart entre axe de roue et hauteur chassis
265 - 220 = 45 mm
Pour avoir 41 il te faut une hateur de 224 mm, donc il te faut remonter le chassis de 4 mm (ca c'est pour mon exemple)
Même mesure pour calculer l'arr.
#5 24-05-2021 08:38:04
Marcucciu
Ok merci jvais mesurer tout ca!
#6 31-05-2021 21:21:43
Totof93
Lieu : Epinay sur seine
Bonjour, moi ma voiture penche du cote conducteurmais d un cm de moi sque le cote passager. Je pense que la partie du chassis avant en a pris un coup ou alors les barres de torsions sont mal reglees...
ma questions ( double) dont je n ai pas trouve vraiment de reponse explicite...:
quand on est en dessousdu vehicule,  face a l arriere du vehicule,
Si on tourne dans le sens horaire d un cran la barre au niveau du siege arriere, cela baisse ou monte le cote?
Si on se tourne dans le sens de la voiture et que cette fois ci on tourne dans le sens horaire le cote de la barre situee pres du train avant, cela baisse ou descend le cote du vehicule?
En attendant vos reponses! Merci
#7 31-05-2021 22:32:31
Marcucciu
C est simple quand t es en face de ta voiture la tension se fait de manière a ce que les barres de torsions pousse ton bras inférieur vers le sol
Donc le gauche et le droit sont pas dans le meme sens !
Don toujours en face de la voiture
Côté passager elle doit etre forcee dans le sens trigo ( anti horaire) de manière à pousser le bras vers le sol.
Et donc sens horaire pour le côté conducteur
Tension de l ecrou du bas de caisse vers le sol
Dernière modification par Marcucciu (31-05-2021 22:40:16)
#8 01-06-2021 22:22:26
Totof93
Merci et donc pour rehausser c est le contraire!?
#9 01-06-2021 23:29:12
Marcucciu
Plus tu mets de tension plus tu rehausses !
Mais 1 cm tu pourras pas régler.
Car 1 cran représente bcp plus .
Après je pense que t as pas
Bien compris comment fonctionne le reglage
.faut devisser de l intérieur sous les
Sièges avant pour libérer l ecrou ensuite tu l avance vers l’avant pour qui puisse tourner sur ta barre ou il a pas de dents.
Tu décales d’un cran et tu fais reculer l ecrou pour qui se remette dans les cannelures
Apres tu fais levier du bas de caisse vers le sol et tu reboulonne des que les trous tmbe bien en face.
Je l ai fé il y a 2 jour tu vas voir qu il y a pas 50 solution.
La mienne était trop haute de 4 doigt par rapport a l’autre côté j ai donc pri 2 crans d un coup elle s ´est retrouvé 4 doigt plus basse. J ai donc remis 1 cran de tension c est tomber nickel!
Je peux me tromper mais 1 cran c’est au moins 5 cm je pense
Dernière modification par Marcucciu (01-06-2021 23:55:52)
#10 01-06-2021 23:55:15
Desmotwin
Tu peux jouer sur les deux extrémités de la barre pour obtenir des hauteurs intermédiaires : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=45806
#11 02-06-2021 00:06:49
Marcucciu
La sortir du bras inférieur pour bouger d’1 cran ? Représente moins qu 1 cran au palier de reglage ?
#12 02-06-2021 00:10:19
J'ai déjà expliqué le réglage est différentiel, un cran sur les paliers ou un cran sur le bras font des déplacement en hauteur important; c'est pour cela qu'il faut jouer sur les deux cotés de la barre!
Renault à bien fait les choses il n'y a pas le même nombres de cannelures de chaque coté.
Une augmentation de 1mm de la cote (bord interne du palier/chassis) diminue de 3mm la hauteur sous coque.
Pour plus de précision voir IS 10A de Octobre 1978 du MR 175
#13 02-06-2021 05:48:06
1 cran coté roue =3cm
20 dents coté roue et 21 de l'autre de souvenir
Pour monter un coté de 1,5 cm, tourner la barre coté roue de 10 crans (180°) et gagner un cran coté plancher
Il faut garder environ 1cm de plus coté conducteur.
Ce qui apparait après réglage n'est pas définitif. Après avoir roulé, comme le montre le lien de desmotwin, l'avant se tasse. Pas franchement simple !
#14 02-06-2021 08:59:26
Marcucciu
Ouai je comprends
Mais  vu comme c est assez merdique a faire , on va pas reregler toutes les 2 min
#15 02-06-2021 09:21:31
Christian bigood
je m'y suis repris a 2 fois pour avoir le bon réglage!
#16 02-06-2021 10:53:15
Si tu as encore les étiquette de positionnement sur les barres ce sera plus facile de trouver la bonne position (IS 10A).
