#211 02-12-2021 23:51:27
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Re : Remise au propre 4 TL 1983
Bon nouvelle surprise. Apres nettoyage de l'extérieur du carburateur,  et essai moteur, constat d'une fuite à la base du carburateur. L'essence s'échappe.
J'ai commandé une pochette de joint pour le zénith 32 if7 en même temps que les cylindres de roues.
J'ai bien fait !
4 Tl R1123 1983
#212 07-12-2021 14:09:13
Baptoicle
Freins avant remplacés ce week-end cette fois la purge du maître cylindre s'est faite sans soucis. Le dernier cylindre de roues grippé et fuyant devait y être pour quelque chose. Et récupération des ouvrants peints excepté capot.
Premier tour de roues dans le garage en marche avant et marche arrière.  Il y a au moins deux vitesses de disponibles ! Et ça freine !!!
Il y a encore du boulot mais ça sent bon.
Produit détartrant radiateur mis pour un nettoyage du circuit de refroidissement.
Pas très visuel tout ça, mais satisfaisant.
4 Tl R1123 1983
#213 11-12-2021 17:36:28
Baptoicle
Pose d'une première aile. Pas facile de doser le terroson. On croit qu'il n'y en a pas assez, mais finalement ça a du mal à s'écraser. Les ailes seront boulonnées plutôt que d'utiliser des clips a vis.
J'essaye de remonter le panier de la roue de secours. J'avais ensemble plusieurs vis. Le paquet du haut , j'ai bien identifié comment l'utiliser. En revanche, avec ces vis , j'avais 2 vis et rondelles avec clips a vis. Ca a été démonté en même temps, mais je retrouve pas a quoi elles servent. Pas de photo disponible du démontage. Une petite aide ?
4 Tl R1123 1983
#214 11-12-2021 19:12:50
En tout cas elles ne servent pas au montage du verrouillage de panier.
Si c'est du M7 je dirait que ce sont des vis de fixation caisse/châssis au niveau traverse arrière.
Vis 11 et écrou 4
#215 12-12-2021 00:31:45
Baptoicle
Ca ressemble a ça Pat. Je regarde demain.
J'ai pas de crochets a l'intérieur comme sur ton dessin.
4 Tl R1123 1983
#216 12-12-2021 18:57:05
pas tout à fait le même écrou  mais le même genre, écrou qui ce glisse sur une tôle avec un prisonnier plus ou moins flottant
#217 15-12-2021 21:54:34
Baptoicle
Oups, pas beaucoup de temps dans le sprint Noël.
J'ai regardé les vis. Ca va effectivement a ce endroit, mais on a boulonné.  Acrobatique,  mais faisable seul. Plus facile à 2.
Quelques avancées, des bricoles , de la préparation de fenêtre de portes. Pose des ailes.
Pose de la roue de secours
Une rondelle silicone pour limiter le rouille.
Dernière modification par Baptoicle (15-12-2021 21:54:58)
4 Tl R1123 1983
#218 18-12-2021 21:47:35
Baptoicle
Pose des pare chocs et premier tour pere et fils dans le quartier en mode custom. Les voisins nous disent bonjour avec des grands yeux !
Rustol owatrol dans les portes et le hayon. Nettoyage des fenêtres latérales. Çà y est on a dépassé les 1200 heures de travail.
Vacances pour 2 semaines.
On va s'attaquer aux portes. Vous mettez quelque chose entre charnières et carrosserie ? Ou montage à sec ?
4 Tl R1123 1983
#219 18-12-2021 22:38:06
GTL64
C'est vraiment du beau boulot, bravo
#220 18-12-2021 22:49:20
Nanouchka07
Lieu : Ardèche 07
Oui, c'est vraiment super!! Bravo!
#221 18-12-2021 22:50:53
seb05
Lieu : Chabottonnes
Bravo,ca fait rêver.
#222 19-12-2021 01:31:24
Baptoicle
Merci !
Bon là c'est visu de loin. Le pare choc arrière est par exemple un peu marqué par le redressage et la reformation. N'oublions pas qu'elle avait eu un petit choc arrière gauche. Et un autre avant droit.
