#1 12-01-2006 22:39:11
ricou
temoin de batterie s allume/ la batterie se decharge
j ai un probleme electrique sur ma trelle:
la batterie est neuve mais se decharge au fur et a mesure. J'ai constamment, meme quand je venais de mettre la batterie neuve le temoin de charge qui s allume.je n ai pas encore teste l alternateur mais il semble qu il fonctionne bien car meme avec l ancienne batterie qui etait archi morte, la voiture une fois demarré ( en pente ) tournait bien meme avec tous les elements electrique en marche.
question:
y a t'il un retour de courant venant de l alternateur sur la batterie qui pourrait etre deconnecté?
ps : mon probleme est peut etre tout bete mais en tant que nouveau trelliste je m'apercois que j ai enormement de choses a apprendre.
merci de m'aider.
ricou
#2 13-01-2006 00:38:39
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : temoin de batterie s allume/ la batterie se decharge
Si je comprend bien la 4L fonctionne corectement avec la nouvelle batterie sauf que le voyant de battrie reste allumé.
Les voyant s'éclare plus et les essuie-glaces tournes plus vite quand tu accelère ? si c'est le cas c'est le régulateur de l'alternateur qui est mort.
Si tu as un voltmètre: mesure la tension moteur a l'arrêt, environ 13V.
Met en marche le moteur, regarde la tension au borne de ta baterrie, quand tu augement le régime moteur elle dois monter jusqu'à 14V environs.
Si elle n'augmente pas les charbon de l'alternateur sont morts.
4L un jour 4L toujours.
#3 13-01-2006 16:37:00
Eh bien fait gaffe que ton régulateur ne soit HS.. car si l'aternateur ne charge pas le voyant s'allume mais s'il charge trop aussi... du ne dois pas dépasser 14,7V à froid et 14,3Volts à chaud aux bornes de la batterie lorsque l'alternateur tourne à pleine vitesse.
Si ça sent l'oeuf pourris c'est certainement l'exeés de tension qui electrolise la batterie.. d'ou l'odeur souffré...
PRDF6CC
#4 14-01-2006 00:46:51
type112
Lieu : Bordeaux
Attention, ca peut exploser aussi une batterie !!!!!!!!!!!!
#5 28-03-2006 21:15:28
boryslesurfer
Invité
j ai le meme probleme de voyant de batterie qui s eteint pas, je viens de remonter ma trelle avec un nouvel alterno, un Paris Rhone. Le regulateur sur l alternateur c est la borne carree avec deux fiches ?
#6 28-03-2006 22:58:29
bubu modif
Invité
Sur l'alterno avec régulateur incorporé à deux fils,il y a un fil en + contact et l'autre pour la lampe.
Normalement c'est inscrit vers la fixation de la prise avec un + marqué à droite (dé fois cosse plus  petite)
        et avec un L marqué à gauche
Quand vous supprimez le régulateur d'origine sur le modèle à voltmètre au tableau il faut prendre le  +contact sur l'ancien fil d'alimentation du régulateur.
Ensuite il faut retirer un fil pour la lampe témoin qui sera alimenté elle aussi en + après contact.
Pour celle équipé déjà d'une lampe témoin (modèle 83) contrôler le fusible  n°3 qui est le fusible d'excitation
Attention aussi au diodes dans l'alternateur,que l'on peut endommager lorsque l'on ponte avec les câbles de dépannage.
Une diode de foutu te décharge ta batterie dans la nuit.
Si ton alternateur est chaud ,le matin,avant que tu démarre ton moteur que tu n'as plus de batterie alors que celle-ci est neuve ne cherche pas ,tu as de la diode de foutu.
#7 03-04-2006 21:40:59
boryslesurfer
Invité
j ai pas trouve la panne mais je l ai kan meme supprimee puisque j ai carrement change tout le faiseau et maintenant ca marche. Certainement un fil coupé....
petite astuce pour voir si ton alternateur charge normalement ta batterie: prendre la tension aux bornes de la batterie, environ 12V moteur eteint et 13V à 14V moteur tournant = ca charge !
