#1 28-05-2008 17:56:02
Demonter ses portières
Bonjour a tous,
Il m'arrive un truc complétement idiot, je n'arrive pas a démonter les portières de ma R1126 (charniéres hautes exterieures, et charniéres basses interieures). C'est assez embetant, moi qui ait prévu de décaisser ce week end. Pour les charniéres exterieures, je ne peux pas dévisser l'écrou, enfin pas complétement. Je m'explique: j'arrive à débuter, il se décoince normalement, puis au bout d'un moment je tourne dans le vide, comme s'il n'y avait plus de filet (embetant). Je ne peux donc pas l'enlever de la vis qui est dans la charniére. J'ai essayé de découper cet écrou sur une des 4 portiéres, resultat, j'ai beau tirer et aspérger de dégripant, la portiére ne se souléve pas assez pour sortir de ses charnieres [alors que le boulon est sorti],la charniére du bas n'a semble-t-il pas voulu sortir. Ma question, y a t-il une goupille qui retient les charniéres, ou qqchose dans ce genre, qui m'empecherait de soulever mes portes?
Je met des photos pour ceux qui ne comprennent pas mes explications (il est vrai peu claires)
Les charnieres exterieures (dont une presque décolée)
28-05-2008 17:56:02
#2 28-05-2008 20:32:26
Re : Demonter ses portières
c'est bon, j'ai trouvé, beaucoup de degrippant, de la patience, et deux ecrous vérolés changés et ça sort mieux
#3 28-05-2008 21:26:30
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Pas de goupil, un écrou et le gond doit sortir, sur ta r4 comme toute de ce modelle, il y a une usure entre les deux charnières formant une gorge et quand on veux sortir le gond au chasse, il en faut un autre qui bouge la portière en la soulevant, et normalement sa sort
Matrel 55
#4 28-05-2008 22:11:25
Bon j'arrive après la bataille, mais Je confirme, il faut soulever la portière et faire des va et vient : http://wirehead.over-blog.com/article-7255303.html
Dans ton cas, j'aurai utilisé une dévisseuse vitesse maxi en soulevant la portière pour que le boulon remorde le filetage !
