#1 07-07-2006 12:44:37
- DELCOURT
- Invité
4 L NE DEMARRE PLUS
Je restaure une 4 L de 1982, concrétement, j' ai change mes bougies et malheureusement j' ai m"langé les branchements reliant le DELCO, j ai ensuite démarré l auto et un bruit sourd, un peu de fumée et plus rien ......; depuis j ai remonté convenablement bougies+ fils du delco dans le bon sens!!!mais depuis plus moyen de la redémarrer!!!!!
je me demande si une pièce n a pas grillée, mais quoi??????????? pourriez vous m' aider
PRECISIONS: j' ai changé la batterie, filtre air, bougies, vérifier le carburateur qui est nickel!!
Je pense peut être avoir grille une pièce de l allumeur ,
Sinon, le moteur toussotte mais bon rien après!
Au secours, je suis désespéré
07-07-2006 12:44:37
#2 07-07-2006 13:21:29
Re : 4 L NE DEMARRE PLUS
si t'as un truc qu'a grillé, c'est ton condo.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 08-07-2006 21:35:25
Faut pas desespérer, une fois j'ai inversé l'ordre et mon filtre à air a été sattelisé !!! le plafond du garage en a conservé la marque...
Vérifie bien l'ordre des fils :
1-3-4-2
Le cylindre 1 est à l'avant
Voir photo http://wirehead.over-blog.com/article-3236837.html
Il est peu problable que la bobine ou le condo ait été grillé, mais vérifie le calage de l'alumeur, tu as peut être fait légerment tourner celui-ci...
Wirehead
Dernière modification par Wirehead (09-07-2006 00:34:37)
#4 10-07-2006 13:19:23
on dit que le cylindre 1 est coté volant moteur oui, mais un condo peut griller ca c'est sur, mais c'est a coup sur une erreur de branchement ou de réglage.
mon blog:
#5 10-07-2006 22:45:04
un condo peut griller ca c'est sur,.
Exact Bebel, je ne met pas en doute ton hypothèse. Désolé si je me suis mal exprimé.
Quand je dit "peu probable", c'est en considérant une erreur sur les seuls fils 1-3-4-2 car l'étincelle se produit de toute façon et part vers la masse.
Il me semble qu'il faudrait qu'il se passe un "truc" en plus pour claquer le condo : Excès de chaleur, très forte surtension, choc, etc.
Il peut donc y avoir aussi une erreur de branchement sur les fils de bobine et sur les fils du rupteur, et donc effet sur le condo. Une bonne manière de le claquer serait de lui envoyer 20000 volts dans les gencives en à l'aide du cable bobine.
Il faut donc le vérifier par principe (j'ai malheureusement oublié sa valeur au capacimetre) ainsi que la bobine.
Wirehead
dieu est amour...avec une 4L autour ;-)
#6 11-07-2006 09:21:29
- DELCOURT
- Invité
Merci à tous pour votre aide, cela fait chaud au coeur!
Entre temps, j' ai demandé au garage:
Alors il semble effectivement, il faut respecter à la lettre l' ordre de montage des bougies, surtout ne pas inverser sinon après un démarrage il arrive ce désagrément;-)))
Cependant il m informe qu effectivement il y a un autre réglage à faire (au niveau des bougies) désolé suis pas mécano, et qu ensuite cela redémarre de suite!
Ceci dit je vous tiens au courant dès que c est réparé, c la moindre des choses
jean marie
A charge de revanche, si vous avez besoin d infos sur des garages, ou des pièces détachées
je vous donne ce site très bien , et ils envoient gratuitement un catalogue avec le prix des pièces:
melun-retro-passion.com
