#1 20-05-2022 19:59:11
- Theclem21
Starter et démarrage à froid
Je solicite votre attention car j'ai un soucis avec ma 4L. En effet lorsqu'elle est froide il est assez difficile de la démarer environ 5 à 10 minutes d'essaie pour enfin réussir.
A chaud elle démarre au 1/4 de tour par contre !
2eme soucis étrange, elle n'aime pas le starter ! Si je tire à fond ou pas assez elle cale. Je dois chercher un juste milieux et cela reste plutot difficile...
3eme soucis mon voyant starter est constament allumé je dois resté apuyer dessus pour qu'il s'éteigne mais si je relache ...
Voilas merci beaucoup si un brave pourait m'aider ! Note: Je connais très peux la mécanique des 4L
Cordialement,
Clément !
20-05-2022 19:59:11
#2 20-05-2022 20:19:29
- JP26
Re : Starter et démarrage à froid
Ici, il y a plein de braves qui aident ceux qui se présentent avec leur 4L
Sans connaitre l'un et l'autre, c'est très compliqué
Donc, il vaut mieux passer préalablement par la case présentation
Cordialement
#3 21-05-2022 07:24:50
Salut Theclem21,
Nous sommes (R4-4L.com) des membres qui: aide, propose, annonces, astuces, Ect...
Mais ici il y a une règle qui est gratuite, et pourtant bien souvent oubliée comme toi
C'est ici: https://www.r4-4l.com/forum/misc.php?action=rules
Maintenant si tu as bien lu cette règle, au deuxième paragraphe, il parle de présentation.
Alors la moindre des choses et comme c'est gratuit, c'est de se présenter:
Tout cela se passe ici: http://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
Maintenant c'est a toi, si non on fermera ton sujet
La modération
Matrel55
#4 21-05-2022 10:26:56
Bonjour Clément,
comme demandé, une présentation serait la bienvenue
pour tes questions...
tout réside dans de meilleurs réglages à effectuer question carbu et allumage..et tout devrait aller beaucoup mieux.....
.sauf que si tu as un moteur fatigué l'optimisation sera difficile....
A une époque lointaine il m'arrivait de conduire plusieurs voitures d'un même modèle la même journée.....aucune ne réagissait de la même façon
d'ou l'intéret de te présenter et d'avoir qqs infos concernant ta voiture et surtout ton moteur
#5 21-05-2022 14:37:03
- Theclem21
Re Bonjour 1000 Excuse, je n'es pas l'habitude avec ce type d'interface de forum. Je n'es même pas vu l'onglet règles.
Erreur de jeunesse nous allons dire sans trop se chercher d'excuse ! Je vais corriger le tir immediatement.
EDIT : Lien présentation https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 49#p615049.
Désolé encore !
Cordialement,
Clément !
Dernière modification par Theclem21 (21-05-2022 14:48:56)
#6 28-05-2022 14:39:57
- Theclem21
Bonjour quelqu'un aurait t-il des solutions à m'apporter ?
Cordialement,
Clément
#7 28-05-2022 14:46:53
bonjour , ta présentation est dans les clous
pour tes questions :
"Je sollicite votre attention car j'ai un soucis avec ma 4L. En effet lorsqu'elle est froide il est assez difficile de la démarrer environ 5 à 10 minutes d’essais pour enfin réussir.
2eme soucis étrange, elle n'aime pas le starter ! Si je tire à fond ou pas assez elle cale. Je dois chercher un juste milieux et cela reste plutôt difficile.."
3eme soucis mon voyant starter est constamment allumé je dois resté appuyer dessus pour qu'il s'éteigne mais si je relâche ...
1/ tu as bien une cale thermique sous ton carbu ? ( 5 à 10 mn ça me semble un peu beaucoup )
2/ démontes ton filtre à air et regardes comment fonctionne ton starter : fermeture complète et pleine ouverture ( volet bien vertical ) et si ta gaine est bien fixée ( post une photo )
3/ta gaine isolante de starter en plastique est abimée , c'est çà qui t'éteint l'ampoule au TDB
regardes cette photo
solution de dépannage tu le dégraffes sur ton carbu et tu le raccourci en faisant une autre boucle juste à côté de l'ancienne , de cette manière ton poussoir de starter ira un peu plus loin et tu seras sur l'isolant
Dernière modification par verdô (29-05-2022 09:24:34)
