#1 31-01-2024 19:39:52
Le vilain petit canard (saison 2)
Certains se souviennent peut-être de la restauration de ma Rodéo 5 jaune (1984) il y a quelques années.
Etant à cours de travail au garage, je me suis lancé dans un nouveau projet : restaurer une autre Rodéo 5, verte celle-là car de 1983 (Chez Teilhol, il y avait une couleur par année).
Je suis allé la chercher à Valence et l'ai ramenée à Lyon.
Le choix de la date d'aujourd'hui n'est pas la meilleure idée que j'ai eue, la région lyonnaise étant totalement bloquée par les bouchons : j'ai mis 4h30 à l'aller au lieu d'une heure...
Elle est très belle extérieurement (peinture récente) mais c'est la misère au niveau du châssis : je ne sais pas encore si je vais pouvoir le sauver...
Les deux propriétaires précédents (en moins d'un an) se sont laissés séduire par la robe et ne se sont pas sentis capables de se lancer dans une restauration.
Je pense en venir à bout dans moins de 6 mois.
- Mercedes 280 CE (1980)
31-01-2024 19:39:52
#2 31-01-2024 19:50:20
Re : Le vilain petit canard (saison 2)
Effectivement la robe est belle mais tu dis que les dessous ne sont pas propre : une petite fille qui se néglige... ![]()
Bonne restauration
Un châssis neuf lui irait comme un gant!
cat cat que du 4x4 ![]()
#3 01-02-2024 07:28:02
hello bonne restauration également , les rod 5 ont toujours eus de la mousse dans les longerons
#4 01-02-2024 16:51:53
Episode 1 :
Ou plutôt "épisode 0" :
En sortant le camion-plateau ce matin, j'ai rectifié le portail :
Il faut savoir que mon garage et ledit portail sont en fait ceux de ma voisine (90 ans) ! Il était donc hors de question de laisser ça en l'état...
Comme le portail est en alu et que je ne peux pas souder, j'ai fait ça :
Puis ça :
C'est à peu près droit et ça ferme. Il ne manquera plus qu'un petit coup de barbouille...
#5 01-02-2024 20:26:18
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Pascal, alors comme ça, on empègue le portail de sa voisine, hé bien on dirait que tu as pas l'habitude avec ce genre de camion qui ne trahit pas le fait qu'il a un sacré porte à faux, si tu te méfies pas, un petit coup de braquage, au bout du plateau, tu as bouger d' 1m50
Je voulais savoir sur ces rodéos 5, d'ailleurs pourquoi rodéo 5, elle a un châssis de 4L pourtant mais de fourgonnette ou de berline?
#6 02-02-2024 09:22:55
Salut Geoffrey,
En effet, je n'ai pas trop l'habitude des gros gabarits, mais en l’occurrence, c'est le ventail du portail qui s'est légèrement refermé au passage (les végétaux ont poussé et la pierre au sol n'a pas tendu...).
Pourquoi Rodéo 5 ? Logique : il y a d'abord eu la 4, puis la 6, puis la 5 !!! ![]()
Le châssis est le même que sur les fourgonnettes F4 et les berlines, avec en plus un "faux châssis" pour soutenir la bassine de coffre.
#7 02-02-2024 11:04:55
Ne jamais dire jamais plus !
J'ai hésité à te dire que j'avais vu une Rancho l'autre jour. Non, il ne tient plus à retaper de bagnole
Plaisir de suivre une nouvelle restauration...
#8 02-02-2024 13:46:09
Salut Louis,
Tu as raison, j'ai plusieurs fois changé d'avis ces derniers mois.
Mais je tournais un peu en rond dans le garage et je me suis lancé. Promis-juré, c'est la dernière !!! ![]()
Tu passes quand tu veux.
#9 02-02-2024 18:02:37
Première journée consacrée au diagnostic de l'état général de l'auto :
- redémarrage du moteur : il tourne à peu près bien mais le ventilateur de refroidissement ne se déclenche pas (à vérifier si c'est le moteur électrique ou le thermocontact). A noter qu'il faut que je trouve une boîte à air complète (carbu de 28). Les vitesses passent (au moins la première et la marche arrière) et l'embrayage est bon.
- plancher et châssis : le plancher, le plancher pédales et la tôle intérieure du passage de roue sont très abîmés côté conducteur, mais plutôt sains côté passager (à voir quand le châssis sera nu et retourné s'il faut changer seulement le demi-plancher conducteur ou la totalité). Les ancrages des bras arrière semblent bons ainsi que le berceau-moteur, les brancards arrière et le faux-châssis. Je vais commencer par virer la plaque cache-misère posée à l'intérieur...
-électricité : N'ayant pas de câble de masse ni de cosse négative de batterie, j'ai bidouillé avec une pince de démarrage. Si vous avez un fil de masse et une cosse de batterie, je suis preneur. C'est presque tout bon sauf les feux de détresse d'un côté et les essuie-glace. Si quelqu'un peut me dire ou se soude le fil bleu débranché, merci.
