#1 15-02-2023 09:04:14
- Marc4ailes
- Lieu : Blois
Reparation patte dans boite a fusibles
Pour la remise en route de ma 4L je suis à la partie électricité.
En enlevant un fusible une petite patte en fer interne à la boite à fusible s'est cassé, le petit bout mobile qui fait ressort pour maintenir le fusible.
Est ce que les connection de la boite à fusible se changent et se vendent?
Je n'arrive pas à trouver sur le web.
Sinon j'avais pensé à carrément changer la boite pour un type de fusible plus moderne, est ce que d'apres vous le produit "boite à fusible 10 voies" que l'on trouve à 15€ sur le web peut faire l'affaire (j'ai l'impression que ca manque de connections vu que d'origine il y a plusieurs cosses sur certaines arrivée de la boite).
Merki
15-02-2023 09:04:14
#2 15-02-2023 10:06:26
Re : Reparation patte dans boite a fusibles
oui il faut essayer de trouver à l'identique car, comme tu l'as vu il y a des nombreuses cosses associées à ces fusibles
MAIS
tu pourras expertiser la chose et te rendre compte que certaines liaisons sont des liaisons avant fusibles certaines après fusibles et d'autres sont avant contact.
pour la petit patte/ressort fer, tu dois pouvoir bricoler (des polarité de piles plates sont un excellent materiaux) en collant ou en micro-boulonnage.
rappelle-nous de quel modèle et année on parle; c'est la boite à fusible sous le volanrt ou bien celle fixée au tablier sous le capot ?
pour de l'occase jette un cil chez 4Lland, ou le palace de l'ancienne, il ont souvent des trucs improbables...
#3 15-02-2023 11:01:06
- Marc4ailes
- Lieu : Blois
merci pour ta réponse.
4L savane 1990. Boite à fusible sous tableau de bord.
Je viens de trouver sur le forum quelqu'un qui avait posé la même question avec une photo explicite et le terme technique "Cosse porte fusible"
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=36513
Je vais voir pour démonter la cosse et bricoler merci pour l'astuce de la pile.
En parallèle je continu à fouiner si je trouve la cosse à racheter, ca dois être courant comme problème.
c'est fou pour un morceau de 3mm de tole de changer la boite à fusible.
#4 15-02-2023 12:59:51
ne peux tu pas orienter tes recherches vers le couvercle seul ? (c'est bien sur le couvercle qu'on trouve les pattes acier non ?)
#5 15-02-2023 15:01:01
- Marc4ailes
- Lieu : Blois