Beaucoup de petits pocs trouvés à droite à gauche notamment sur l'aile avant gauche. La peinture est un super révélateur. Un carrossier  de métier naurait pas laissé passer tout çà ! On savait qu'elle serait pas neuve mais le résultat est super sympa.
4 Tl R1123 1983
#223 19-12-2021 11:02:12
et bien là ces se qui s'appelle une remise au au propre tu ne serais pas un peu maniaque sur les bord smile smile smile , je déconne
superbe remise au propre je prendrais bien exemple sur toi pour mes "remise au propre" des miennes
#224 20-12-2021 22:40:29
Baptoicle
Cire dans les portes et hayon, nettoyage fenêtres et popote miracle, pose de la porte conducteur.
Les coulisses des fenêtres latérales rouillent en bas au niveau des ouvertures pour laisser passer l'eau. J'ai coupé les parties pourries et réutiliser les parties saines d'une coulisse en surnombre. Rustol owatrol et joint polyurethane aux endroits découpés.  J'espère seulement retarder la rouille.
4 Tl R1123 1983
#225 21-12-2021 12:28:08
Ca avance bien je la trouve superbe
#226 21-12-2021 21:33:52
Baptoicle
Et ben et de 4 ! Ca ouvre ca ferme ca s'aligne comme ca peut.
Quel bazar pour rentrer les serrures arrière et avant!  Beaucoup plus long que de poser les portes.
Demain opération hayon.
Dernière modification par Baptoicle (21-12-2021 22:12:04)
4 Tl R1123 1983
#227 21-12-2021 21:36:17
faut ce qu'il faut, Paris ne s'est pas fait en un jour et Rome non plus...(ils manquaient de RedBull big_smile)
#228 21-12-2021 21:41:03
Nanouchka07
Lieu : Ardèche 07
Elle est belle!!!
#229 21-12-2021 22:13:12
Baptoicle
C'est la renault 4 du père Noël ! Des ailes mais pas de rennes.
4 Tl R1123 1983
#230 22-12-2021 22:20:04
Baptoicle
Pose du hayon aujourd'hui. A deux c'est facile.
J'ai voulu remettre le compas, mais il y  a un souci. Ca fonctionne pas . Je pense l'avoir mal remonté a l'issue du nettoyage.
Le ressort ne devrait il pas être positionné différemment?
Collage des boutons sur les fenêtres avec de la loctite
Je sais pas si ça tient bien , on verra. J'aurais beaucoup de rabais. Si ça intéresse un orleanais... qu'il n'hésite pas !
4 Tl R1123 1983
#231 23-12-2021 12:48:12
J'ai regardé sur mon ressort démonté  et il est dans la même position...  La position des bras avant remontage???
Par contre pour le collage des verrous,  je démonte le verrou avant collage pour supprimer les efforts parasites ( ressort etc...)
#232 23-12-2021 13:24:37
Baptoicle
Tu veux dire pat que le ressort est bien en place ? Mais ça tient rien. Je comprends pas.
Pour le collage, j'ai glissé un torx entre le bouton et le piston. Comme ca ça decolle le bouton du piston et ca permet de le laisser toute la nuit après collage. Et en plus, c'est au bon endroit du coup. Et ce matin ça tient très bien
Gros nettoyage avant au papier abrasif et a l'acétone.
4 Tl R1123 1983
#233 23-12-2021 15:01:09
bonjour , le départ du ressort doit être à l'intérieur , photo du mien :
Dernière modification par verdô (23-12-2021 15:04:33)
#234 23-12-2021 15:51:39
Verdo, l'homme qui photographie plus vite que son ombre...
et la bonne photo en plus
wink
#235 23-12-2021 17:22:36
Baptoicle
Ca va pas. Jy arrive pas ! Le ressort est au bon endroit. Si je fai passer le bras en dessous,  ça tient rien
Si je passe au dessus, ca bute sur la ceinture de sécurité mais la le ressort se bande. Javais une photo de la position du ressort, pas de la position du bras. Dessus ou dessous ?
