#36 08-08-2023 19:07:31
Re : Freinage si ont veut!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ont est bien d'accords?
Plus je vis l'écrou sur la tige , plus je dois avoir de la pression a l'arrière?
#37 08-08-2023 20:47:54
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
bonsoir j'ai eu un problème semblable il y a qu'elles qu'années, une vrai galère pour la purge .J' avais bloqué le répartiteur avec une serre joint .Depuis j'ai refait des purges sans ce problème .elle est toujours passé au contrôle sans défaillance .voici le lien de ce que j'avais fait pas trop dans la procédure d'une purge normale
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=24017
je répète pour les râleurs la procédure de la purge n'est pas dans la norme
#38 08-08-2023 21:06:47
Ah ok, ben j'ai le même soucis. Quand j'appui sur la pédale et que ont ouvre la purge, j'ai pas la pédale qui va plus bas. Avant quand je faisait une purge je me rappel bien que quand ont ouvre le purgeur, la pédale s'enfonce plus.
J'ai démonté le MC, les joints sont propres, les ressort pas abimés. Bref a part lui tous est neuf.
#39 08-08-2023 22:02:02
Martini
nico83 a écrit :
Salut papy, j'an suis presque un 1 je sent que je dois appuyer fort, et la ca bloque l'avant. J'ai réussi a laisser des traces avaec l'avant sur le goudron, mais faut appuyer avec une force sur la pédale
C'est normal ça, hein : l'avant doit bloquer avant l'arrière
#40 08-08-2023 22:05:23
Oui ca j'ai compris. Après si j'ai des freins à l'arrière c'est bien aussi!
#41 08-08-2023 22:06:59
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
si tu appuis sur la pédale avec un vis ouverte et que la pédale ne s'enfonce pas tu as un problème sérieux.
si la pédale ne s'enfonce pas  un tuyau est bouché ton répartiteur ne s'ouvre pas ton maitre cylindre n'envoi pas l'huile?
vis de purge ouverte le liquide doit couler doucement mais il coule
vérifier en ouvrant avant le répartiteur et après au niveau des roues AR
sa doit couler
#42 08-08-2023 22:10:01
Salut Marc, je vais faire cela demain et je vous dit
#43 08-08-2023 22:54:31
Martini
Est-ce que tu as essayé un purgeur à dépression ? Ça permet parfois de chasser les bulles récalcitrantes.
#44 09-08-2023 10:00:35
Salut. Oui j'ai fait aussi.
J'ai même fais la méthode pour mes moto. A savoir passer par le purgeur.
Rien a faire.
La j'ai encore passé un bidon. Pas une bulle.
Et toujours une pédale molle.
Ça freine mais faut que j'écrase la pédale..
#45 09-08-2023 10:28:05
J'ai eu un MC (4sorties) neuf défectueux qui présentait un symptôme identique certainement une coupelle HS ou autre....
Après échange tout est revenu normal.
#46 09-08-2023 10:56:03
r2106
bonjour le même souci les mêmes essais . De mémoire après plus de 10 ans  je mettais aperçu que le piston du répartiteur bougeait pendant la purge, c'est pour ça que je l'avais bloqué
#47 09-08-2023 11:33:06
CC les gars et merci pour le suivi
Oui je pense que je vais changer le MC, ca vaut 90 balle je vais pas me prendre la tête plus.
J'ai laisser en pression toute la nuit, et pas une trace de gouttes sur le sol du garage. Rien!!!! Tout mes raccords sont secs.
J'ai tout essayé. Purge avec tirette du limiteur vissée à fond et dévissée à fond. Et rien ne change.
Je sens la pression qui viens quand j'appuis à fond, à me faire mal à la jambe. Comme si le premier ressort du MC ne servait à rien et que je doit aller chercher en butée le second.
J'ai regardé, les 2 premières durites du MC sont les freins avant. Et ben tant que la pédale et molle ca bloque pas. Faut que j'appui comme un mule pour bloquer l'avant. Alors que dans ma logique le premier piston du MC devrait agir sur les roues Av en premier. Et bien sure je bloque jamais l'AR
Je vais commander le MC, car je vois pas ce qui ce passe.
J'ai fait le comparo avec la gtl, ok elle frein sec devant avec les disques, mais quand j'écrase la pédale je bloque l'AR
#48 09-08-2023 19:32:30
Bon.
Voilà mes news.
J'ai un collègue qui est venu a la maison pour le boulot.
Je lui expliqué mon soucis.
Il a était voir et ma demandé :
Nico ta purgé le mc??
Je l'ai demonté 2 fois et j'ai jamais percuté la purge.
Du coup de l'air a gogo dedans.
Ont a refait
Alors oui la pédale est beaucoup moins molle est ça freine beaucoup mieux.
Bref faut vraiment que j'ouvre les yeux parfois
#49 09-08-2023 20:12:26
Lieu : Franche - Comté
Pourquoi ? La purge ne se fait pas dans le bocal ? Je ne l'ai jamais purgé
#50 09-08-2023 20:24:24
Oui grosse bulle entre les 2 pistons.
#51 09-08-2023 21:03:56
#52 09-08-2023 21:05:21
Ah j'adore
Voilà . Il y avait plus qu'à attendre smile
#53 09-08-2023 21:24:47
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
il y avait une bulle c'était une evidence , mais dans le maitre cylindre je n'aurai pas pensé la trouver là!
le principal est d'avoir résolu ton problème
bonne route
#54 09-08-2023 22:16:21
Oui effectivement. je l'ai démonté 2 fois et j'ai jamais percuté a cette vis de purge sad  sad  sad
Demain trop de taff, mais vendredi je vais aller un peux la faire tourner.
J'attends tjs mes joints de portes, donc il y a encore du taff.
Nico
#55 10-08-2023 08:35:28
Bonjour  , d'où  l'utilité  de toujours  poster  une  photo  en cas d'interrogation,  on aurait vu ce purgeur wink
#56 10-08-2023 11:27:09
+1
#57 10-08-2023 13:42:30
C'est pas faux smile
#58 10-08-2023 19:07:12
JP26
La purge n'a pas été complète, sinon, les bulles seraient toutes sorties, y compris celles du MC qui est en ligne
En clair, il ne faut pas s'arrêter dès qu'il n'y a plus de bulle sortante, mais quand le circuit est complétement purgé.
Quand le circuit est il complétement purgé?
Quand la pédale est dure sans jeu dû à l'élasticité des bulles..
#59 10-08-2023 20:34:56
Martini
En ligne mais c'est le point haut du circuit et c'est pas toujours facile de faire descendre les bulles
#60 11-08-2023 01:09:41
Le moins dur c'est de la coincer.....
[ Générées en 0.019 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 998.36 Kio (pic d'utilisation : 1.1 Mio) ]
