#281 19-01-2024 19:38:31
Re : Restauration 4L GTL
Par un pro dans les bonne conditions!! Veinard !
#282 19-01-2024 19:53:39
GTL64
Oui, j'avoue ☺️.
Elle devrait être "sortie d'usine" une fois terminée. J'ai hâte de pouvoir commencer à remonter la caisse sur son chassis et recevoir le reste de la carrosserie.
#283 20-01-2024 06:55:12
Etienne33
superbe , j'adore la couleur
#284 20-01-2024 11:19:24
GTL64
Merci,
Cette teinte est apparue sur les dernières productions d'après ma 4l de Sylvie.
#285 24-01-2024 19:55:00
Magnifique la couleur
#286 24-01-2024 23:08:37
GTL64
Merci, je voudrais qu'elle soit comparable à celle ci
#287 25-01-2024 19:31:32
GTL64
Bonsoir
Portes récupérées en echange du haillons et des ailes avant.
#288 25-01-2024 20:17:08
jeromeG
Lieu : AUDE
Juste superbe ,beau travail .
Je rêve de pouvoir en faire autan
#289 25-01-2024 23:49:14
GTL64
Merci, pour ma part j'en suis incapable. Le carrossier est un vrai pro. Il ne me retse plus qu'a commencer à remonter en faisant gaffe de ne rien abimer. J'ai lu que les joints de portes étaient très bien chez VA car creux,  vous confirmez?
Je compte les coller à la néo, ceux que j'ai retirés semblaient être posés de la même façon. J'ai aussi décupéré les joues d'ailes. Il reste le haillon, les ailes avants et le capot que j'ai commandé et que je reçois en principe demain s'il peut arriver par la route. Je vous montrerai dès reception.
#290 27-01-2024 22:46:32
Je te conseille de monter tes éléments  amovibles à  blanc avant peinture, avec les refabrications on a parfois des retouches à faire pour qu'ils se montent  correctement.
#291 30-01-2024 07:50:06
seb05
Lieu : Chabottonnes
Sincèrement magnifique, j'hésite avec ton bleu et le bleu ozone pour la mienne mais je ne sais pas si pour l expertise ,ca change quelque chose.
Elle est vraiment magnifique.
Seb
#292 30-01-2024 23:57:41
GTL64
Bonsoir patcatcat, je vais suivre tes conseils, merci.
#293 31-01-2024 00:04:01
GTL64
Seb
Merci, j'ai hésité avec la couleur d'origine "bleu Versailles", je me suis décidé pour une peinture métallisée.
Pour l'expertise je ne comprends pas ce que tu veux dire mais mon objectif n'est pas de refaire strictement à l'identique mais une voiture refaite à neuf, dans laquelle je pourrais quand je serai GTL ( gestionnaire de temps libre ? ) ,circuler tous les jours.
#294 01-03-2024 12:00:09
GTL64
Ça y est j'ai récupéré le reste de la carrosserie, plus qu'à
#295 16-05-2024 21:04:58
GTL64
Après un montage à blanc pour m'assurer que les trous des vis de fixation coïncident, re démontage de la caisse du chassis, pose d'un joint addoc et repose de la caisse définitivement.
j'ai vraiment un problème avec la hauteur de caisse à l'arrière, pourtant tout avait été marqué, j'ai bien suivi ce que j'ai lu et pourtant.
Je vous montre en image, vos avis sont les bienvenus, merci.
#296 17-05-2024 15:09:52
GTL64
Aujourd'hui  joues d'ailes, traverse entre joues d'ailes et colone de direction remontees
#297 17-05-2024 19:20:29
GTL64
Comme il me restait du temps je me suis lancé dans le montage des ailes avants. Ce sont des adaptable, il a fallu jouer des coudes mais çà le fait.
En revanche j'ai voulu remonter le support de batterie je n'arrive pas à me rappeler, je vais regarder le site.
Les photos
Ca commence à ressembler à une voiture
#298 17-05-2024 19:23:47
Ton radiateur semble bien incliné vers l'avant.....
#299 17-05-2024 19:59:15
GTL64
Oui, il l'est.
Il me semblait qu'il était incliné sur Cléon.
Tu confirmes?
#300 17-05-2024 20:02:19
Normalement tu dois avoir des tirants en haut du radiateur relié à la traverse....
#301 17-05-2024 20:05:21
GTL64
Ok, Merci wink
J'y suis pas encore mais quant je les placerai je verrai, auquel cas je racourcirai la durite haute.
#302 17-05-2024 21:10:41
GTL64
Je suis retourné au garage et j'ai monté les tirants.
A priori la longueur de la dutite semble bonne.
