#36 10-09-2023 23:31:55
jose176930
Re : restauration d'une F6 de 1983
salut 44R1120 et les autres , oui en effet c'est un sacré chantier ont c'est quand ont attaque ont ne c'est quand ont finis . Je me suis fixé un délai il faut que je l'ai terminée pour la fin de l'année , elle doit remplacer la F4 qui me sert actuellement et qui arrive au bout de ça vie...
j'ai finis de l'apprêter et passer l'anti gravillon , je vais pas tarder à la peindre.
#37 01-10-2023 21:48:47
jose176930
salut à tous , la peinture est terminé . J'ai peins sous un abris avec 25/30 degrés et je vous avoues que je suis content du résultat .
#38 02-10-2023 07:12:58
christ_811
Lieu : Tarn/Hérault.
salut suis en train de faire la même^^
#39 30-11-2023 00:15:09
jose176930
Salut christ_811 et les autres, ont continue à bosser sur la F6 et cette fois c'est la partis pour la mécanique.
j'ai fais une modif sur la pompe à eau pour pouvoir mettre un transmetteur de température avec mano au tableau de bord. Et j'ai remis en état un allumeur de R5 LS qui seras monté à la place de celui d'origine , je vous expliquerais le pourquoi du comment plus tard. J'ai modifié aussi le bloc moteur en faisant un perçage au niveau de la canalisation d'huile sous pression pour monter un capteur de pression d'huile avec mano au tableau de bord.
la modif pompe à eau :
la remise en état de l'allumeur :
le perçage du bloc et taraudage :
#40 15-01-2024 23:05:50
jose176930
salut à tous , la suite du démontage et nettoyage et contrôle du moteur que j'ai remonté.
je l'ai sorti de son sommeil de 6 ans de stockage.
il reviens de loin , il n'a pas beaucoup été entretenu.
j'ai passé pas mal de temps à tout nettoyer et contrôler
je vous met une astuce d'un ancien mécano pour sortir une bague sans l'abimer , juste avec de la mie de pain et un chasse . Vous poussez la mie de pain avec un chasse et un marteau et la bague sort.
je n'y croyais pas et pourtant ça marche.
[ Générées en 0.015 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 944.49 Kio (pic d'utilisation : 1017.28 Kio) ]