4 Tl R1123 1983
#236 23-12-2021 17:44:00
bon je te post une autre photo hayon ouvert et articulation fixé dessus ......
Dernière modification par verdô (23-12-2021 18:12:59)
#237 23-12-2021 18:56:46
Baptoicle
Bon jy arrive toujours pas.... mon ressort a l'air comme le tien
Si je passe le bras en allant vers le haut sens anti horaire regardant le compas sans voir le ressort, le bras monte claque et le hayon ne peut pas se refermer car bloqué par la banquette !
Si je vais dans le sens horaire, alors le ressort ne comprime pas et ca tient pas.
Désolé  d'abuser Verdô,  aurais tu une photo densemble fermé et ouvert?
Le voilà démonté
Une fois en place sur le montant de la carrosserie, il faut lui faire faire un tour pour tendre le ressort  en butée sur l'écrou supérieur ?
Dernière modification par Baptoicle (23-12-2021 19:27:56)
4 Tl R1123 1983
#238 23-12-2021 19:34:21
hayon fermé...
#239 23-12-2021 20:18:50
Baptoicle
OK merci Verdô.
Donc hayon fermé le compas est dessous. Et il s'ouvre dans le sens horaire en étant à l'intérieur du coffre.
Dans cette position, le ressort n'est pas en butée comme toi.  Il faut donc faire faire un tour pour tendre le ressort. Ce doit être l'étape qui me manque.
J'essaye demain.
Dernière modification par Baptoicle (23-12-2021 20:19:18)
4 Tl R1123 1983
#240 23-12-2021 20:28:15
Baptoicle
Aujourd'hui c'était polish, et cire de protection. Pose des fenêtres. Beaucoup de temps perdu sur le compas. Vidange de l'eau de refroidissement avec produit détartrant.  Il en reste encore de la boue...
Une petite photo à côté de sa cousine germanique. Bon, c'est vrais c'est des cousines lointaines....mais ça fait sympa devant le garage
Je pensais que ce serait prêt pour Noël, mais ce ne sera pas le cas....
4 Tl R1123 1983
#241 24-12-2021 00:17:37
GET37
Lieu : Tours (Indre-et-Loire).
Salut Baptoicle,
Je suis tes travaux depuis le début et le résultat est vraiment super, très très belle couleur.
Très jolie aussi la cousine germanique : 944 Turbo ?
#242 24-12-2021 09:48:03
Inutile de te dépêcher ,ton post est très intéressant,on va s'ennuyer après .
#243 24-12-2021 10:15:08
Baptoicle
944 S2 cabriolet,  trop rare les turbo...
4 Tl R1123 1983
#244 26-12-2021 11:51:21
Baptoicle
J'ai eu raison du compas. Merci Verdô.  Il faut :
- Serrer la vis du bas de la cage au contact
- Positionner le ressort en butée sous la vis du haut de la cage
- Serrer la vis du haut au contact avec la masse de je je sais pas quoi
- Faire faire un tour dans le sens anti horaire au bras quand on regarde le bras de l'intérieur du coffre
- Le bras aura tendance à remonter tout seul, bien le maintenir
- Visser le bras au hayon
Poursuite de l'accastillage du hayon et pose d'un helicoil M6 × 100 dans la vis de la poignée du hayon.  C'est un alliage d'aluminium,  et le filetage s'use et ne tient plus. Avec çà,  je suis tranquille.
Petit souci à la pose de la dite poignée  : elle n'est pas au contact tout autour malgré le joint neuf. Ce ne sera pas étanche.
C'est du a la forme du hayon sur le haut du trou : il est "bombé". Ca a l'air bien fait, pas de pliure, propre, on dirait que c'est d'origine. Je me demande si c'est normal. C'est comment chez vous ?
Dernière modification par Baptoicle (26-12-2021 12:58:58)
4 Tl R1123 1983
#245 26-12-2021 13:46:04
salinois
Lieu : Jura 39
hello
moi c'est comme ça
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
