#1 08-01-2024 14:40:36
- Hub67
P'ti nouveau du 67
Salut Bisame,
Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Hubert, 57 ans, des alentours de Strasbourg en Alsace. Je viens de m'inscrire sur votre forum bien que n'ayant pas de 4L.
Je suis possesseur d'une Renault 4cv de 55 équipée d'un moteur de R4 . Un type R1123 B1B de 850cm3. Adaptation faite par l'ancien proprio (me demandez pas pourquoi !!!) qui n'est autre que mon bô papa.
Ce moteur , une fois démarré tourne très bien ; Et c'est la qu'est le soucis : le démarrage. A froid, il faut tirer de longues secondes sur le démarreur pour qu'il commence à toussoter. Et depuis quelques semaines, le démarrage après quelques dizaines de minutes d'arrêt devient aussi difficile parce que je dois y mettre 2 ou 3 coup de démarreur pour qu'il reparte (ce qu'il ne faisait pas il y a encore 6 mois).
La voiture est en 6V, batterie de moins de 5 ans.
Je vais remplacer tous les consommables, bougies, condensateur, filtre à air et essence. Vis platiné, câbles HT et tête de delco sont en bon état.
Je voudrais aussi y installer une pompe à essence avec un bras d'amorçage pour éviter de trop solliciter le démarreur après quelques jours d'arrêt.
Donc , je suis preneur de vos bons conseils et suggestions, notamment sur le type de bougies et de pompe à essence à privilégier.
Merci de m'avoir lu.
Hubert
08-01-2024 14:40:36
#2 08-01-2024 16:19:37
Re : P'ti nouveau du 67
bonjour et bienvenu sur ce forum , la 4ch je ne connais pas mais avec un 850cm3 c'est tout bon pour trouver des pièces , tu as un retour d'essence sur ta pompe ?
#3 08-01-2024 17:18:54
par contre que t'indiques ta carte grise , oup's... ce moteur fait 5ch ,
#4 08-01-2024 18:16:19
- Hub67
Merci pour l'accueil.
Non, pas de retour . Un flexible d'arrivée et celui qui va au carbu.
#5 08-01-2024 18:23:50
ok les pompes sont identiques sur cléon et billancourt , tu as le choix avec ou sans pompe d'amorçage https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=50282 pour tes bougies regardes sur ces sites
#6 08-01-2024 18:56:52
Salut Bisame,
Hubert
Bonjour et bienvenue,
tout remplacer n'apporte pas d'explications lorsque ça ne va pas même si ça solutionne le problème...
si ton moteur une fois démarré tourne c'est que tu as de l'allumage aux bougies
donc vis, tete d'allumeur, bobine et condensateur, fils de bougies et bougies sont fonctionnels....
simplement par acquit de conscience vérifier que tu as bien une étincelle regulière aux bougies s'avère un bon point de depart
ce que tu décris tourne autour d'un souci d'alimentation et sans doute assiocié un problème de calage de l'avance
ta pompe à essence, comme tu en parles, il suffit de débrancher le tuyau qui va au carbu pour voir si l'essence gicle lorsque tu tournes le démarreur..
si tu as un souci d'allumage ton moteur doit sentir l'essence lorsque tu ne parviens pas à démarrer..
caler ton allumeur en début d'ouverture des vis ( réglées à 4 .5/10 ) en positionnant le repère du volant moteur sur le repère d'avance avant le PMH sur le carter...
ça suffit pour un pré réglage....
le carburateur
filtre à air retiré ça élimine un souci potentiel et surtout ça te permet éventuellement de mettre un bouchon d'essence directement à l'aspiration du carbu
tu serres sans forcer la vis de richesse et la desserre ensuite de 2 tours
ton moteur doit alors démarrer et tu pourras ensuite affiner les reglages
#7 08-01-2024 20:07:48
- Hub67
Je ne pense pas que ce soit un soucis électrique parce que pas d'odeur d'essence . Mais je n'avais pas pensé à retirer le flexible qui va au carbu pour vérifier le débit d'essence ... Pas évident tout seul, la 4cv a son moteur en porte à faux arrière (comme sur la 911 ) et la commande (tirette) du démarreur est entre les sièges avant) donc madame ou le fiston devront s'impliquer. Sur ce point, la 4L est avantagée pour voir le moteur depuis l'habitacle .
Je vais contrôler le circuit d'alimentation du carburant dès que j'aurais le temps et je ferais un compte-rendu.
