#1 23-12-2007 13:08:49
- Snoopy94
masse tableau bord
Bonjour à tous.
Le tableau de bord de ma Clan fait sapin de Noël depuis quelques temps (c'est de saison).
Je voudrais savoir où se situe la masse du commodo de gauche qui est je pense la même que celle du ventilateur de chauffage, ça m'évitera de tout dénuder les fourreaux d'origine qui sont encore étanches.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème à savoir :
- warning OK quand pas de contact (c'est normal)
- warning et clignotants ne fonctionne pas quand contact mis sur 2ème position donc voyants allumés
- tableau de bord éteint et jauge essence à fond quand contact mis alors que commodo mis en position veilleuse ou feu croisement
- jauge à essence OK quand contact mis en première position (donc pas de voyants allumés)
- ventilateur de chauffage pas OK quand contact mis (car branché sur contact)
Donc pour résumer je pense que c'est tout simplement un problème de masse du commodo.
Merci d'avance pour vos réponses.
Une Clan orange... pour le fun évidemment !!!
23-12-2007 13:08:49
#2 23-12-2007 14:43:31
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : masse tableau bord
il n'y a pas de masse au commodo de gauche. C'est un ensemble d'interrupteurs (cligno, disvers feux et avertisseur) le plus vient soit du boitier porte fusible soit du neimann. Si tu as un problèmes de masse il viendrait plutot du tableau de bord.
généralement une masse coupée ou oxydée se traduit par des témoins qui s'allument en série. le courant va chercher sa masse ailleurs et passe par d'autres consommateurs.
les témoins s'allument avec moins d'intensité.
j'ai le MR renault 175 en pdf si tu veux. maile moi : emmanuel.le-bihan@laposte.net
bon courage
et joyeux noël à toi et à ta famille
Dernière modification par manu1108 (23-12-2007 14:43:48)
#3 23-12-2007 15:58:56
- Snoopy94
Je viens de t'envoyer un mail.
Ce n'est pas la masse sous le pare-chocs AV car elle concerne uniquement les phares qui marchent dans tous les cas.
Dernière modification par Snoopy94 (23-12-2007 16:00:20)
#4 23-12-2007 19:18:22
ben je dirais plutot que sois ton commodos est en court jus, donc à changer, soit tu as un court jus et /ou de l'humidité dans e boitier à fusible, ce genre de panne ne survient pas seul sans intervention externe en général, donc regarde déja ça
ca peut aussi ere ton neiman qui est en train de te lacher et qui envoi du jus n'importe ou n'importe comment
#5 23-12-2007 20:45:00
Manu1108 ta trés bien renseigné sur se sujet, en complément des fils de masse, tu as au niveau du compteur une masse,fils noir inscrit sur son cops 91 n4_12, cette masse relie tous les témoins du compteur
Matrel 55
