#1 30-05-2006 10:01:49
- LeXall
- Invité
Problème de culasse ou de chauffe??? besoin d'info.
Bonjour à tous fanatique de 4L
Heureux possesseur d'une 4L de 1992 j'ai des graves soucis... Pas du tout mécano je ne voudrais pas me faire enfler par un garagiste...
La voiture démarre! Mais elle ne tient pas longtemps et calle aussitôt! Quand j'arrive à rouler elle tousse ou saccade pendant la conduite... L'eau qui à dans la réserve est de couleur rouille...
Des amis me disent que le joint de culasse est mort!!! Ou les bougies... Et l'eau pourquoi elle a cette couleur???
Merci LeXall
30-05-2006 10:01:49
#2 30-05-2006 11:02:30
- winnielourson
- Lieu : Lorient (56) - Lardy (91)
Re : Problème de culasse ou de chauffe??? besoin d'info.
LeXall,
je viens t'éclairer un peu sur le problème de ta 4L.
En ce qui concerne le liquide de refroidissement couleur rouille cela peut être 2 choses:
- la première étant un liquide de refroidissement très vieux qui a tendance à se corroder au contact des parties métalliques par où il circule (au quel cas ce n'est pas grave, tu le vidanges et essaies de nettoyer ton circuit du mieux possible, tu surveilles la chose et tu changes le liquide tous les deus ans environ)
- mais cela peut aussi venir d'une réaction entre le liquide de refroidissement et l'huile, et là c'est un peu plus embêtant car c'est qu'il y a effectivement fuite au niveau de ton joint de culasse. Cette réaction à plutôt tendance à produire une pate un peu de la texture et couleur de la moutarde mais pas tout le temps... Dans ton cas, y a-t-il dela moutarde???
Pour ce qui est du moteur qui tousse ou saccade, cela peut venir de multiples choses effectivement:
- Une perte de compression sur un ou plusieurs cylindres ( cylindres rayés ou alors même cette probable fuite au niveau du joint de culasse )
- Un mauvais réglage du carbu
- Un manque d'air ou d'essence (contrôles l'état des filtres à air et à essence)
- Bougies défectueuses
Comme tu vois cela peut provenir de diverses sources. C'est quand même étonnant que ce soit un joint de culasse si elle cale très rapidement après sa mise en route alors que le moteur n'a pâs le temps de monter en tempérarture... Par contre, ta 4L cumule peut être plusieurs petites choses.
Le mieux serait de déjà contrôler les filtes, les bougies et régler ton carbu. le soucis c'est que plus tu vas faire tourner ton moteur plus tu vas l'endommager si c'est un joint de culasse. Il serait peut être bon de faire dans un premier un test de compression mais pour cela tu dois te rendre chez un garagiste...
J'espère avoir pu t'éclairer un peu. D'autres avis sont les bienvenus afin de confirmer ou non mon opinion mais surtout tenter d'aider LeXall...
Bon courage,
Winnielourson
#3 30-05-2006 11:15:38
- LeXall
- Invité
Merci pour ta réponse, mais j'ai bien peur de faire une connerie si je touche moi même au moteur!!! Mais je vais donner des compléments d'info que je viens de me rappeller...
Quand j'ai passé le Controle technique en début avril le technicien à trouver à l'oreille un probléme au moteur.
Il a dans un premier temps (moteur en marche) débrancher bougie par bougie... Les deux premières rien ne se passe, à la 3ème le moteur c'est coupé! tous content de sa trouvaille il me dit "ton joint de culasse vas bientôt lacher".
Merci LeXall
#4 30-05-2006 11:20:58
- winnielourson
ton moteur avait-il déjà tendance à avoir des saccades au moment de ton contrôle technique??? Ton problème est-il arrivé d'un coup ou tu as remarqué que progressivement elle marchait de moins en moins bien? Est-elle restée longtemps sans rouler?
#5 30-05-2006 11:29:22
- LeXall
- Invité
C'est arrivé jeudi dernier... depuis je n'ose plus la toucher... J'ai pas mal roulé sur route normale sans faire le fou et fait de la montagne.... Après l'avoir posé un moment, au retour elle ne tenait plus le ralenti et elle saccadé de temps en temps. Aussi quand je rétrograde de la troisième à la deuxième le moteur s'arrête!
Avant elle ne faisait rien de rien... Elle démarre au quart de tour je suis vraiment content de ma voiture...
Encore merci pour ta patience...
#6 30-05-2006 11:35:02
- winnielourson
#7 30-05-2006 12:31:36
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Pour une recherche de panne moteur l'ordre c'est allumage, carburation et le reste: joints de cullase entre autre.
La couleur du liquide de refroidissement est "normal", le liquide tourne au marron quand il est trop vieux. ainsi que l'as dit winnieloursonil prend la couleur de la rouille. quand tu en aura l'occasion fais une bonne vidange et rincage du liquide de refroidissement.
Commence par démonter tes bougies, regarde si elles ont toute la même couleur, si elles ne sont pas vieilles un coup de brosse métalique avant de les remonter, sinon tu les changes.
Ensuite les vis platinés regarde si elles ne sont pas trop usée.
Tu peut aussi faire tourner le moteur dans le noir, si tu vois des éteincelles sur la tête d'allumeur ou sur les cables tu peut les changer.
Si rien de tout ça n'y fais, ça peut être la pompe a essence qui est percé, ou le filtre a essence qui est bouché.
4L un jour 4L toujours.
#8 30-05-2006 16:32:40
- LeXall
- Invité
Merci, je vais regarder ce soir... je vous tiens au jus!
Merci encore... LeXall
#9 19-06-2006 16:10:42
- LeXall
- Invité
Ayer elle est réparée!!! et elle roule comme une princesse ;o)
Diagnostic : la sonde qui permet de savoir si le moteur chauffe et qui déclanche le ventilateur n'été plus là (
Donc j'ai roulé sans savoir que le moteur chauffé grave. Donc j'ai juste le joint de culasse qui est mort. Une personne m'a réparée au "black" (220 pièce comprise) :
- joint de culasse
- culasse d'occasion
- tête de delco
- les bougies (neuves)
- lavage du radiateur et remplacement du liquide...
Merci à tous pour votre aide.
@+LeXall
#10 20-06-2006 19:07:58
la sonde qui te permet de savoir si ton moteur chauffe n'est pas celle qui commande ton ventilateur hein, celle là est sur la culasse et l'autre est sur ton radiateur.enfin si ca marche c'est le principal.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#11 26-07-2006 11:38:33
- LeXall
- Invité
salut à tous!
J'ai pas roulé longtemps... depuis j'ai découvert une fuite du liquide de refroidissement (j'ai pas trouvé la fuite)... De plus j'ai de la mayonnaise dans le réservoir d'huile!!! Je ne roule plus avec!!!
Super content je sais pas quoi faire...
@+LeXall
#12 26-07-2006 12:34:01
ca fuit ou ilmanque du liquide? c'est peut etre que c'était mal purgé tout simplement.
mon blog:
#13 27-07-2006 16:42:46
- LeXall
- Invité
Non il y a une grosse flaque parterre et la bouteille été presque vide...
@+LeXall
#14 27-07-2006 16:49:12
- garrett
- Lieu : la Mayenne
peut être juste une durite coupée, ça arrive au remontage.