- habillages intérieurs et sellerie :
Les garnitures intérieures en plastique sont en bon état, mais le tableau de bord devra être changé (on en trouve en neuf chez Rodéo France Distribution). Les sièges seront plutôt pas mal après un petit passage chez le sellier pour réparer quelques déchirures et surtout quand j'aurais revu leurs fixations (sur la photo 2, on voit qu'ils ne sont pas droits).
Si quelqu'un est capable de me dire de quelle voiture ils pourraient venir, ça m'intéresse (sur le dossier, ils sont gravé du mot "initiale").
Comme j'ai toujours la Bertone, et en attendant que je lui trouve soit un nouveau propriétaire soit une place dans un autre garage, je ne dispose pas d'un espace suffisant pour travailler :
J'ai donc commencé par démonter les portières : bonne surprise, une seule vis sur 12 s'est cassée alors que la dernière fois, c'était la moitié !
Je pourrai au moins monter facilement dedans sans risquer d'abîmer la Simca.
Au programme de demain : prise des compressions du moteur et démontage du capot, du hayon, des ailes et des sièges.
#10 02-02-2024 19:26:39
- christ_811
- Lieu : Tarn/Hérault.
pour les sieges c'est des sieges de twingo
#11 02-02-2024 22:55:26
Merci pour l'info.
#12 03-02-2024 13:08:51
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Geoffrey,
Salut Pascal,
Ah bien, c'est toujours intéressant de ne pas se mettre en confusion, je voulais pas critiquer ta façon de conduire, avec les tenants, on sait ou on met ses mots, même si la situation est parfois ridicule, parce qu'on a oublié par faute d'inattention de préparer sa sortie, il faut le dire, moi c'est ma philosophie, toujours informer la cause de mes bourdes
Ah vi je comprends mieux, en gros tous les dérivés des 4L ont les mêmes châssis ![]()
#13 03-02-2024 18:43:50
Pas tous : les châssis des JP4 et des Dallas sont raccourcis.
#14 03-02-2024 18:48:23
Test de compressions aujourd'hui : 13,5 kg/cm2 sur les cylindres 1 et 4, 13 kg/cm2 sur le cylindre 3 et seulement 10 kg/cm2 sur le cylindre 2.
Si je verse un peu d'huile dans le puits de bougie du cylindre 2, la compression monte à 12 : cela semble indiquer un problème d'étanchéité des segments...
A part ça, démontage du capot et des sièges, ce qui m'a permis de découvrir un beau cache-misère :
#15 03-02-2024 18:58:38
Et les PU avec un chassis de F6....
#16 04-02-2024 17:29:29
Demi-plancher ou plancher complet ?
Ca y est, j'ai la réponse : après la misère côté conducteur, voilà le côté passager :
Ca sera donc un plancher complet !
Aujourd'hui, démontage du capot, du "groin", et des ailes AV :
L'avant du longeron et la tôle du passage de roue côté conducteur sont bien fatigués :
L'aile arrière est aussi démontée (le démontage des ailes sur la Rodéo 5 est une vraie tânée) :
L'ancrage du demi-train arrière côté conducteur a l'air bien :
Demain, je fais la même chose côté passager et on y verra plus clair !
#17 04-02-2024 18:26:08
Tu risques d'avoir des surprises côté longerons arrière quand tu gratteras la rouille....
#18 04-02-2024 18:36:22
Je sais que tu as raison, mais je préfère rester optimiste ! ![]()
#19 04-02-2024 19:10:51
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Ah la vache, je pensais pas que ces véhicules sont en fait des vrais nids à rouille, d'origine, ils n'ont aucun joints entre les plastiques et le métal?
#20 04-02-2024 19:23:13
les châssis les plus pourris sur les 8 que j'ai démontés ont été ceux des 2 rodéos (6 2B) les baignoires y sont pour quelque choses mais il n'y en à pas sur les Rodéo5 elles doivent pourrir comme les 4L.....
#21 05-02-2024 17:55:02
L'ancrage du demi-train arrière passager me semble en bon état aussi :
Ce qui m'étonne, c'est l'état exceptionnel des zones de fixation des ailes sur les contre-ailes (flèches rouges) ; sur l'autre Rodéo 5, elles étaient en dentelle et j'avais dû les refaire (photo 3) :
Les arceaux longitudinaux sont blancs alors qu'ils devraient être bruns. On voit que ça a été repeint sans démontage (d'ailleurs, les arceaux sont restés bruns à l'intérieur) :
#22 07-02-2024 17:36:12
Ca y est : j'ai trouvé un garage pour mettre la Bertone le temps des travaux sur la Rodéo.
Côté moteur, j'ai versé hier du liquide de frein dans le puits de bougie du cylindre 2 et redémarré le moteur : épaisse fumée pendant quelques minutes !
Aujourd'hui, j'ai mesuré la compression dans le cylindre 2 et elle est remontée à 12,5 kg/cm2 ! On est presque bon et ça s'améliorera surement en roulant un peu...
