#1 24-11-2011 12:17:41
baker
fils du neiman
bonjour a tous amis trelleurs j'ai des petit soucie de neiman donc je viens acheter un bouton start.
Donc voici se que je vous demande : En premier mieux je veux garder le neiman  ( déjà pour le ct et un bloc ) car mon neiman marche jusqu’à la position Electricité je doit le secouer pour faire le zzzzzzzz qui fait demarai  la 4l  donc je veut mettre le bouton a se niveau je déjà fait la fonction recherche qui ne ma pas donner satisfaction .
Donc en résumer je veut un contact clef avec démarrage au bouton qui peut aider et me dire sur quelque câble me piquer .
J'ai le même bouton ( 50A de quoi resister)
http://www.youtube.com/watch?v=TgrqNYa1Tac
#2 24-11-2011 14:17:08
baker
Re : fils du neiman
Donc voici se que je vous demande : En premier lieux je veux garder le neiman  ( déjà pour le ct et un bloc ) car mon neiman marche jusqu’à la position Electricité je doit le secouer pour faire le zzzzzzzz qui fait demarai  la 4l  donc je veut mettre le bouton a se niveau je déjà fait la fonction recherche qui ne ma pas donner satisfaction .
Donc en résumer je veut un contact la  clef puis le  démarrage au bouton qui peut aider et me dire sur quelque câble me piquer .
#3 24-11-2011 16:15:40
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Re : fils du neiman
Il faut que tu monte un relais suffisamment important pour démarreur ton moteur, cependant, le bouton poussoir que tu as est d'un ampérage costaud il peur faire l'affaire !
Il faut que tu l'installe sur le fil du lanceur du démarreur !
Alain-bedo
#4 24-11-2011 16:21:28
José 83
Lieu : Toulon Est
Re : fils du neiman
On en a déjà parlé ici :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=23655
#5 24-11-2011 16:41:17
trente4
Re : fils du neiman
Avec le bouton, qui encaisse 50A en 12V, pas besoin un relais. Branche toi direct sur le demarreur. Fait attention a des cables assez epais, je pense 2,5 mm, et un fusible adapte.
#6 24-11-2011 17:27:29
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : fils du neiman
Alain, t'es sur de ce que tu dis  ???
Je n'ai plus de Neimann depuis longtemps et les 2 fils qui allaient au Neimann sont activés par un simple bouton poussoir de lave-glace.
Il y a peu d'Ampérage sur ces cables car ils n'alimentent que le solénoide du lanceur de démarreur . (quoique c'est un cable de 3mm², donc les anciens calculaient 3A/mm2    donc max 10A)
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#7 24-11-2011 17:55:36
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Re : fils du neiman
En règle générale un bouton poussoir est de faible capacité donc il faut installer un relais afin de ne pas compromettre l'installation et surtout de ne rien cramer.
Pour son démarreur le cas est différent car il à un poussoir de très forte capacité donc le relais est inutile !
Alain-bedo
