#1 24-08-2022 17:09:24
AJA 69780
tête de delco et bougies
aujourd'hui plus de démarrage je me suis aperçu que dans la tête de delco l'axe central avait disparu ??
J'ai est donc commandé une tète et un  le doigt d'allumage en neuf et 4 bougies.
En démontant les câbles de bougies je n'ai pas repérés ceux-ci sur la tête de delco et je viens de voir qu'il est inscrit des numéro 1-2-3-4.
Je suppose donc que les câbles de bougies ont une place bien précise sur la tête de delco. Le central allant sur la bobine, enfin je crois
Quelqu'un pourrait me donner l'info,
en partant du côté de l'habitacle donc en me trouvant à droite du moteur la bougie 1 se trouvant à ma gauche coté habitacle  les autres et en redescendant côté du pare choc avant
bougie 1 câble delco numéro?
bougie 2 câble delco numéro?
bougie 3 câble delco numéro?
bougie 4 câble delco numéro?
La fameuse bougie numéro 4 celle ce trouvant sous l'alternateur chaud à démonter ma clef ne passe pas, du coup j'ai démonté l'alternateur. Vous aussi ou bien ma clef n'est peu être pas la bonne?
merci pour votre aide
Alain
Mes autos Spider 124 Europa, Dallas Grandin, Méhari, UMM, rodéo 6 simpar, 4 L Clan
#2 24-08-2022 17:29:54
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : tête de delco et bougies
l'ordre d'allumage est 1-3-4-2 le premier cylindre étant au plus près du volant moteur
#3 24-08-2022 17:50:12
AJA 69780
bonjour Mazu;
j'ai trouvé un tuto il parle de 1-3-2-4 ? celà à vraiment une incidence?
#4 24-08-2022 17:50:40
bonjour , "aujourd'hui plus de démarrage je me suis aperçu que dans la tête de delco l'axe central avait disparu ??"
oup's ... post une photo
#5 24-08-2022 18:18:37
AJA 69780
au milieu l'axe est manquant.
Par contre le câblage aux bougies, pas simple à comprendre
#6 24-08-2022 19:34:57
ok ,donc une tête à changer wink
#7 24-08-2022 21:17:09
mazu28
AJA 69780 a écrit :
bonjour Mazu;
.c'est aussi une façon j'ai tjrs fais 1-3-4-2 a toi de tenter et jamais de soucis
#8 24-08-2022 21:27:58
idem
un trois quat deux que je mnemotechnise par "un doigt-quat'yeux" les yeux étant les bougies et le doigt étant le doigt lol
#9 24-08-2022 22:16:27
L'ordre d'allumage est 1/3/4/2.
1/3/2/4 ça ne peut évidemment pas marcher, le 3 et le 2 se retrouve simultanément au point mort haut.
#10 24-08-2022 22:53:13
Jean-Noël
Lieu : Pointis-de-Rivière (H.Garonne)
1-3-2-4, c'est le phénomène Woke qui atteint nos 4L ???
JN
#11 25-08-2022 02:00:30
matrel 55
Lieu : Meuse
Tête de delco à changer, très certainement les bougies et tant qu'a faire les vis platinée + condo.
Si tu n'a pas un allumage semi ou électronique, pas de problème, si non il faudra que tu déposes ce systhème.
Pour rebrancher les fils de bougie c'est bien 1-3-4-2.
Avec tout sa, si tu n'a pas compris... il y aura un problème smile
#12 25-08-2022 07:40:56
AJA 69780
merci à tous pour vos retours
verdict en fin de matinée
#13 25-08-2022 09:04:28
bonjour , tu te mets au PMH sur le cylindre n°1 ( côté boîte ) ensuite tu regardes ou se situe ton doigt d'allumeur
ex: à 6heures et tu branches tes fils comme sur cette photo
avant règles l'écartement du rupteur à 0.40
une fois que tu as démarré , règles ton avance à 6° pour une gtl en tournant doucement la base de ton allumeur
Dernière modification par verdô (25-08-2022 09:11:49)
#14 25-08-2022 10:13:41
mazu28
le fil vert sur le bouton vert le fil rouge  "BOUMMMM"
#15 25-08-2022 15:27:49
AJA 69780
il semblerai que la bobine est aussi HS, donc rien ne se passe... une nouvelle commandé arrive demain
Désolé pour ma médiocre connaissance en mécanique, je suis beaucoup plus pertinent en chaudronnerie / carrosserie et soudure de tout type
#16 25-08-2022 16:39:05
bonjour aja69780 , si tu veux pour t'aidé je peu t'envoyez le MR et PR et RTA ces gratuit pour les membre du forum un MP et je fait le reste
#17 25-08-2022 17:07:47
AJA 69780
MR / PR / RTA tu es agent secret? massage codé..
#18 25-08-2022 17:11:45
MR manuel de réparation
RTA revue technique automobile
PR pieces de réparations (references, années, dessins etc etc )
pour le "massage" faut voir si Alain a des compétences... lol
#19 25-08-2022 17:23:02
AJA 69780
ah la je suis preneur
#20 26-08-2022 22:57:33
Totof93
Lieu : Epinay sur seine
Bonsoir, preneur aussi des trois docs! Merci par avance
#21 27-08-2022 10:47:44
AJA 69780
bon après le remplacement de la bobine, bougies, tête de delco et doigt d'allumage rien à faire..
Je suis résigner à mes tourner vers un mécano.
J'ai appelé 3 /4 mécano!!! quoi une quatrelle mais c'est quoi lol..
Si quelqu'un connaît ou a des connaissances sur Lyon merci de me faire signe.
#22 27-08-2022 11:46:59
bonjour , Je vois que tu as 6 voitures anciennes : tu fais comment pour les entretenir ,au garage à chaque petit souci ?
#23 27-08-2022 12:24:59
pour les interesé un message privé avec adresse mail pour l'expedition des PDF
#24 27-08-2022 12:25:20
JP26
Il n'y a pas de honte à recourir au garagiste professionnel quand on ne sait pas faire soi-même, quand on n'a pas le matériel qui va bien .............ou tout simplement quand on a plus envie de faire...ou pour toute autre raison personnelle.
Je passe de plus en plus par le pro, au fur et à mesure que me lombaires vieillissent et que le sol est bien trop bas pour me coucher sous la voiture.
Pour un problème d'allumage, les électriciens auto sont tout aussi compétents et plus habitués aux véhicules "exotiques"
Dernière modification par JP26 (27-08-2022 13:03:00)