J'ai continué le démontage et enlevé la bassine :
Le faux-châssis qui la soutient est en parfait état !
Cela m'a permis d'inspecter un peu mieux les points d'ancrage AR et tout semble OK :
Pour changer un peu, j'ai remis en état les logos TEILHOL qui étaient bien tristounets (désolé, la photo est un peu floue) :
#23 12-02-2024 19:45:55
Suite du démontage avec les contre-ailes.
Beaucoup plus compliqué que sur une 4L : en plus des vis que vous connaissez entre la contre-aile et le tablier, il y a 2 vis bien planquées au milieu du tableau de bord et quasi inaccessibles, ainsi que des rivets entre une extension du tablier (en plastique - flèche rouge), le tablier et la contre-aile...
Mais c'est fait :
Du côté conducteur, il faudra remplacer le bas du tablier (fuite de liquide de freins) :
J'ai décidé de déposer l'ensemble constitué par les 6 piliers, les 2 arceaux longitudinaux, le faux-châssis (à l'arrière), le tablier et le pare-brise :
#24 12-02-2024 19:56:41
Mais c'est fait :
Côté conducteur, il faudra remplacer le bas du tablier (fuite de liquide de freins) :
J'ai décidé de sortir d'un seul coup l'ensemble constitué par les 6 piliers, les 2 arceaux longitudinaux (blancs pour l'instant), le tablier, la pare-brise et le faux-châssis à l'arrière :
Il a fallu d'abord décoller le tablier du châssis :
Puis, avec 3 copains, soulever l'ensemble et le déposer à côté du châssis :
#25 12-02-2024 20:28:35
Que de place ! veinard!
#26 12-02-2024 20:42:01
Oui, je loue le garage de ma voisine (90 ans) depuis des années ; c'est pile en face de chez moi et je croise les doigts pour que la voisine reste longtemps autonome...
#27 16-02-2024 18:01:14
Avant de continuer le dépouillage du châssis (moteur et trains roulants), j'ai remis en état la ligne d'échappement (pas de photo) :
Le silencieux sous l'aile avait été soudé sur la sortie du collecteur et j'ai dû user de la disqueuse !!!
Heureusement, j'avais gardé la ligne complète de la Dallas que j'avais remplacée par une avec le silencieux à l'arrière.
Le silencieux de la Rodéo avait une sortie vers le bas pour s'adapter au col de cygne.
La Dallas avait un silencieux avec une sortie vers l'arrière, mais j'avais aussi le col de cygne spécifique et ça l'a fait ; seuls les silents-blocs seront à déplacer quand le plancher sera changé.
Quant aux sièges de Twingo Initiale, je vais les garder après un passage chez le sellier pour les assises déchirées.
Le problème était leur fixation par 2 vis chacun au lieu de 4...
De plus, les rails sont décalés en hauteur (celui du milieu est plus bas de 4 cm que celui du côté) et ça donnait ça :
J'ai donc fabriqué des cales dans du fer carré :
Et voilà le résultat :
J'ai préféré faire tout ça avant que le châssis soit refait et les sièges revenus de sellerie pour éviter d'abîmer quelque chose...
Je passerai demain au siège passager, puis peindrai les deux avant de sortir le moteur la semaine prochaine.
#28 17-02-2024 19:08:32
Comme prévu, j'ai terminé l'adaptation des sièges de Twingo sur le châssis de la Rodéo.
D'autre part, je me suis rendu compte qu'il faudrait que je remplace une pièce fortement corrodée (vue de dessus, entourée en rouge) :
C'est une sorte d'équerre de renfort, fixée par 2 vis à l'arrière de la traverse des sièges, sans doute soudée par points au plancher et qui sert aussi à visser par-dessous la coquille de la barre de torsion.
Cette pièce ne semble pas être vendue dans le commerce. Si quelqu'un avait ça en stock (il me faut les deux), ça m'éviterait de les refabriquer...
#29 20-02-2024 20:05:40
Bon, pour mes équerres de renfort, je vais les refabriquer dans de la tôle de 3 mm.
Aujourd'hui, j'ai sorti le moteur :
Il a pris sa place dans l'attente (la tente ?) du nettoyage et de la mise en peinture.
#31 20-02-2024 23:01:57
Oui, c'est le 1100 de la GTL.
Je pense que je vais pouvoir sauver le châssis, mais il y aura du boulot...
#33 21-02-2024 20:00:22
En effet, il y a du boulot, mais on va y arriver...
#34 21-02-2024 21:18:12
Largement dans les cordes de Pascal.
Quand on voit les véhicules que tu as déjà restaurés, ce châssis c’est du gâteau !
#35 21-02-2024 23:20:18
...ce châssis c’est du gâteau !
Un millefeuilles, alors ! ![]()
[ Générées en 0.028 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.04 Mio (pic d'utilisation : 1.24 Mio) ]
