#1 24-11-2011 12:17:41
- baker
fils du neiman
bonjour a tous amis trelleurs j'ai des petit soucie de neiman donc je viens acheter un bouton start.
Donc voici se que je vous demande : En premier mieux je veux garder le neiman ( déjà pour le ct et un bloc ) car mon neiman marche jusquà la position Electricité je doit le secouer pour faire le zzzzzzzz qui fait demarai la 4l donc je veut mettre le bouton a se niveau je déjà fait la fonction recherche qui ne ma pas donner satisfaction .
Donc en résumer je veut un contact clef avec démarrage au bouton qui peut aider et me dire sur quelque câble me piquer .
J'ai le même bouton ( 50A de quoi resister)
http://www.youtube.com/watch?v=TgrqNYa1Tac
24-11-2011 12:17:41
#2 24-11-2011 14:17:08
- baker
Re : fils du neiman
Donc voici se que je vous demande : En premier lieux je veux garder le neiman ( déjà pour le ct et un bloc ) car mon neiman marche jusquà la position Electricité je doit le secouer pour faire le zzzzzzzz qui fait demarai la 4l donc je veut mettre le bouton a se niveau je déjà fait la fonction recherche qui ne ma pas donner satisfaction .
Donc en résumer je veut un contact la clef puis le démarrage au bouton qui peut aider et me dire sur quelque câble me piquer .
#3 24-11-2011 16:15:40
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Re : fils du neiman
Il faut que tu monte un relais suffisamment important pour démarreur ton moteur, cependant, le bouton poussoir que tu as est d'un ampérage costaud il peur faire l'affaire !
Il faut que tu l'installe sur le fil du lanceur du démarreur !
Alain-bedo
#4 24-11-2011 16:21:28
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#5 24-11-2011 16:41:17
- trente4
Re : fils du neiman
Avec le bouton, qui encaisse 50A en 12V, pas besoin un relais. Branche toi direct sur le demarreur. Fait attention a des cables assez epais, je pense 2,5 mm, et un fusible adapte.
#6 24-11-2011 17:27:29
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : fils du neiman
Alain, t'es sur de ce que tu dis ???
Je n'ai plus de Neimann depuis longtemps et les 2 fils qui allaient au Neimann sont activés par un simple bouton poussoir de lave-glace.
Il y a peu d'Ampérage sur ces cables car ils n'alimentent que le solénoide du lanceur de démarreur . (quoique c'est un cable de 3mm², donc les anciens calculaient 3A/mm2 donc max 10A)
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#7 24-11-2011 17:55:36
- alain-bedo
Re : fils du neiman
En règle générale un bouton poussoir est de faible capacité donc il faut installer un relais afin de ne pas compromettre l'installation et surtout de ne rien cramer.
Pour son démarreur le cas est différent car il à un poussoir de très forte capacité donc le relais est inutile !
Alain-bedo
