#36 17-07-2023 17:42:19
- Olivier
- Lieu : Evaux les bains (23)
Re : quel allumage electronique, avec ou sans contacts magnétiques ?
Je me permet de déterrer ce post car je souhaite passer à l'allumage électronique aussi.
Ma trelle est une TL de 86 (Billancourt B1B) avec allumeur Ducellier à réglage EXTERIEUR et capsule de dépression.
De ce fait, je souhaiterai savoir s'il existe des allumages électronique compatible réglage extérieur et capsule de dépression, car je n'en n'ai jamais vu!
Si vous en connaissez, pouvez-vous m'indiquer le produit svp ?
Aussi, dans le cas où il faille retirer la capsule, vais je sentir le comportement moteur changer ? Est ce qu'à bas régime elle va cafouiller ou pas ?
Merci pour vos informations,
Olivier
17-07-2023 17:42:19
#37 17-07-2023 18:53:12
- patduc
- Lieu : franche Comté
Sur les allumages electroniques il n'y a aucun réglage à faire
#38 17-07-2023 19:23:55
- Olivier
Merci pour ta réponse.
Oui aucun réglage mais par exemple, si je prends celui-ci: https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/pr … w/319/8614
la capsule saute.
Si je prends celui-ci: https://alepoc.shop/allumage-renault-r4 … c-dep.html il est incompatible avec les allumeur à réglage extérieur...
Or, je souhaiterai conserver la capsule (si cela apporte quelque chose) et mon allumeur est à réglage extérieur...
D'où le fait que je sois un peu perdu dans le choix d'un système éléectronique!
#39 17-07-2023 20:25:13
- JP26
La capsule participe au réglage d'avance automatique
#40 17-07-2023 21:43:24
- Olivier
Oui, je sais tout ça, mais quel allumage dois je acheter pour conserver la capsule et mon réglage extérieur ? Et en quoi y'a t'il des allumages electroniques compatibles et incompatibles avec les réglages de vis platinées extérieur ?
#41 18-07-2023 08:06:12
bonjour , celui là top qualité mais les prix on augmenté ( monté sur la mienne depuis 3 ans RAS )
https://www.ebay.fr/itm/Powerspark-Kit- … %3ARenault
#42 18-07-2023 08:26:43
- patduc
il y a aussi celui là ,monté sur ma 4Ldepuis 3 ans ,ça tourne nickel .
Et a un prix défiant toute concurrence .Seulement il faut souder les composants soit même .
#43 18-07-2023 08:39:56
- Pat77
Celui de Verdo peu s'acheter chez Ali Express pou 28 € sans frais de port.
#44 18-07-2023 08:54:44
- Pat77
IL ne faut pas se faire d'illusion, tous les systèmes adaptables comme les kits de conversion ou les allumeurs viennent de Chine, les revendeurs les achètent en plus grande quantité avant de nous les revendent avec une bonne marge.
#45 18-07-2023 09:41:05
+1 , je confirme pat
#46 18-07-2023 09:42:50
J'ai le même est aucun soucis depuis deux ans.
#47 18-07-2023 09:43:47
ces bien le meme que sur ali ? , non ?
#48 18-07-2023 09:45:47
Pas tout à fait à ce que j'ai vu.
#49 18-07-2023 09:51:09
#50 18-07-2023 09:56:36
Sur ebay la pâte thermique est fourni avec le kit
#51 18-07-2023 10:01:06
n'telle pas deja montée sur ali ?
#52 18-07-2023 10:05:17
je ne prend parti ni pour l'un ou l'autre !!!