En revanche j'ai un doute: Le tirant de droite, vue de dessu peut se mettre soit à l'extrémité du radiateur mais dans ce cas l'angle formé sur le tirant n'est pas bon et le tirant de gauche lui ne va pas. Si j'installe le tirant comme sur la photo ci dessous tout coincide. Je vais laisser comme çà pour l'instant et verrai quand je remonterai le capot pour voir s'il ne touche pas contre le radia.
#303 17-05-2024 21:39:39
Si ça peut t'aider.... sur la mienne c'était ainsi avant le changement de radia.
#304 17-05-2024 21:44:53
Salut, beau boulot de restau en tout cas.
Pour les tirants de renfort du radiateur, c'est pas le bon emplacement côté gauche si on se met au volant, celui qui descend vers le longeron av doit passer au dessous et pas dessus, et logiquement, il doit se fixer pour celui horizontal là ou tu as ciblé le cercle blanc, c'est l'endroit correct, après il peut avoir été disqué, j'ai l'impression qu'il est court!
#305 17-05-2024 22:14:47
GTL64
Merci à tous,
@Gyorgy, j'ai retrouvé les photos de ma voiture avant démontage et c'était aussi comme la tienne.
@Herautrlus, non tout est d'origine, rien n'a été disqué.
Je viens de retrouver la photos que j'ai priuise avant démontage je vous montre:
Demain je remonterai pareil.
Elle était vraiment mal en point la cocotte.
#306 18-05-2024 08:44:45
Sur ta photo ci-dessus tes tirants sont fixés sur la traverse par le second trou, sur ta photo remonté  sur le premier trou.
#307 18-05-2024 08:47:22
GTL64
Oui, j'ai vu.
Tu avais sûrement raison, la durit est trop longue dans ce cas et le radia est trop penché.
Bonne journée
#308 18-05-2024 20:52:14
GTL64
Bon, avec un peu de temps dispo, j'ai remonté les tirants comme à l'origine.
@Patcatcat, tu à l'oeil, les tirant installés comme ils devaient l'être montrent une durite trop longue de 5 cms. J'en ai profité aussi pour couper les tirants qui de ce fait dépassaient de la traverse, c'est plus sympa.
J'ai ensuite placé le support de batterie et j'ai charché un petit moment avnt de m'appercevoir de ma connerie (voir poste devinette wink
J'ai enfin installé une nouvelle bobine, je vais ouvrir un nouveau post à ce sujet.
La suite en image.
Bonne soirée.
#309 19-05-2024 09:03:08
Là il a une inclinaison qui va mieux!
#310 19-05-2024 21:35:21
GTL64
Oui ,en effet. Il est moins penché.
Aujourd'hui rangement du garage et du local dans lequel j'ai stocké toutes les pièces de la 4L.
Récupération sur les vielles ailes avants des renforts servant à maintenir les cornes et mise en peinture.
Recherche des deux pates servant à fixer la ligne d'echapement, décapage et mise en peinture.
Montage à blanc de la ligne d'échappement.
Récupèration du collecyeur d'air chaud sur le tube d'échappement après collecteur.
Je vais voir si je peux en trouver un neuf, sinon je le décaperai mais il est bien atteint.
#311 20-05-2024 18:32:39
GTL64
Aujourd'hui pose définitive de la ligne d'échappement, présentation du capot et fixation des charnières. il présente pas mal.
En revanche , il ne ferme pas ?.
J'attends les éléments de maintien commandés et poursuivre le reglage de la fermeture.
#312 20-05-2024 20:37:20
Lieu : St Martin 97 / autun 71
Elle va faire tourner les têtes cette quatrelle !!
#313 20-05-2024 21:37:01
GTL64
Merci, j'essaie de m'appliquer ?.
Bon, avec un peu d'huile de coude, un décapage en règle, une mise en peinture haute température, voilà. Je ne sais pas si ça va durer mais le résultat est correct
#314 21-05-2024 00:11:04
J'avais fait zingué les miens....
#315 26-05-2024 19:34:57
GTL64
Le remontage se poursuit.
Capot fixé mais quelle galère pour trouver un réglage qui permette de bien le verrouiller.
J'ai finalement ce qui l'empêchait de fermer, le guide sur le verrou était trop écarté et ne permettait pas au capot de descendre correctement.
Puis vint le moment ou je pensais passer du bon temps en remontant le par choc avant, à nouveau galère. Après avoir cherché comment etaient disposées les ferrures, vue éclatée de la dernière page de la rta , un trou ne correspond dans le chassis mrp. Bref du temps à modifier l'ensemble pour que ce soit propre.
Enfin, j'ai fini par décaper les cuvelaged de phares, les peindre et les remonter avec les optiques et la calandre.
La suite en images
[ Générées en 0.027 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.03 Mio (pic d'utilisation : 1.21 Mio) ]
