#1 22-09-2022 20:52:47
Synchro boite
Salut la compagnie!
Bientôt la boite de la S128 va ce retrouver les tripes à l'air!
Ayant acheté cette trelle moteur HS ne l'ayant donc jamais conduite,je ne sais pas comment passe les vitesse en charge (à l'arrêt elle fonctionne bien).
Donc on trouve les 3 synchros pour une trentaine d'euros..
le Hic c'est que mettre des synchros de re-fabrication  (certainement moins bon que des originaux) si ceux d'origine sont encore bon, ce serait ballot...
Donc qui peut me dire comment on reconnait un synchro usé.....
A vos claviers!
merci d'avance!
Pat
#2 22-09-2022 21:18:52
JP26
Re : Synchro boite
Petite histoire courte:
J'ai aussi une Fuego GTS de1982
J'ai cherché un synchro de seconde
Je suis allé à la concession  Renault du coin, qui a regardé dans son ordi, et m'a annoncé 6 synchros en stock au magasin central, à prix d'époque.
J'ai donc eu du "d'origine" pour moins cher que le refabriqué
Qu'est ce ça coute d'essayer?
#3 23-09-2022 00:19:49
Re : Synchro boite
Ca ne me dit pas conmment reconnaître  l'usure ou pas......
#4 23-09-2022 10:36:57
Savane45
Lieu : Orléans
Re : Synchro boite
Salut PAT
Honnêtement je n'en ai aucune idée, à moins de faire une comparaison entre les dents de l'ancien et celles du nouveau.
Classiquement c'est souvent le synchro de seconde qui est le plus usé car le plus sollicité.
comme en général on constate l'usure en utilisation, je pratiquerais ainsi
d'autant que ce ne sont pas des syncros d'origine mais des refabrications
- nettoyage de la boite, vidange, pour contrôler si présence de paillettes dans l'huile
-contrôle visuel
- changement des joints
- et remontage sur voiture + test
et puis si ca accroche, et ben, dépose et réparation.
Les boites de 4l sont plutôt résistantes au mal
#5 23-09-2022 11:25:08
JP26
Re : Synchro boite
Une règle de la mécanique consiste à changer les pièces d'usure en cas de démontage, par précaution.
Vu le prix d'un synchro et le fait qu'il soit sur l'établi, est il vraiment utile de se poser cette question pour laquelle bien peu de gens savent répondre?
#6 23-09-2022 13:35:45
Savane45
Lieu : Orléans
Re : Synchro boite
Personnellement je ne change que les pièces défaillantes. Quand ca marche je ne touche pas. et si j'ai un doute sur la pièce de remplacement alors j'adopte une attitude interrogative....
Avec de la pièce d'origine cette démarche peut se justifier. mais maintenant c'est méfiance, trop eu d'emmerdes avec des pièces soit disant équivalentes à l'origine
Dernière modification par Savane45 (23-09-2022 13:39:43)
#7 23-09-2022 13:38:25
JP26
Re : Synchro boite
Attendre la panne pour intervenir est une option qui n'a rien de rare.
#8 23-09-2022 15:48:20
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Synchro boite
un synchro est mort l'lorsque les dent en laiton sont usées coté pignon acier marquées en rouge
pignon-synchro-1ere-2eme-vitesse-boite-de-vitesses-mlgu-citroen-jumper-2323e5-origine.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Rjzr1KYqD1k
Dernière modification par mazu28 (23-09-2022 15:54:43)
#9 23-09-2022 18:55:15
Re : Synchro boite
Merci pour les conseils!
Moi aussi j'aime bien mettre les pièces d'usure en neuf mais si je trouve des pièces d'origine.
Là les synchro vendu leur aspect extérieur déjà ne sont pas très avenant et Chez CiPeRe il est indiqué :"moins bien que l'origine"
Donc entre des synchro neuf et des occase en assez bon état je garde les originaux
Dés que la boite est ouverte je vous tien au jus...
#10 24-09-2022 07:58:06
Savane45
Lieu : Orléans
Re : Synchro boite
Ayant été quelques années au club404 j'ai régulièrement lu des problèmes de pièces de cet ordre chez cipere. l'avantage c'est que leur barème le précise.
Ta boite est spécifique aux versions 4x4? et les syncros aussi
#11 24-09-2022 10:59:57
Re : Synchro boite
Les arbres primaire et secondaire sont spécifique mais les synchros et pignons sont identiques (à l’exception du pignon de première pour les boites SP (super-première))
#12 24-09-2022 11:38:39
Re : Synchro boite
Arbre secondaire spécifique, arbre primaire identique aux versions 2 RM sauf option super première auquel cas arbre primaire spécifique.
#13 24-09-2022 23:36:03
Re : Synchro boite
Exact j'ai été un vite sur l'arbre primaire car ma boite est une SP....
#14 25-09-2022 09:58:16
Re : Synchro boite
Pat,
je ne vais parler que des bagues car pour les dentures les choses sont simples à apprécier
difficile de se faire une idée précise sans mesures comparatives du diamètre avec des bagues de synchros neuves...
ensuite la longueur du déplacement avant engrènement dépend de l'angle de la pente...
une première appréciation de l'usure consiste à
- approcher le synchro en contact avec la portée sur le pignon
- le pignon doit alors toujours être libre en rotation laissant un espace entre les dents d'engrènement...
le déplacement final et l'engrènement se faisant une fois le déverrouillage des billes passé....