Merci pour ces premiers conseils de bon sens.
#8 09-01-2024 10:05:07
- JEFF83
- Lieu : BARNAS ARDECHE
Bonjour et bienvenue .
Passionné d ' anciennes . SIMCA P.60 Etoile Six super de 1962 depuis 30 ans et une moto PEUGEOT 176 TC4 de 1957 depuis 1970 . Renault 4TL de 1974 .
#9 09-01-2024 12:47:53
"pas un souci électrique car pas d'odeur d'essence "
si tu as l'étincelle au bon moment et que ton moteur est correctement alimenté en essence il doit démarrer
lorsque tu tournes longtemps au démarreur et que le moteur ne met pas en route en général ça sent l'essence car tu as toujours une aspiration au carbu
c'est pourquoi j'ai fait allusion à la chose pour orienter la recherche....
tu as écrit : " A froid, il faut tirer de longues secondes sur le démarreur pour qu'il commence à toussoter."
il est vrai que la notion de longues secondes je l'ai interprétée comme tirer longtemps sur le démarreur
cette perception est propre à chacun et sujette à interprétations ......
pour toi ce qui parait être de longues secondes ne représente sans doute guère de temps et expliquerait qu'il n'y ait pas d'odeur d'essence...
au démarrage, starter fermé, vis de richesse bien réglée , gicleur de ralenti propre avec un bon calage le moteur doit se mettre à tourner...
NB:
au ralenti le câble d'accélérateur doit être détendu
c'est l'ouverture du papillon des gaz par la vis de butée qui sert au réglage du ralenti
ensuite lors du réglage de la vis de richesse et du calage de l'avance le ralenti est corrigé en conséquence
tu envisageais de remplacer pas mal de choses....
je te suggère de regarder tes vis platinées...., vérifier leur réglage si elles sont en bon état
les remplacer si la surface est attaquée ce qui compromet la qualité de l'étincelle....( on ne lime pas les grains ce qui détériore le revêtement )
#10 09-01-2024 13:06:16
Bonjour et bienvenue.
#11 09-01-2024 15:18:52
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour sois le bienvenu sur le forum des 4L
R4 gtl 1984
#12 10-01-2024 20:57:05
Salut et bienvenue
#13 10-01-2024 21:15:25
- Christian bigood
bienvenue! voici la pompe avec levier d'amorçage:
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/po … 0909174444
#14 12-01-2024 08:18:48
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Bienvenue à toi
#16 22-01-2024 14:36:19
- Hub67
Hello
Premier retour d'info après un WE à réfléchir à vos suggestions, bricoler et tester pour voir si cela améliore quelque chose. J'ai commencé par ne rien acheter, en relisant les conseils de Papy (je peux t'appeler comme ça , hein ?) .
La voiture n'a pas tournée depuis 8 jours.
J'ai commencé par démonter le filtre à air (à bain d'huile sur la 4cv) pour le nettoyer. Il n'était pas très sale. Ensuite, un coup de propre + réglage sur les bougies, RAS de ce coté non plus. Tête de delco et vis platinée étaient ok aussi. Au tour de la batterie, il manquait de l'eau. Mise à niveau et recharge ....
Je me suis ensuite penché sur le circuit d'essence. Le filtre placé sur le tuyau d'aspiration de la pompe n'est pas plein et empêche peut-être la pompe de bien s'amorcer après quelques jours d'arrêt. Je l'ai déplacé entre la pompe et le carbu, resserré tous les colliers .
Il faisait trop froid d'après ma femme pour qu'elle descende au garage pour démarrer le moteur pendant que je vérifiais le débit d'essence (merci netflix ). Qu'à cela ne tienne, contact, une ficelle accroché au levier du démarreur par la porte arrière droite ouverte, en tirant dessus, le démarreur tourne. Je vois de suite l'essence remplir le filtre. En jouant avec le papillon des gaz, au bout de quelques secondes, le moteur démarre. C'est vachement mieux qu'avant.
Je pars faire un tour puis m'arrête une dizaine de minute pour voir comment ca redémarre. Et bien , du premier coup .
Il semble que le problème venait de la position du filtre à carburant qui désamorçait la pompe à essence. Les prochaines semaines valideront cela (ou pas !)
#17 22-01-2024 23:34:46
bienvenu ici
et cool pour l'amélioration
je crois qu'il existe des petits antiretour qu on peut mettre sur la Durit d'essence, ou intégré au filtre
