#1 02-10-2023 18:47:31
- jphilippe66
- Lieu : Rivesaltes
problème moteur
Bonjour à tous
problème de moteur ...j'en peux plus!!
je n'arrive pas à faire tourner ce satané moteur depuis 1 an...
j'ai tout refait à neuf :
- piston et segment (bien croisé)
- chemise avec réglage de la hauteur
- joint de culasse
- changement chaine de distribution + tendeur neuf et calage
- reprise de la culasse + soupapes neuves et rodées en usine + bon réglage culbuteur
- nettoyage complet du carbu
- vis platinée
la voiture démarre mais au bout de 40 secondes de la fumée blanche sort de l'échappement et ca sent le cramé
prise des compressions à chaud :
- cylindre 1 : 10.5
- cylindre 2 : 10.5
- cylindre 3 : 10.5
- cylindre 4 : 6.5 (je ne sais pas pourquoi...)
c'est un moteur 839 de 782 cm3 billancourt
si quelqu'un à une idée? moi je suis dépité je ne sais plus quoi faire...
Merci par avance
02-10-2023 18:47:31
#2 03-10-2023 05:15:27
Re : problème moteur
vu le résultat de tes pressions, cylindre 4 à une anomalie...
tu nous dis ce que tu as remplacé comme pièce, es ce que tu n'as pas bouger le cylindre 4 et le joint d'embase est HS, Et es ce que tu as vérifié la hauteur des cylindres avant de reposer la culasse?
#3 03-10-2023 08:08:38
- jphilippe66
- Lieu : Rivesaltes
les joints d'embase papier sont neuf, oui j'ai vérifié la hauteur des chemises en respectant la RTA.
oui problème au cylindre 4
mais cela n'explique pas (enfin je pense) la fumée blanche et l'odeur de cramé
#4 03-10-2023 08:34:16
- pierre77680
- Lieu : La Seine-et-Marne (77).
bonjour,partant du principe que les segments sont bien tiercé,lorsqu il y a une baisse de la compression dans un cylindre ça peut être dû a :
culbuteurs trop serres(pas assez de jeu) ou une soupape grillée (mais comme tu les as changées y a pas de soucis) et donc qui ne ferme pas bien laissant échapper la compression.
ou fuite du joint de culasse entre la compression et les trous de passage de l'eau ce qui explique la fumée blanche.(lorsque l'eau est avalé par le moteur ça fume blanc).
ps pour voir si ça viens des segments ou soupapes enlève la bougie mais dans le cylindre un peu d huile reprend la compression si elle augmente ca vient des segments si il ny a pas de changement cela provient des soupapes ou joint de culasse (si la culasse n est pas fendu),j espère que cela pourra d aider et que tu trouvera la solution.
#5 03-10-2023 09:04:51
c'est Jean Philippe ou Jean Peuplus ? Je plaisante .
Tu as touché à tellement de choses sur ton moteur que c'est trop difficile de te dépanner à distance ,
Quand tu dis que ça sent le cramé ,c'est quoi comme odeur ,plastique caoutchouc ,huile ?
#6 03-10-2023 09:15:49
Est-ce qu'il y a une évolution des compressions entre la prise à froid et à chaud?
#7 03-10-2023 10:26:04
commencer par les vérifs suggérées par Pierre est très bien
et pour atténuer tes angoisses
pour la fumée blanche à l'échappement
elle n'est pas forcément liée à une " fuite " de liquide de refroidissement....mais simplement la conséquence de condensation dans le pot d'échappement....
c'est assez caractéristique sur ces voitures.....
les mises en routes multiples pour de courtes durées de fonctionnement pourraient en être l'explication
pour la potentielle consommation d'eau il serait intéressant de savoir
- si ton circuit est fermé et purgé ou ouvert
- si tu observes une baisse de niveau du liquide
à un moment tu écris: " la voiture démarre mais au bout de 40 secondes de la fumée blanche sort de l'échappement et ca sent le cramé"
ça correspond à la montée en température du pot d'échappement......donc chauffe des condensats et calamine si présente dans l'échappement si tel est le cas qui pourrait expliquer l'odeur....
#8 03-10-2023 11:15:34
- jphilippe66
- Lieu : Rivesaltes
Oui c'est un peu jean peu plus.... 1 an que je suis sur la voiture!
c'est une odeur d'huile qui crame
ce qui me parait bizarre, c'est que le pot d'échappement est très vite bouillant et ca fume, même l'aile devient très chaude.
je vais essayer de mettre un peu d'huile sur le cylindre 04 voir la compression et prendre les compressions à froid et encore vérifier le réglage des culbuteurs....
je ne vois pas de baisse du liquide de refroidissement
le joint de culasse est neuf
le ralenti tourne aussi très vite, et même en tournant les vis de richesse et ralenti
#9 03-10-2023 11:17:25
- jphilippe66
- Lieu : Rivesaltes
Quand j'ai acheté la voiture elle pissait de l'huile de partout, je pense qu'il y a pas mal de résidu dans l'échappement
elle fume vraiment beaucoup, un nuage dans la grange
#10 03-10-2023 11:46:08
Bonjour " le ralenti tourne aussi très vite, et même en tournant les vis de richesse et ralenti"
tu as détendu ton câble sur le carbu ? il doit être monté souple et un peu de jeu à l'enfoncement avec le doigt
#11 03-10-2023 11:57:28
- jphilippe66
- Lieu : Rivesaltes
Ok je vais vérifier mon câble d'accélérateur
par contre je me rend compte que j'ai mis 1.5 litres d'huile et il faut 2.5 litres (je crois) mais la jauge m'indique le bon niveau
je m'interroges?
#12 03-10-2023 11:59:25
si tu es en statique, en interieur, pas d'alarme ! il n'y a pas de dissipation de chaleur...quand je pratique à des réglages ou des controles ça me fait aussi cet effet (les fumées en moins)
si l'aile devient très chaude est ce que la traversée tubulaire ne touche pas la carrosserie ?
dans tes tests, est ce que le voyant de T° de culasse scintille à un moment ?
#13 03-10-2023 12:02:33
#14 03-10-2023 21:00:36
as tu noté les valeurs de dépassements de tes chemises....si oui donnes nous les valeurs stp..
#15 03-10-2023 21:14:47
je m'interroges?
sur ce lien, tu verras qu'il faut 2.5 litres d'huile pour ton moteur...il te faut commencer par ajouter 1 1/4 litre d'huile si tu es sur de n'en avoir mis que 1 l 1/2
car il te manquerait alors 2.75 l moins 1.5 l = 1.25 litre ce qui est important...
si tu as un filtre à huile comme indiqué...
la quantité que tu y met est sure, la jauge ne correspond peut être pas à ton moteur...
quoi qu'il en soit ça n'est pas ça qui peut produire la fumée blanche.....
un manque d'huile peut engendrer de l'échauffement moteur, un manque de pression et de lubrification des paliers.....donc risques potentiels de casse
#16 29-11-2023 10:13:39
- Soasera
Bonjour!
Je m'appelle
#17 29-11-2023 10:31:54
Bonjour!
Je m'appelle .
ChatJPT !!!
auteur viré merci Pascal. moderation cat'trelle
